Псков
[quote="v.psk;2028192"]если по такой схеме, то тогда уж обычный ППС, у него и паропроницаемость выше и мокрый фасад лучше липнет[/quote
Дом на продажу строю. По хорошему, конечно лучше 100мм утеплять, чтобы ППС в шахматном порядке смонтировать. Но когда чуть чуть не хватает по теплотехнике, то думаю лучше утеплить 50мм. Еще нужно коэф. неоднородности стены учитывать (клей, гибкие связи). Но я взял коэф. 0,92. Но в этом случае уже не проходит расчет, добавляем 30мм ППС проходит, следовательно 50мм уже хорошо. Как то так )) |
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Ошибка в расчете. Помогите советом. Или криволинейные балки или балки со смещением относительно стен. | Drake | Мономах | 3 | 26.03.2013 10:55 |
Помогите с выбором технологического решения для строительство подпорных стен грунтовой призмы железнодорожного полотна | Антон26 | Автомобильные и железные дороги, мосты, тоннели и организация движения | 3 | 08.02.2012 14:07 |
Помогите найти литературу, чертежи по примыканию стен и фундаментов к существующему зданию. | SanjkaK | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 03.06.2011 16:03 |
Морозостойкость внутренних кирпичных стен | Aragorn | Каменные и армокаменные конструкции | 2 | 19.09.2007 23:02 |
