Изменить цвет в лиспе - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Изменить цвет в лиспе
Непрочитано 22.03.2023, 15:39
Ingpro
Помогите, пожалуйста изменить цвет в лиспе с зелёного на жёлтый. Лисп заменяет зелёный цвет МТекста на По слою.
Код с зелёным цветом работает
[Выделить все]
 ;;;Text Green ->Bylayer
(defun C:TGB ( / ss txt )
  (if (setq ss (ssget "_:L:S:E" '((0 . "*TEXT"))))
    (progn
      (setq txt (ssname ss 0))
      (if (= (cdr(assoc 62 (entget txt))) 3)
    (entmod
      (subst (cons 62 256)(assoc 62 (entget txt))(entget txt)))
    (entmod
      (if (assoc 62 (entget txt))
      (subst (cons 62 3)(assoc 62 (entget txt))(entget txt))
      (append (entget txt)(list(cons 62 3)))
  (princ)
Пытаюсь заменить на жёлтый, но что-то неправильно...
[Выделить все]
 ;;;Text Yellow ->Bylayer
(defun C:TYB ( / ss txt )
    (progn
      (if (= (cdr(assoc 62 (entget txt))) 2)
    (entmod
    (entmod
      (subst (cons 62 2)(assoc 60 (entget txt))(entget txt))
      (append (entget txt)(list(cons 62 2)))
  (princ)
Выбирает объект, но не перекрашивает по слою...
Последний раз редактировалось Ingpro, 22.03.2023 в 20:54.
Автор темы   Непрочитано 25.03.2023, 08:19
Ingpro
Сообщение от StupidDuck Посмотреть сообщение
koMon, немного добавил пустой ввод. если для Ingpro будет полезно
StupidDuck, спасибо, поясните, пожалуйста, для чего. Просто разницы в работе программ из #18 и #20 не заметно...
Я так понимаю, если промахнулся, ничего не выбрал или выбрал не текст...
Последний раз редактировалось Ingpro, 25.03.2023 в 09:16.
Ingpro вне форума
Как изменить цвет ручек? Lens82 AutoCAD 3 02.10.2020 11:09
Как в AutoCAD Mechanical изменить цвет обозначения типа неразъемного обозначения? ViKo$ Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 18.11.2019 09:13
Как изменить цвет для будущих объектов на слое? iskatel111 .NET 7 09.07.2019 08:13
Изменить цвет всех элементов AcadText в пространстве чертежа ivan.smolenkov .NET 9 25.04.2016 23:36
Изменить цвет фона редактора мультитекста Torino AutoCAD 8 02.11.2004 18:45
