Коэффициент запаса на плоский сдвиг получается 1.26. Нужен 1.3?
Разница тогда в 3%. А у Вас запасы по коэффициентам к нагрузкам: 9%. А также пассивный отпор, там понижение есть на грунт вставили. На активное наоборот накинули на грунт веса. Моржа, т.е. люфт есть на косяки всякие. Эпюра нагрузок какая получилась в подошве? Соотношение min/max > 0.25? Извините не знаю, что такое коэф.использования. Словечки на иврите))). Меня этому не учили. Знаю только коэффициент запаса. ----- добавлено через ~11 мин. ----- Хорошо, что сегодня Тимура нет. Инсульт кому то был бы обеспечен.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 13:51. |
Ну значит экскаватор в течение суток работает всего 3 часа, значит этот коэффициент использования всего 0.12.
На 26 процентов не проходит
----- добавлено через 48 сек. ----- А причем тут эпюра нагрузок. Это же расчет на сдвиг. Там формулы другие |
Полиэтилен уже врос в щебень. Там больше 0.29.
Но я так понял Вы полностью ушли под Заказчика до см3 бетона. Это была проверка связи))). Поворот стенки просто намного хуже и более распространен, чем плоский сдвиг.
Убрал все запасы. Принял все характеристики грунтов обратной засыпки и основания по таблицам. Коэффициент трения 0.29. Запас получился 4%.
Теперь просто нужно обосновать коэффициент трения 0.29. И тогда можно спать спокойно. |
По пивку или покрепче и в школу завтра не ногой)))?
Хотите еще, что бы полегчало: там в СН 551 пленка другая. Она по весу типа рекламный баннер - фиг поднимешь. Ровная и склизкая. А у Вас простыня для парников. А 0.29 это для труб с полиэтиленом вообще.
Летела лопата, упала в болото. Какая зарплата - такая работа. Последний раз редактировалось Podpolie, 29.03.2023 в 16:01. |
Ладно. С кем не бывает.
У меня в Туле когда то башня в 72м упала, свежепоставленная. Оказалось гайки украли. Подрядчик охрану не выставил. Но пока я это узнал, весь расчет перевернул наизнанку. И это только одна история))).
Я думаю, что реально с этой стеной никогда ничего не случится. Но на всякий случай расчётик сделал, теперь спокойно стало. |
Только в следующий раз пишите по подготовке, что то типа так:
Щебень фр.ф20-40мм с расклинцовкой верхней поверхности щебнем фр.ф5-10мм или крупнозернистым песком. Объем в таблице на 50мм. Они там знают. Полиэтилена не надо. Палуба получается, вода стоит в растворе, не уходит. И еще: Уход за свежеуложенной бет.смесью. Там про полив водой в процессе набора прочности, через 2-3 часа после укладки и т.п.. ПОС редко кто читает (просто не умеют читать))), а рабочкой все пользуются, она на виду. По фото похоже не на месте собирали каркас? Где то в стороне. А потом краном положили армопакеты? Не натоптано просто.
Хорошо, что я высоких подпорных стен не делал ещё. Страшно аж жуть.
![]() Вспоминаю примеры из жизни по 20-30 м высотой с мизерной подошвой да ещё и на скале... Я хз как инженеры так рожают. Это уже уровень бога или грешника. И придётся же когда-нибудь крутиться так же... ![]()
Чисто по производству работ. Хорошее основание. Закрепление мелкой фракцией крупную позволяет ее стабилизировать и не развалить. Я лет так 10 назад подсел. У дорожников подсмотрел - понравилось. Если конечно все доступно. А у дорожников на стенках всегда доступно.
Тут на фото хороший подрядчик. Вон как все аккуратно сделано. Ты за то супеси пытался взрывать в Приполярье. Тоже отвага нужна))).
Как Мономах подбирает арматуру в подпорной стене? | stiukron | Мономах | 2 | 01.08.2017 10:44 |
Предельно допустимые значение по подпорной стене | Max147d | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 23.07.2016 20:25 |
Нужен ли дренаж в подпорной стене | SemenK | Основания и фундаменты | 6 | 13.04.2016 12:45 |
Как выполнить рабочие швы в монолитной подпорной стене | Иван 80 | Технология и организация строительства | 16 | 26.04.2010 06:42 |
Как определить требуемую длину буронабивных сваи в подпорной стене | rybka501 | Основания и фундаменты | 5 | 10.10.2009 22:35 |
