Какой защитный слой для фунд.плит? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Какой защитный слой для фунд.плит?
Непрочитано 03.04.2023, 15:10
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Добрый день
Прошу прощения-тема не нова-но все же подскажите, пжл - нормированный защитный слой для фунд.плит отсчитывается до рабочей арматуры или до П-образных деталей по контуру? (см. рис)
Непрочитано 04.04.2023, 12:58
SergeyKonstr
Сообщение от Svarog Посмотреть сообщение
У вас для этого надо: чтобы плита с 2х сторон была зажата от поворота, а между этими "зажимами" должен возникнуть большой крутящий момент, приложенный к самому краю.
Странное представление о крутящем моменте в пластине.
Вот П-шки и должны ее в этом момент удержать.
Косую трещину, если она возникает, от действия крутящего момента + поперечная сила на краю пластины они должны удерживать.
Тип файла: docx 1-49.docx (1.77 Мб, 23 просмотров)
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:28
Svarog
главный конструктор
Кемерово
ну почему бы и нет.... поставьте колонну на край плиты, а еще лучше с двух сторон у осадочного шва между секциями
На упругом основании у вас скорее всего не возникнет такого момента, или вы не пройдете по разности осадок.
Я предложил ситуацию, при которой могут понадобится расчетные П-шки для фундаментной плиты. Момент должен возникнуть именно стесненный, чтобы П-шка как удерживающая нужна была, а не анкерующая.
Про косую трещину не понял. Для восприятия косой трещины у вас стержень гарантированно должен ее пересечь, для этого он должен стоять чаще, чем толщина. Для тонких плит перекрытий ниразу не видел, чтобы так ставили.
Svarog вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:34
ingt
Что значит стесненный?
ingt вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 13:44
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как выяснить нужны ли пешки для анкеровки на свободном краю? Такие случаи бывают на практике?
С телефона, не могу подправить сообщения. Наверное, выше про колонну на краю, как раз писали с точки зрения необходимости анкеровка рабочей арматуры.
Это действительно может потребоваться, если по расчету вам нужна арматура под колонной большой величины и длины анкеровка в оставшейся части плиты вам не хватает.
Но тут все не так просто. Во первых, момент у вас может возникнуть с жёсткой стороны - это с противоположной стороны от края, соответственно, зачастую длины хватает. Во вторых, есть мнение, что эту зону не совсем правильно считать на весь момент. И надо подходить как в местах надколонной части плит в монолитных зданиях - брать только часть момента. Хотя я сам так не делаю. В любом случае проверяю на продавливание с учётом отпора грунта эту зону, и если не слишком жирно (таких мест по плите много) то стараюсь воспринять продавливание только бетоном (тоощ ной плиты) без устройства спец. армирования.
Так что, тут на выбор проектировщика. Сомневаетесь - анкеруйте дополнительно. Каким способом, тоже на ваше усмотрение, есть не только П-шки
Этот термин, который я применяю не совсем тот, который используется, например, при бимоменьте в балках, но чтото похожее. Если вы возьмёте 2 стены параллельные и положите на них шарнирно плоскую плиту, у вас будет простая форма изгиба. Если жёстко закрепите к стенам - форма усложнится. Если вы по углам вместо стены поставитите колонны, то между колоннами по краю плиты форма ещё более усложнится за счёт того что центр плиты между 4мя колоннами получит самый большой прогиб. А вот теперь на тот самый край плиты между колоннами поставьте тяжёлую кирпичную стену, да ещё немного с выносом наружу, как сейчас часто делают. У вас в нескольких местах плиту закрутит пропеллером, сверху прикладывали упрощённую схему такого изгиба. Во как раз для такого случая и писалось когда-то правило по установке П-шек, которое обсуждаем. И в этом случае как конструктивное требование оно абсолютно верное. А вот где-то ещё, такое возникает редко.
Svarog вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 14:04
SergeyKonstr
Что вызывает поперечная сила, которой заменяется крутильный момент на краю пластины? косую трещину. Да и в п. 10.4.9 СП 63 записано, что это поперечная арматура.
Толщина то тут причем?
Я, например, в ф. плитах ставлю и 200 мм, и 150 мм, как выйдет.
Непрочитано 04.04.2023, 14:22
Svarog
главный конструктор
Кемерово
А как они ее могли назвать? у нас не так уж много определений, но нужна она там для другого - "обеспечивающих восприятие крутящих моментов у края плиты и необходимую анкеровку концевых участков продольной арматуры".
Мы в свое время запрашивали у разработчиков норм как раз для плит перекрытий панельных зданий - всегда ли необходимо ставить эту поперечную арматуру. Упрощенно ответ был - когда есть необходимость в анкеровке или крутящие моменты. А по тексту СП - ставь всегда...
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2023, 14:27
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Отправить сообщение для инженер гарин с помощью Skype™
чёрный ящик в студию!
инженер гарин вне форума
Непрочитано 04.04.2023, 14:40
SergeyKonstr
Да по разному, например, П-образные арматурные элементы.
Непрочитано 04.04.2023, 14:41
1 | #29
Svarog
главный конструктор
Кемерово
Сообщение от инженер гарин Посмотреть сообщение
https://disk.yandex.ru/i/kYpl9hNhM5bokA
Svarog вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.04.2023, 14:50
#30
инженер гарин
Разработка КМ, КМД
Последний раз редактировалось инженер гарин, 05.04.2023 в 10:43.
Непрочитано 04.04.2023, 15:24
#31
ingt
Только один лист? Полного документа нет?
ingt вне форума
Можно ли выравнивающую стяжку учитывать как защитный слой? /Andrey/ Железобетонные конструкции 9 16.01.2020 08:20
Какой документ в Беларуси регламентирует защитный слой для дорожных плит? petia Железобетонные конструкции 0 18.11.2015 10:09
Защитный слой бетона при оклеечной гидроизоляции SNIIP Железобетонные конструкции 6 21.10.2014 12:58
Есть ли описан в нормах минимальный защитный слой для арматуры из нержавеющей стали? romkeris Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.06.2012 19:19
