количество учитываемых форм колебаний - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > количество учитываемых форм колебаний
Непрочитано 22.01.2008, 10:53
Alexandr Kovtun77
Господа! Как подсчитать количество учитываемых форм колебаний для расчета на сейсмику?
Автор темы   Непрочитано 23.01.2008, 04:11
Alexandr Kovtun77
здание административное, 3 этажа+мансарда, каркас стальной, перекратия монолитные,колонны с гибкими траверсами, в подвале автостоянка, подвал (фундамент) из монолитного железобетона, группа грунта при расчете на сейсмику 2-я, сейсмичность 8б. вели работы по проектированию в спокойном районе, а тут взялись за Сахалин. Программа Лира 9.2 при вводе сейсмической нагрузки просит указать количество учитываемых форм колебаний, перерыл массу литературы, в расчетных формулах на сейсмику приводиться I-я форма собственных колебаний, например Si=QkKcBinik, где Si-сейсмическая нагрузка, соответствующая i-й форме колебаний, вот как бы мне определить конечное i ?
Alexandr Kovtun77 вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 12:44
Ram
C-Петербург
Прошу прощения за задержку с ответом.
novinkov
Я имел в виду случай, когда 200 собственных частот дают 85% модальной массы. Какая в этом случае верхняя учитываемая частота?
При 80-й форме частота состовляет 30Гц при 200 форме 50Гц.
Вот такие результаты,какие выводы? Скажем в Бирбаере сказано "что при частотах выше некоторого предела fунп ускорения при любых затуханиях одинаковы и равны значению,именуемому ускорением нулевого периода.Это означает,что в данном диапазоне частот осциллятор реагирует на возмущение практически,как твёрдое тело,т.е. его относительные ускорения пренебрежимо малы. При землетресении частота fунп=33Гц." Т.е. как я понимаю до этой частоты и нужно учитывать количество требуемых форм,а дальше происходит процесс затухания с ускорениями близкими к нулю.
будем кумекать. Всем спасибо за отзыв.
Ram вне форума
Непрочитано 23.01.2008, 13:45
novinkov
Кемерово
Ram:
По Бирбраеру. Если ответный спектр псевдоускорений S(f,zeta) разделить на amax получим коэффициент динамичности. Только в СНиПе он дается как функция от периода, а в Бирбраере как функция от частоты. Бирбраер говорит, что для обычных землетрясений fунп=33Гц. Т.е для этой собственной частоты коэффициент динамичности близок к единице. Однако в СНиП для частоты 33Гц коэффициент динамичности равен 1+15/33=1.45(грунты I, II категории), т.е. еще достаточно велик. Наверное, это - следствие консервативности СНиПа. Поэтому обрывать число учитываемых частот на 33Гц я бы не стал.
Почему возник вопрос. Может быть большое число учитываемых форм связано с поперечными (из плоскости) колебаниями диафрагм? С этими формами колебаний связаны нулевые или малые модальные массы, а вычислительные ресурсы они задействуют. Может (как вариант) отказаться от автоматического сбора масс, и использовать сосредоточенные массы, обладающие инерцией только в плоскости диафрагм. Мне кажется, что те же 85% будут достигнуты при учете меньшего количества собственных форм. А изгибные формы колебаний диафрагм (из плоскости) учесть в отдельном расчете.
Выделение в отдельную расчетную схему третьего этажа - не совсем правомерно. Но это отдельный вопрос.
novinkov вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2008, 06:44
Alexandr Kovtun77
Задал количество форм равное 200. Лира отсекла лишние формы и посчитала на 170.
Непрочитано 24.03.2008, 16:41
Forrest_Gump
Щелково МО
поздравляю. вычислили Вы 170 форм собственных колебаний. скажите,а РСУ сколько времени считается теперь?
Forrest_Gump вне форума
Период собственных колебаний Ольга Т Конструкции зданий и сооружений 34 29.05.2015 19:52
Предложения по расчетным моделям сооружений aldt Расчетные программы 8 06.07.2009 17:53
Как быстро подсчитать количество стержней в чертеже? Ильгиз AutoCAD 2 27.11.2007 09:12
Учет форм колебаний в SCADE rualex Расчетные программы 11 06.08.2007 16:13
количество форм колебаний AlfF1 Прочее. Архитектура и строительство 5 07.11.2005 15:41
