Как определить высоту резьбы анкерного болта при креплении оборудования? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как определить высоту резьбы анкерного болта при креплении оборудования?
Непрочитано 26.05.2023, 14:55
Ziriael
Всем доброго времени суток!
Я начинающий проектировщик и очень надеюсь на вашу помощь в этом вопросе, всем откликнувшимся заранее выражаю благодарность!
Разбирался с темой анкеровки болтов в тело фундамента, для последующего крепления к ним оборудования, для примера был взят молниеотвод. Во всех руководствах, СНиП и СП указываются параметры и методики расчета для непосредственно той части, которая заходит в фундамент, но ни слова про высоту резьбы. Руководствуясь какой нормативной литературой можно её определить?
Непрочитано 27.05.2023, 07:11
maks-ufa
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Кроме того пособия выверка больше нигде не оговаривается.
Да, я тоже этого больше нигде не встречал.
Более новое пособие не делает различие между колоннами и оборудованием. Раз предпринимаются специальные меры по неопиранию на анкера, значит, это для чего-то нужно?
Как уже выше описали - для включения силы трения. Но это, как я пробовал выяснить ранее, актуально больше для оборудования. С базами колонн так никто никогда не делал. Как понимаю дело в нагрузках. У оборудования - она одна - вес оборудования. После монтажа оборудования, если бетон не включится в работу, то оборудование будет "шататься" на болтах. А с колоннами немного другая история - помимо собственного веса - еще куча доп. вертикальных нагрузок, которые создают сжатие. Т.е. смонтировали каркас, залили подливку (безусадочным бетоном, хотя в пособии про безусадочный не написано), дальнейшие нагрузки будут "включать" работу бетона, также трение.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 09:33
ingt
ingt вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 09:47
maks-ufa
Судя по фото - болты загнули до монтажа колонны, т.к. криво поставили? К чему это фото?
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 17:53
ingt
От нагрузки не могло так погнуть?
ingt вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 18:29
maks-ufa
Опять же судя по фото - обычная халтура, когда болты гнули под отверстия в опорной плите до установки колонны)). Ну и раз плита почти идеально параллельна обрезу фундамента - то вряд ли это после погнутия под нагрузкой, так равномерно все болты бы точно не погнуло)))
maks-ufa вне форума
Непрочитано 27.05.2023, 18:30
maks-ufa
браузер заглючил
maks-ufa вне форума
Как определить величину снегового мешка на кровлю от оборудования с площадкой для обслуживания? ASSIS Конструкции зданий и сооружений 7 15.11.2016 22:03
Как определить расчетную высоту стены-облицовки кладки ? Peter Конструкции зданий и сооружений 10 07.01.2016 19:08
Как определить высоту горизонтального элемента П-образной пространственной рамной фермы? 5N5 Металлические конструкции 34 11.11.2014 17:16
глубина заделки u-образного анкерного болта Berd Конструкции зданий и сооружений 14 20.06.2010 19:41
Как определить Высоту сжатой зоны jobman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 14.10.2009 13:22
