Как определить высоту горизонтального элемента П-образной пространственной рамной фермы?
дык она пространственная или П-образная?) Схему в студию.
В справочниках и учебниках дают оптимальную высоту только для типовых конструкций, просчитанных тысячи раз. Задаваться высотой нетиповых конструкций должен главный инженер исходя из чутья и архитектор из "я так вижу" совместно сидя над концептом. Вы, собственно, кем для объекта приходитесь и на какой стадии объект? Студент - диплом, архитектор - эскиз, конструктор - проект, аспирант - исследование? Какого рода объект? |
Курсовой по какому предмету и какая специальность? Любопытство не праздное, если специальность - архитектура и курсовой не связан с конструкциями - вопрос один, если это МК на ПГС - совсем другой) В целом, 1/6 - многовато звучит. Метров 4 в высоту хватить должно, если там сверху не многоэтажное здание.
Україна, Львів
Ну ведь Вы согласитесь, что если увеличить высоту 30-метровой фермы с 2 до 3 метров, она скорее всего станет только легче?) Там ради унификации, ровных потолков при разных типоразмерах, уменьшения затрат заводов на кондукторы и все такое, но не рад оптимальности по расходу стали.
это специальность или название курсача? Ладно, спрошу прямее - рассчитывать конструкцию потом Вам нужно будет? Вполне реальна, если правильно посчитать и сконструировать. Зачем только она пространственная - я не знаю, но если для архитектурной красоты - вполне сойдет. А так можно и плоскими такими же с рациональной системой связей. |
Україна, Львів
Красноярск
Если увеличиваем высоту фермы - уменьшается вес поясов, но увеличивается вес решетки. Оптимальная высота для ферм с параллельными поясами составляет 1/4...1/5 пролета. Но такие высоты конечно же никто не применяет. Высоту назначают из возможностей транспортировки отправочных марок и эксплуатационных характеристик. Обычно от 1/7 до 1/12. Например, по сериям на фермы из уголков, высота принята 3.15, независимо от пролета, для унификации.
нечто более гармоничное.... и на черта Вам такая высота?
----- добавлено через ~3 мин. ----- Я хоть и не архиектор.... НО! очертание поперчника для общественного сооружения должно быть более изысканнным а не как для производственного корпуса.....
Ну или вот хотите презентация ТРК The cat. С заказчика можно взять за это 60000 рублей, а я Вам для диплома. Тут поперечник и торцевой фасад. Торцевой фасад - там ресторан. Ресторан называется "В глазах" Обязательно всё нужно обделать жёлто-коричневой сэндвич панелью. И усы из хрома сделать.
Ну вот Вам ряд бесплатных решений.... есть в загашнике ТРК Олень и многофункциональный центр Булава.....
yrubinshtejn, просчитывать, коллега, нужно.... как в шахматах.... иначе никак.
Как определить высоту помещения в здании административного назначения? | Ильнар | Архитектура | 4 | 02.06.2011 11:14 |
Как определить несущую способность ж/б фермы 3ФС24 | Lugovea74 | Железобетонные конструкции | 2 | 28.07.2010 19:32 |
Как определить Высоту сжатой зоны | jobman | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 14.10.2009 13:22 |
как определить признак схемы в ЛИРе при расчете плоской фермы | m030456@yandex.ru | Лира / Лира-САПР | 20 | 15.07.2009 14:27 |
Как определить свободные длины поясов и раскосов фермы | Diman4ai | Конструкции зданий и сооружений | 69 | 18.09.2008 15:26 |
