Как посчитать и обосновать допустимое отклонение от прочности бетона? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Как посчитать и обосновать допустимое отклонение от прочности бетона?
Непрочитано 01.06.2023, 05:11
majnun
Раньше помню в старом ГОСТ 18105-91 было допустимое отклонение 13,5%.
Сейчас в новом не могу найти такого.
Поэтому надо бы обосновать.
Помогите пожалуйста найти что-то подобное, уважаемые форумчане.
PTO Engineer & VBA coder
Непрочитано 01.06.2023, 14:47
Alkor527
Пермский край
Сообщение от majnun Посмотреть сообщение
Расчет делайте и пишите письмо заказчику с вашими "доказательствами". А он уже будет решать казнить или миловать. Больше никак не обоснуете.
Проектировщик от Заказчика, не заинтересован решать вопрос. Ему проще сказать "демонтируйте".
Ему не проще сказать, ему виднее какой там класс бетона должен быть. В такой ситуации проектировщик ваш царь и бог.
Alkor527 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.06.2023, 14:49
majnun
Сообщение от stas_org Посмотреть сообщение
ChatGPTBot ответил следующее:
ему хочется ответить так:
А так есть ГОСТ 26633-2015, но в нем про 3,5МПа не написано...
Правда, ещё надо конструктивные требования именно к данной конструкции смотреть. Там, может не допускаться ниж определённой.
Можно ли литературу, как бы это делать?
Или можете помочь...?
Какие исходные данные собрать нужно?
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Расчет делайте
А как уметь?
majnun вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 14:52
Alkor527
Пермский край
СП 63.13330.2018
п.6.1.6 Для железобетонных конструкций следует применять класс бетона по прочности на сжатие не ниже В15
Если это распределительный пояс с конструктивным армированием, то можно попробовать сослаться на этот пункт.
Но если этот косяк с бетоном на вашей стройке не единичный случай, и проектировщика вы уже заколебали, то вряд ли проканает.
Съехать пытаясь найти допуски на класс бетона не получится.
экономией денег заказчика... а проектировщик почему не В40 заложил?
v.psk, почему брак на стройке должен стать проблемой проектировщиков?
Offtop: Не люблю таких строителей, которые косячат, а потом вместо того, чтобы выход из ситуации предложить пытаются свой косяк оправдать и скинуть все на соседа.
Последний раз редактировалось Alkor527, 01.06.2023 в 15:04.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 15:39
nickname2019
Нужно сделать пересчет конструкции на фактический класс бетона или дать проектировщику денег, чтобы он пересчитал/согласовал.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 01.06.2023, 16:29
v.psk
Псков
да я сам против
а у вас какая должность/обязанности?
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 02.06.2023, 04:44
majnun
не проектировщик.
majnun вне форума
Требуется ли учитывать понижение прочности бетона коэффициентами при расчёте длины анкеровки арматуры ? Tyhig Железобетонные конструкции 16 24.12.2019 19:27
Как связаны класс бетона по прочности на сжатие и расчетное сопротивление сжатию? msv_mnv Железобетонные конструкции 23 29.10.2019 18:22
Разница в прочности бетона по ГОСТ и в паспорте на бетонную смесь. Herisam Технология и организация строительства 18 09.06.2016 12:28
Пределы прочности бетона. Как узнать? nexx Железобетонные конструкции 5 13.01.2015 17:14
Формула прочности бетона на растяжение Ал-й Железобетонные конструкции 5 07.07.2011 12:45
