Министерство труда и магии Регистрация: 27.04.2011
Здравствуте . Добавила информации.)
Расплетая радугу |
С тем, что у вас КС2 искренне поздравляю. Устали от этой мудятины КС3
Ктара, колонну из каркаса выпилить надо?
Если обрезать строго в том месте, где на рисунке, то надколонник правой колонны согнётся и остаток полурамы изогнётся либо до земли, либо немного - зависит от наличия сбоку от обрезанной колонны связей, опорной жесткости подкрановых балок и распорок в ферме, которые удержат провисшую ферму на прогонах, которые будут работать на растяжение, а не на изгиб. Это навскидку, более точно такие ситуации моделируются как раз в расчетах на прогрессирующее.
да, если в каркасе нашем отпилить колонну, он обрушится или будет стоять и дальше? и может даже спокойно фцнкционировать?
Расплетая радугу |
Согнется, частично потеряет устойчивость и треснут болты. Жить будет. Нормально функционировать не сможет. Кран не рабочий будет, а не рабочий кран это и производство встанет и вся фабрика. Есть решение которое помогло бы воспринимать усилия после удаления колонны. Стандартный достаточно приём.
Расплетая радугу |
Можно и нужно, но аккуратно, со знанием дела.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Несколько ферм по высоте сделать между колоннами в подкрановой части, проверить устойчивость и деформации соседних колонн, и фундамент.
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
Посмотрите серию 1.420.2-28. Да и другой литературы достаточно.
... В реальной жизни бывает падают здания, которые вроде и не должны упасть и наоборот, некоторые аварийные стоят десятилениями, если не веками и держатся неизвестно на чем. .... Полностью здание упасть не должно, скорее всего в лучшем случае обрушится его часть между плижайшими колоннами или с божьей помощью колонна зависнет на примыкающих конструкциях. Думаю нет смысла решать голосованием вопрос: упадет - не упадет. Я бы сформулировал вопрос как-то такк: - за счет чего может не обрушиться здание или - как предотвратить обрушение после "обрезки колонны" или - нужно убрать колонну (обрезать нижнюю часть), что предусмотреть, чтобы не останавливаь производство. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.06.2023 в 14:17. |
Вероятно, тему надо было назвать: " Как из существующего стального каркаса удалить нижний участок подкрановой части колонны не останавливая производство? "
Можно приступать к главному)
А, я не так походу понял задачу. Думал, что задача стоит в защите здания от прогрессирующего обрушения на случай разрушения случайной колонны, но тут, похоже, хотят удалить вполне конкретную, ну и подпорки тогда имеют локальный характер.
Offtop: Возможно, колонну уже удалили и сейчас задумчиво смотрят на прогибы оставшейся рамы... |
? Регистрация: 17.06.2014
Это маловероятно.
![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- Вообще хорошо бы если бы кто-то написал вот всё в хлам развалится для наглядного предоставления своих аргументов оппонентам))) так то год уже спорим.
Расплетая радугу Последний раз редактировалось Ктара, 17.06.2023 в 14:49. |
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. | Irik2517 | Лира / Лира-САПР | 0 | 30.03.2019 10:43 |
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну | £όᶌᶒ | Металлические конструкции | 11 | 15.04.2016 12:01 |
Помогите найти серию на ригель сечением 160х600 и на колонну 400х400 с необычной консолью | ferchasf | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 06.11.2015 13:11 |
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? | Лёнчик | Технология и организация строительства | 6 | 21.06.2010 10:08 |
