Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите разрешить спор. Упадет здание мк или нет, если подрезать колонну ?
Непрочитано 16.06.2023, 15:34 | 1 #1
Ктара
Министерство труда и магии
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Спору год уже как у нас на объекте, разные мнения поэтому поводу.
Разумеется резать никто не будет, все в теории.
Если подрезать одну колонну у здания , как в примере, будет ообрушение или оно выстоит ?
Тип файла: pdf лист 5.pdf (219.1 Кб, 103 просмотров)
Тип файла: pdf 6.pdf (225.5 Кб, 66 просмотров)
Тип файла: pdf 7.pdf (215.8 Кб, 62 просмотров)
Тип файла: pdf лист9.pdf (205.5 Кб, 62 просмотров)
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 16.06.2023 в 15:55.
Непрочитано 16.06.2023, 15:38
1 | 1 #2
Tyhig
Нет элементов против прогрессирующего обрушения - продольных ферм по верху колонн. Вероятно, что при таком расчёте элементы не выдержат.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 15:40
Ктара
не знаю как голосовалку поправить , чтобы вопрос поставить после слова "Упадет?" в общем там вопрос.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 16:05
2 | #4
Как по факту будет - хрен его знает. По сути здание повышенного уровня ответственности сделано без учёта требований к противодействию прогрессирующему обрушению.
Это видно по компоновке стального каркаса. Не учтена расчетная ситуация с выходом из строя колонны рядовой, угловой и других элементов также.
Отсутствуют два главных принципа: нет дублирующих конструкций, нет неразрезности конструкций.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 16:17
1 | #5
vedinzhener
Орел
Скорее всего да нежели нет, тут много неизвестных режим когда здание ненагруженно или когда полностью нагружено, работает кран в зоне этой колонны или нет, подкрановые балки разрезные или нет, если неразрезные то они вполне могут сработать против ПО. Короче мое мнение такое, если нагруженно падает, если нет виснет на соплях(ПБ и распорки+на обшивке стен, скорее всего сэндвичи+на прогонах кровли, кстати тоже не ясно какие они разрезные или нет, это тоже влияет на ПО), а так расчет желательно в геом.нелин. постановке порядка так 3-го-4-го
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 16:24
Ктара
Сообщение от vedinzhener Посмотреть сообщение
всё работает во время эксплуатации происходит дело.
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 16:31
1 | #7
IBZ
Расчетчик МК
А кто говорит тут о прогрессирующем разрушении? Вопрос другой: упадет или нет. Вообще же с таким количеством данных затруднительно даже определить появится ли в схеме какая-либо изменяемость. Как, например, крепится ферма к колонне, жестко или шарнирно?
IBZ вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 17:38
1 | #8
Бахил
Чем подрезать? Если болгаркой, то не упадёт.
А вообще, что за дебильные поползновения: "Подрезать колонну"?
Бахил вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 17:43
1 | 1 #9
Ктара, приветствую. Мы правильно понимаем, что речь идёт про повторное прохождение экспертизы и необходимо что-то колдовать с прогрессирующим?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 17:45
1 | 1 #10
Cfytrr
Питер
Да там колонн этих немерено, одной больше одной меньше... Режте смело, ну провиснет чутка формочка делов то
Cfytrr вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 18:32
1 | #11
Сообщение от Ктара Посмотреть сообщение
«Вишь ты, – сказал один другому, – вон какое колесо! что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось, в Москву или не доедет?» – «Доедет», – отвечал другой. «А в Казань-то, я думаю, не доедет?» – «В Казань не доедет», – отвечал другой. Этим разговор и кончился (Н.В. Гоголь)
Непрочитано 16.06.2023, 19:23
ingt
  1. Обрушение всего здания или его части?
  2. Кран с грузом на подрезаемой колонне?
  3. Снег и ветер при этом действуют?
ingt вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 20:00
1 | #13
nickname2019
Так как стоят связи - свалятся два пролета максимум вокруг этой колонны. Фермы одним концом упадут на грунт и все будет нормально. Колонны немного погнет.
Если усилия горизонтальные будут большие (от работы покрытия по мембранной схеме) - поотлетают крепления ближайших балок и ферм, т.е. разрушающее усилие на весь каркас не получится передать.
Да и "подрезанная" колонна никуда не денется, а упрется в пол и всего делов.
Последний раз редактировалось nickname2019, 16.06.2023 в 20:07.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.06.2023, 20:26
1 | #14
Дмитррр
НЛО
Временно (несколько минут, часов или до первого ветра) может и устоять за счёт перераспределения усилий через подкрановую балку, стеновых, кровельных и прочих элементов. При этом деформации могут составить и метра.
А может и временно не устоит.
Оценить тут тяжело. Надо узлы смотреть и моделировать в мощных программах, в которых, например, деформации кузова авто считают при авариях. По стоительным нормам сооружение рухнет. Но на практике за счёт нерасчётных факторов может дать время на эвакуацию.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.06.2023, 23:44
Ктара
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
1. Всего или части, любое обрушение.
2. Да, наихудшую ситуацию рассматриваем.
3. Действует.
Расплетая радугу
Последний раз редактировалось Ктара, 17.06.2023 в 00:45.
Ктара вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 00:49
Ктара
Ну у нас тут мало развлечений , спорим там о всяком на досуге)))
Ну я просто пугаю все время, болт не поставите- все у вас рухнет,все развалится!)))
А более оптимистично настроенные граждане, да хоть колонну отрежь - все стоять будет. Как-то так
Привет)
Саш, у нас много чудес, но в данном случае просто спор.
В экспертизу первичную только заходить будем.
А могут нас за отсутвие мер от прогрессирующего обрушения завернуть?
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 02:23
1 | #17
Tyhig
У вас в ТЗ на проектирование ПД и РД должен быть перечень зданий уровня КС3 и КС2. Иногда экспертиза ПД, по слухам, этот перечень заставляет исправлять.
Tyhig вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 03:37
1 | #18
SetQ
Петрозаводск
Опыт показывает, что нет. В одном уже существующем здании надо было поставить (добавить, врезать) в продольной стене ворота на месте рядовой колонны (ворота были шире шага колонн), которая снималась, по краям проёма ставили две новых стойки и перекрывали новой балкой, на которую опиралась стропильная конструкция вместо старой колонны. Всё получилось сделать без временных подпорок. Но ни крана, не снега не было.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.06.2023, 03:46
Ктара
Ну КС 2
----- добавлено через 59 сек. -----
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
У меня сосед монтажник уже бывалый, говорит фундамент под колонной просел, ждали что все рухнет , а оно ничего стоит.
НО я разумеется занимаю позицию, что все рухнет)))
Название: класс сооружения.jpg
Расплетая радугу
Ктара вне форума
Непрочитано 17.06.2023, 04:15
SetQ
Петрозаводск
"Резать к чёртовой матери, не дожидаясь перитонитов!"
ID:	256712  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фундамент после.jpg
SetQ вне форума
Помогите рассчитать монолитное жб здание в ЛИРЕ-САПР и найти ошибки. Irik2517 Лира / Лира-САПР 0 30.03.2019 10:43
Помогите выполнить узел опирания металлической балки на кирпичную колонну £όᶌᶒ Металлические конструкции 11 15.04.2016 12:01
Помогите найти серию на ригель сечением 160х600 и на колонну 400х400 с необычной консолью ferchasf Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 06.11.2015 13:11
Нужен ли ПОС на первую очередь строительства, если здание не капитальное? Лёнчик Технология и организация строительства 6 21.06.2010 10:08
