Чем, как определять связи объектов - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Чем, как определять связи объектов
Непрочитано 18.06.2023, 03:58
АлексЮстасу
топограф, технолог
Была тема Реакторы, связывание объектов, но она была об одном из возможных способов. И результат был, по-моему, отрицательный - реакторы в AutoCAD лучше не использовать.
Т.е. вопрос остался - чем, как определять связи объектов?
Например - надписи в чертежах/моделях. Исхожу из того, что надписи всегда являются производными, вторичными, вспомогательно-иллюстративными объектами. Что надписи всегда логически связаны с объектами. Но эти связи обеспечиваются только в головах пользователей. Но не обеспечены физически.
Лучше, но не полностью обеспечены связи размеров, штриховок с объектами. Размеры и штриховки могут существовать без физических связей с объектами.
Исхожу из того, что, если логические связи обеспечить физически, то качество и скорость создания чертежей-моделей могут быть улучшены.
Обеспечение таких связей я условно разделяю на:
- определение связей, т.е. фиксацию каким-либо образом факта связи объектов,
- реализацию (актуализацию или др.) связей, т.е. средства для соответствующих действий - синхронного перемещения, поворота, наложения и пр.
В этой теме для начала лучше рассмотреть способы, средства определения связей.
Если реакторами, которые для подобных задач как раз и задуманы, лучше не пользоваться, то как, чем связи объектов определять?
Куда, как записать, обозначить, что эта надпись (или др.) связана с тем-то отрезком, сплайном и т.д.?
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада
Автор темы   Непрочитано 20.06.2023, 22:53
АлексЮстасу
топограф, технолог
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Имхо, временные реакторы могут быть хорошим решением. Если собираемся как-то интерактивно редактировать объекты с учетом связей - включаем реакторы для этой группы и работаем. Постоянные реакторы, которые сохраняются в БД, вероятнее всего приведут к глобальным тормозам и проблемам с передачей файла смежникам.
Т.е. информацию по связям объектов хранить можно, но контроль изменений и перегенерацию лучше включать отдельной кнопкой.
Интересно! Это может быть удачным компромиссом. На лиспе это делается?
АлексЮстасу вне форума
Scad, Односторонние связи (КЭ 352) - как правильно задать mann SCAD 27 20.12.2016 15:08
Связи по колоннам при покрытии из ферм "Молодечно" HG Конструкции зданий и сооружений 27 26.06.2014 06:44
Максимальная ошибка в узле 50797 по направлению 2: 0.387%. Kastrulkin Расчетные программы 11 06.12.2011 15:35
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
