Реакторы, связывание объектов
топограф, технолог
Можно. Могут. https://autolisp.ru/?s=%D1%80%D0%B5%...82%D0%BE%D1%80 - это если на лиспе пишешь.
количество моих сообщений не говорит о знании Автокада |
Насколько я понимаю, они реализованы не на лиспе, но основываются примерно на тех же механизмах.
имхо, как именно все это организовано внутри "ядра" акада - можно только догадываться. "Ядро" акада в какие то стабильные для состояния самого акада моменты времени вызывает очереди подключенных обработчиков событий (реакторов) для возможности реакций внешних надстроек.
![]() PS пять раз прочел прежде чем понял о чем речь.
Хорошо бы понять степень этого "примерно" - критично или нет. Цитата:
Т.е. Вы считаете, что реакторами реально?
на лиспе для тысяч объектов - ну если вы не Мак Ли, то лучше и не беритесь)
На .Net/ARX можно рискнуть, при этом: 1. Не полагайтесь на последовательность вызова обработчиков событий в строгой соответствии с проводимыми операциями. События обязательно будут, но не обязательно в то время и в том порядке - который ожидаете в результате выполнения своего кода. 2. Внутри событий не стоит использовать интерактивные функции и диалоговые окна. Рискуете в лучшем случае получить ошибку, в худшем - непредсказуемый результат. 3. Строго следить за обеспечением невозможности рекурсивного выполнения цепочки обработчиков событий. Т.е. если обработчик события А "дергает" через действия с тем же документом обработчик события Б, а обработчик события Б вызывает своими действиями обработчик события А - все, здравствуй рекурсия и краш. Т.е. код придется оптимизировать и тестировать очень тщательно. Что накладывает определенные требования к уровню самого разработчика надстройки) |
Ну это уже не в лиспе - там про такое лично я даже не слышал
Я в своей практике ограничивался реакторами на команды и изменения системных переменных. Остальное прошло как-то мимо: наверное, просто было не надо.
ну это специфические вещи - например
Через 15 или сколько там лет все еще рискнуть...
Костыльный, но, возможно, технологически не худший.Другие - есть еще альтернативы динамике, параметризации, реакторам?
если бы подобное реализовывалось без проблем - уже давно была бы информация об этом. Но попробовать можно)
чтобы с гарантированным результатом - никаких. А так можно еще свои примитивы на ObjectARX делать, например. |
Ну да. Где и как хранить, откуда и как доставать нужные данные - вопрос уже к разработчику (спойлер: РД для этого вряд ли подойдут). Ну и что делать с полученными данными - тоже прерогатива разраба.
2. Нужно как-то запомнить, к какой именно вершине и какой полилинии пристыкован данный блок. А так же запомнить координаты этой вершины. 3. В обработчике события модификации примитива проверять - не было ли изменения данной полилинии, и не было ли изменение координат опорной (для блока) вершины. Если были - занести в очередь команду перемещения блока вслед за "ушедшей" полилинией. 4. Например, в обработчике событии простоя перенести блок и очистить очередь команд. И это только на одну связь. А если связей много, и среди них есть зависимые - придется очередь команд еще анализировать на первоочередность выполнения. И что бы все это занимало менее 100-200мс, иначе будут слишком заметны тормоза интерфейса. Т.е. данные придется буферизировать, при этом следя за их актуализацией. И пойдет цепляться одно за другое... |
Перед созданием темы смог вспомнить только одну известную лисп-программку, где, предполагал, что использовались реакторы для объектов - Align Text, MText or Attribute to Curve от помянутого выше Lee Mac. 2009-2010 гг. Посмотрел результаты - к линиям он присоединяет XData с handle и пр. Опять отсюда: Цитата:
Изменить порядок создания объектов в AutoCAD | hwarang | AutoCAD | 13 | 26.08.2021 22:12 |
Исключение объектов из набора | Violent MITCHELL | AutoCAD | 22 | 10.08.2016 12:09 |
Аттестация в Минрегионе по негосударственной экспертизе | Людмила Охр | Прочее. Архитектура и строительство | 350 | 14.02.2015 17:50 |
Autocad Architecture 2012(rus), выбор объектов с которых нужно снять изоляцию или частичное завершение изоляции | G-E-K | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 8 | 23.05.2013 15:28 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
