Можно ли гнуть арматуру марки Ат800 на 90 градусов? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли гнуть арматуру марки Ат800 на 90 градусов?
Непрочитано 29.06.2023, 14:52
rskx@mail.ru
Приветствую. Начал вникать в вопрос потому что нашли Ат800 дешевле А500С. Задача заменить ее меньшей кровью. Главный вопрос как она гнется и гнется ли вообще? По испытаниям в госте написано 45 градусов. Но как я понимаю это испытания. Или максимальный загиб? Мне конечно нужно будет ее гнуть на 90 градусов. Я никогда не сталкивался с такой арматурой поэтому и возник такой вопрос. Либо на грани и торцы просто а500с заложу а основная будет Ат800.
Непрочитано 30.06.2023, 15:28
maks-ufa
А500 имеет площадку текучести, А800 - нет.
если менять без пересчета, то напряжение в А800 будет меньше предела текучести
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 15:35
Атрибут
Ижевск
Испытания в госте для подтверждения качества арматуры.
Свод правил для проектирования. Для ненапрягаемой арматуры СП 63 разрешает гнуть на 90 градусов (отгиб-лапка), гнуть на 180 градусов (крюк, петля).
Последний раз редактировалось Атрибут, 30.06.2023 в 15:40.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 15:42
maks-ufa
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
СП 63 разрешает
СП 63 не разрешает, а дает указания как правильно использовать арматуру в ЖБ конструкции, которая обладает возможностью гнуться, что определяется ГОСТом
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 16:05
lexa_3513330
Ключевое слово "ненапрягаемой".
Арматуру А800 СП63 к ненапрягаемой не относит.
А800 - это высокопрочная арматура. Со своим химсоставом, режимом обработки, и вытекающими из этого плюсами и минусами.
И тот факт, что автор ее собирается использовать без преднапряжения, автоматически не переносит ее в разряд обычной.
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 16:18
Атрибут
Ижевск
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Потрудитесь сослаться на нормы.
Сообщение от lexa_3513330 Посмотреть сообщение
Для железобетонных конструкций без ПН арматуры в качестве устанавливаемой по расчёту арматуры применяют арматуры периодического профиля классов А400, А500 и А600. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов. СП 63 п. 6.2.4.
Атрибут вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 16:24
maks-ufa
[quote=Атрибут;2039864]Потрудитесь сослаться на нормы.
Не смогу. Может кто другой захочет потрудится.
maks-ufa вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 16:37
lexa_3513330
А что такое "обоснование экономической целесообразности"?
И почему бы в это обоснование не должны входить, например, испытания на длину анкеровки и работу гнутых стержней?
Непрочитано 30.06.2023, 20:13
Бахил
Сообщение от rskx@mail.ru Посмотреть сообщение
Offtop: Ну тупые...
Ответ дан:
Бахил вне форума
Непрочитано 30.06.2023, 20:30
#29
mainevent100
Ответ дан:
Offtop: Ещё один звездочёт ))
Это означает, что арматура не гнётся, а ломается??
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 07:10
#30
Бахил
Ну а сам то как думаешь? Там ещё и буковка "т" присутствует...
Бахил вне форума
Непрочитано 01.07.2023, 08:21
#31
mainevent100
Offtop: Обожаю людей, которые, отвечая вопросом на вопрос, делают вид, что знают что-то ))
Я думаю, что это нихрена не значит с точки зрения возможности согнуть арматуру на 90 градусов без разрушения. А ты?
Непрочитано 01.07.2023, 08:49
#32
Бахил
Я думаю... А ты?
А мне пофиг, что ты думаешь.
Последний раз редактировалось Бахил, 02.07.2023 в 11:30.
Бахил вне форума
Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах? konstryktor Железобетонные конструкции 14 16.08.2021 16:44
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины зэе Железобетонные конструкции 6 12.03.2019 11:50
Можно ли гнуть спаренный швеллер после сварки spectre Металлические конструкции 34 16.08.2014 18:12
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. Mr.AS Основания и фундаменты 1 08.07.2014 00:11
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах kol Железобетонные конструкции 1 08.06.2012 08:56
