Можно ли гнуть арматуру марки Ат800 на 90 градусов?
Offtop: Я бы её вообще не гнул. С этим нынче плохо. Гнуть разучились. Осталась таблица 10.4 в СП 70, но там не вся арматура.
а почему бы нет? без пересчета сечений, тех же диаметров и длин, если А800 дешевле А500.
единственный проблема может быть со свариваемостью и отгибами, о чем ТС и спрашивает.. ----- добавлено через ~1 мин. ----- тут нет ответа. |
Ижевск
Для железобетонных конструкций без ПН арматуры в качестве устанавливаемой по расчёту арматуры применяют арматуры периодического профиля классов А400, А500 и А600. При обосновании экономической целесообразности допускается применять арматуру более высоких классов.
Анкеровку арматуры осуществляют загибом на конце в виде крюка, отгиба (лапки), или петли. При применении гнутой арматуры минимальный диаметр оправки для стержней периодического профиля 5ds при ds менее 20 мм; 8ds при ds от 20 мм. |
Просто в гостах на арматуру если у нас А500С это ГОСТ 34028-2016, если Ат800 это ГОСТ 10884-94 есть требования по изгибу и изгибу с разгибом. А500 испытывают загибом на оправке диам 3д до 180 град. Ат800 испытывают загибом на оправке 5д до 45 град. И в этом же разделе описывается (если это ГОСТ 34028-2016 п.5.7): После испытаний проката на изгиб или изгиб с разгибом на образцах не должно быть трещин и разрывов, видимых без применения увеличительных приборов.
Именно это и сбивает с толку. Т.е. по испытаниям Ат800 не выдержала гиб в 90 град, а только в 45. ----- добавлено через ~1 мин. ----- да в стенах и плитах |
НЛО Регистрация: 09.07.2007
ГОСТ 34028-2016
Ещё смущает пунтт Цитата:
Меня очень много что смущает. Нормы под новые арматуры/стали пишутся, но их испытания замучаешься искать. Есть испытания прочности разной арматуры до сварки и после сварки? А в зависимости от разных видов сварки? А в разных температурных условиях? А что насчёт коррозионной стойкости разных сварных соединений?
Можно ли применять арматуру А500С по ГОСТ 34028-3016 при низких температурах? | konstryktor | Железобетонные конструкции | 14 | 16.08.2021 16:44 |
Можно ли использовать арматуру после обработки её преоброзователем ржавчины | зэе | Железобетонные конструкции | 6 | 12.03.2019 11:50 |
Можно ли гнуть спаренный швеллер после сварки | spectre | Металлические конструкции | 34 | 16.08.2014 18:12 |
Можно ли в качестве материала- фундамента, применить камень ракушечник, марки М35 по ГОСТ 4001-84. | Mr.AS | Основания и фундаменты | 1 | 08.07.2014 00:11 |
Можно ли использовать для плиты арматуру в бухтах | kol | Железобетонные конструкции | 1 | 08.06.2012 08:56 |
