Какой коэффициент расчетной длины назначить участку нижнего пояса фермы ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Какой коэффициент расчетной длины назначить участку нижнего пояса фермы ?
Непрочитано 01.07.2023, 15:51
_kat
Добрый день коллеги, не могу понять, какую расчетную длину назначить нижнему поясу фермы типа молодечно?
Нижний пояс фермы раскреплен из плоскости в 2 местах (отметила красными линиями на рисунке в приложении), вопрос вот в чем:
Каков коэффициент расчетной длины куска нижнего пояса фермы обведенного синей рамкой? (я думаю, что мю=2), но есть сомнения.
Спасибо.
Название: расчетная длина фермы.jpg
Последний раз редактировалось _kat, 02.07.2023 в 17:03.
Автор темы   Непрочитано 03.07.2023, 12:08
_kat
Бахил, а Вы не ведаете, что для малоуклонных ферм поперечный ветер дает отрыв, а продольный - при любом уклоне имеет знак минус ?
Ну не всей, а только нижнего пояса по схеме его закрепления из плоскости (возможно с опорным раскосом, вытянутым в одну линию с поясом) и загружением, дающим фактические силы в поясе. Можно сделать такой расчёт и по нормам - пункт 10.1.2 СП 16.
Спасибо за наводку, по п.10.1.2 СП 16 расчетная длина выходит 2,4 при самом не благоприятном случае.
_kat вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 14:33
Бахил
При таком ветре ферму просто оторвёт и сжаться НП просто не успеет.
Ещё раз - ищи ошибки.
Бахил вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 15:51
IBZ
Расчетчик МК
Каком "таком"? Ну будет тонна-другая отрыва и что? Повторяюсь: встречался с такими случаями неоднократно.
IBZ вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 15:56
1 | #24
CIE-engineer
стальные конструкции
Екатеринбург
Сообщение от _kat Посмотреть сообщение
Если нижний пояс сжат, то и опорный раскос будет сжат тоже. Можно посчитать на устойчивость как участок с длиной "часть нижнего пояса от места крепления связи+ опорный раскос". Сечение взять как для опорного раскоса (в запас).
https://t.me/steelintouch
Последний раз редактировалось CIE-engineer, 03.07.2023 в 18:17.
CIE-engineer вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 17:30
nickname2019
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Тогда-то самое веселье и начнется. Нижний пояс растянут. Какая программа может показать мю для такого случая?
Формально, когда гнется из плоскости сжатый верхний пояс, он за счет жесткости решетки на кручение немного изгибает и нижний пояс. В "честном нелинейном расчете" напряжения от этого изгиба можно докинуть к напряжениям нижнего пояса, и засчитать небольшое падение несущей за "мю", по аналогии с расчетом решетки в сжатых составных стержнях. Падение будет небольшим, что соответствует маленьким мю.
Либо расчетную длину надо назначать по принципу "а вот если бы пояс был сжат, тогда...". Можно определять мю от отрицательного веса? Тогда возможны два варианта:
  • Единственно верный, по плоской шарнирной схеме для отдельно взятого пояса.
    Тогда для концевых участков получается μ~6. Все потому, что упрощенная схема выбрасывает жесткость узлов и решетки.
  • Пространственная схема. Если повезет - первая форма получится в нужном месте и в нужном направлении.
    Тут первая форма - это потеря устойчивости центрального участка между закреплениями. У меня при его геометрической длине 8м расчетная длина получается 3м (для участка между закреплениями в целом μ=0.4). Все из-за жесткости решетки на кручение. Кто возьмет такое значение в расчет? А для крайних участков эта форма "не родная", с соответствующим завышением μ. Вон как красиво растут μ от середины к краям. Кто берет в проверку гибкости завышенный μ для удерживающих стержней?
Вот так и нужно посчитать на общую устойчивость, но в составе каркаса (в три дэ). Получить мю для сжатых элементов поясов и выполнить расчет по прочности с учетом этих полученных мю.
Общий коэффициент запаса устойчивости системы, имхо, должен быть более 3-х.
Считать нужно (имхо):
1. Постоянный вес расчетный и снег.
2. Нормативный вес и расчетный ветер (чтобы оценить сжатие в нижних поясах от ветра).
2. Постоянный вес расчетный, расчетный ветер и расчетный снег.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 17:39
Бахил
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вот так не нужно считать ни в коем случае!
Бахил вне форума
Непрочитано 03.07.2023, 17:46
nickname2019
Согласен. Лучше нанять, например, Бахила, чтобы он так посчитал.
Непрочитано 03.07.2023, 19:48
IBZ
Расчетчик МК
Вредный совет . Ваc зовут, часом, не Григорий Остер?
Ничего удобоваримого так не получите. Считайте нижний пояс как неразрезную балку по плоской схеме с разными сжимающими силами на участках.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 01:42
#29
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это значит, μ~6 - см. пример выше. Там, правда, усилия в узлах одинаковые, для упрощения. А надо на торцы дать побольше. И получить, например, μ~9. Это 1001-я реинкарнация вопроса про расчетную длину удерживающего элемента; короткие участки по сравнению с длиннющей нераскрепленной середикой как раз очень сильно удерживающие. Останется еще сечение пояса назначать по гибкости, исходя из этого значения.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 07:01
#30
nickname2019
Если сделать испытание каркаса на устойчивость, то он будет терять устойчивость по форме, полученной из глобального расчета на устойчивость системы. Тогда зачем рассматривать искусственные модели (балки), которые имеют весьма далекое отношение к реальности? Вытаскивая элемент из системы (превращая его в балку) мы подгоняем реальность под наше мнение.
У нас задача - обеспечить несущую способность:
1. Когда мы делаем анализ общей устойчивости системы - мы обеспечиваем то, что система не потеряет устойчивость. Обычно расчетная программа параллельно делает анализ каждого отдельного элемента с точки зрения его локальной устойчивости в составе системы - это часть расчета на глобальную усточивость.
2. Коэффициент запаса устойчивости системы 3 (трехкратный) - обеспечивает отсутствие "зыбкости", т.е. что равновесие системы не находится на грани перехода из стадии устойчивого к стадии безразличного и далее к стадии неустойчивого.
3. Проверка прочности элементов с использованием мю из анализа общей устойчивости системы обеспечивает то, что при расчетных нагрузках напряжения не превысят допускаемые без потери устойчивости системы (с учетом продольного изгиба).
4. А вот проверять гибкости элементов по полученным из расчета по общей устойчивости мю - это дело бессмысленное, так как из общего расчета мы НЕ ПОЛУЧАЕМ ФОРМУ ПОТЕРИ УСТОЙЧИВОСТИ ЭЛЕМЕНТА (а системы), соответственно, оценивать его гибкость не по его "родной" форме потери устойчивости бессмысленно.
Вот этого делать не надо, так как эта гибкость будет получена по форме потери устойчивости элемента, когда он в составе системы, а не по его собственной форме потери устойчивости, если этот элемент рассматривать локально.
Можно элемент рассмотреть попробовать локально:
1. Его нужно "вытащить" из общей системы с соответствующими жестокостями на узлах (с учетом загруженности системы в нелинейной стадии)
2. Определить его форму потери устойчивости, увеличивая только продольную силу внутри этого элемента.
Но непонятно зачем это делать, так как при общем анализе устойчивости будет выявлен наиболее слабый элемент и по нему выведены данные. Может быть, это имеет смысл для каких-то очень сложных систем, где по каким-то причинам нужно проверить локальные формы и коэффициенты запаса устойчивости по всем элементам (если есть две близкие по коэффициенту запаса формы потери устойчивости, то программа при общем анализе устойчивости будет "ловить" только самую плохую первую форму, а близкую ей вторую форму - нет).
Последний раз редактировалось nickname2019, 04.07.2023 в 07:22.
Непрочитано 04.07.2023, 12:59
#31
IBZ
Расчетчик МК
Прекрасная идея. Вот только я уже здесь неоднократно приводил пример консоли с силой наверху, для которой один из коэффициент расчетной длины при задании пространственного стержня получался вовсе не двойка ... .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 13:42
#32
nickname2019
Труба (круглая) с жесткой заделкой в основании и с свободным верхним концом обладает бесконечным числом форм потери устойчивости (может терять устойчивость в любом направлении). Расчетная программа должна поймать первую попавшуюся форму, которую и считает главной и по этой форме должна определить мю=2. Как она определяет остальные формы (и мю) - это вопрос к ее разработчикам.
Но это не мешает проектировать, подбирать сечения и проверять их на устойчивость.
Непрочитано 04.07.2023, 13:59
#33
ingt
А если сопоставлять ориентацию сечения и направление потери устойчивости?
ingt вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 14:53
#34
IBZ
Расчетчик МК
Пардон, не уточнил, что сечение должно обладать различной изгибной жесткостью относительно осей. Я принимал двутавр.
При плоских схемах, совершенно не мешает. А при пространственных ... Решите предложенный пример с консолью, а потом сделайте вывод.
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Как это сделать, да и что это изменит? Для консоли с силой сверху должно быть Мю=2,0 относительно обеих осей и точка. Если этого нет для такого элементарного примера, ожидать корректного результата для сложных систем по крайней мере наивно.
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 15:12
#35
ingt
Как это сделать
Наклон консоли при потере устойчивости определяет плоскость потери устойчивости?
ingt вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 15:34
#36
Cfytrr
Питер
Просто двутавровая палка торчит из земли с приложенной сверху нагрузкой?
Что тут может пойти не так?
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 16:08
#37
IBZ
Расчетчик МК
Не вижу прямой связи, особенно для случая консоли с моментами.
Так посчитайте, задав признак консоли пространственным стержнем. Сами всё увидите .
IBZ вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 16:17
#38
ingt
  1. Без разницы в какую сторону консоль устойчивость теряет относительно осей поперечного сечения?
  2. Моменты на эйлерову устойчивость влияют?
Последний раз редактировалось ingt, 04.07.2023 в 16:22.
ingt вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 16:23
#39
Cfytrr
Питер
Да вроде нормально всё:
Cfytrr вне форума
Непрочитано 04.07.2023, 18:00
#40
crossing
Да вроде нормально всёВложение 257067
Не. ИБЗ предлагает решить задачу, котрую он приводил давно - Г- образная стойка. К горизонтальной консоле прикладывается вертикальная нагрузка. Когдато он ещё прикладывал момент (не помню изгибный или крутящий). Признак схемы 5 (по ЛИРЕ-САПР). И коэффициент свободной длины не соответствовал если бы признак схемы был 2.
crossing вне форума
Усиление нижнего пояса металлической фермы Jull Металлические конструкции 25 07.12.2019 14:14
Расчетная длина пояса испытывающий сжимающие и растягивающие напряжения kRAN Конструкции зданий и сооружений 43 17.06.2017 21:15
Как указать в расчетной схеме фермы связь между узлами подкоса и составного сечения пояса? Alexedo SCAD 7 21.10.2016 12:16
Расчетная длина Lx и Lу для нижнего и верхнего пояса фермы Mr.AS Конструкции зданий и сооружений 16 25.07.2011 22:45
Расчетная длина связи из одиночного уголка Laki Конструкции зданий и сооружений 29 23.03.2009 11:26
