Опасна ли такая трещина во внешней стене панельной новостройки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасна ли такая трещина во внешней стене панельной новостройки?
Непрочитано 03.07.2023, 23:31
Andrei88
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Панельная новостройка, 17 этаж, выше чердак и крыша. На первичном осмотре выявлена горизонтальная трещина во внешней стеновой панели одной из комнат (толщина стены 160мм). Акт осмотра квартиры не подписан, спустя месяц застройщик получил инструкции от проектировщиков как устранить трещину. Проделана работа (на фото). Застройщик уверяет, что трещина не сквозная. Снаружи панелей дома, утеплитель и вент фасад. Хочется понять для себя, на сколько опасно, если трещина сквозная, что бы вы посоветовали в данной ситуации? Спасибо Всем!
ID:	257041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257044  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 04.07.2023, 13:39
Бахил
Панельки в несейсмических районах - это карточные домики, скреплённые соплями - четыре закладушки по углам на стройке типа приваривают.
Что касается сущая или несущая, то в нынешних реалиях наружные панели, как правило, ненесущие (или сущие, что одно и то же при двойном отрицании).
Причём эта панель на две комнаты.
А перекрытие какое? Сплошная плита или пустотки?
Последний раз редактировалось Бахил, 04.07.2023 в 13:46.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.07.2023, 20:16
Andrei88
Плита сплошная, на данный момент застройщик выполнил восстановительные работы в соответствии с рекомендациями чертежа...пытаюсь упросить, чтобы у окон с внешней стороны откосы сняли, глянуть под утеплителем трещину...
Все плиты в доме 160мм бетона и 2 слоя сетки арматуры, на данный момент застройщик провел работы согласно чертежа, буду просить чтобы снаружи оконные откосы сняли, осмотреть плиту и нанимать техническую экспертизу с приемкой
Все плиты в доме бетон 160мм и 2 слоя сетки арматуры. На данный момент застройщик провел ремонтные работы согласно чертежа. Буду настаивать снять оконные откосы для осмотра плиты снаружи под утеплителем и нанимать экспертизу+приемку
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 07.07.2023 в 12:31.
Andrei88 вне форума
Трещина в кирпичной стене МКД и внешние вентшахты на противоположной. Допустимо ли? belka_b123 Каменные и армокаменные конструкции 0 30.11.2022 00:41
Опасны ли такие трещины во внешней стене панельного дома? Vlad90 Обрушения, аварии, инциденты 12 20.02.2022 18:28
Трещина в заливном перекрытии, опасно ли? kmax1980 Обследование зданий и сооружений 13 03.11.2014 09:02
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
