Опасна ли такая трещина во внешней стене панельной новостройки?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Опасна ли такая трещина во внешней стене панельной новостройки?
Старый 03.07.2023, 23:31 #1
Andrei88
Доброго времени суток уважаемые форумчане! Панельная новостройка, 17 этаж, выше чердак и крыша. На первичном осмотре выявлена горизонтальная трещина во внешней стеновой панели одной из комнат (толщина стены 160мм). Акт осмотра квартиры не подписан, спустя месяц застройщик получил инструкции от проектировщиков как устранить трещину. Проделана работа (на фото). Застройщик уверяет, что трещина не сквозная. Снаружи панелей дома, утеплитель и вент фасад. Хочется понять для себя, на сколько опасно, если трещина сквозная, что бы вы посоветовали в данной ситуации? Спасибо Всем!
ID:	257041  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257042  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257043  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	257044  Нажмите на изображение для увеличения
Старый 04.07.2023, 04:06
asid
Обратите за помощью к независимым специалистам, которые сделают обследование дадут экспертную оценку. Возможно проблема не только у вас, а и у других соседей. Панель несущая, лично я бы не стал жить в таком доме, судился бы до последнего.
asid вне форума
Старый 04.07.2023, 08:20
rskx@mail.ru
Так-то странновато конечно в новостройке. Больше похоже что они ее как-то сломали при транспортировке, но тогда бы они ее заменили при возведении. Надо выяснить если ли такие проблемы у соседей. Если единичный случай то ничего страшного быть не должно. Если повсеместный, то конечно экспертиза и проверка расчетной модели нужна. Как они армировали и считали эти панели.
Вид трещин странный у панели. Я склоняюсь к тому что про монтаже что-то пошло не так у них и не стали менять панель.
rskx@mail.ru вне форума
Старый 04.07.2023, 08:50
Tyhig
Требуйте замену панели.
Требуйте заключение заказчика о причине трещины.
Сразу подавайте досудебную претензию и сразу в суд. Пока кризис у вас есть мизерные шансы перебодать заказчика. Вряди сейчас у него очередь на вашу квартиру. В суде надо требовать ущерб и замену панели.
Tyhig вне форума
Старый 04.07.2023, 09:39
иваниваныч
Сообщение от Andrei88 Посмотреть сообщение
Врет. Панель, похоже, сломана при доставке или на монтаже.
иваниваныч вне форума
Старый 04.07.2023, 09:46
v.psk
Псков
Да, механическое повреждение, силовые трещины были бы в другом месте.
Мероприятия по усилению кажутся неубедительными, хотя это мое личное мнение. В любом случае такие повреждения не приводят к аварийной ситуации, тем более на верхних этажах, но вот с эксплуатацией вопрос.
v.psk на форуме
Старый 04.07.2023, 09:51
Podpolie
Я видел такое в глухоманях. Панель вышибают и закладывают кирпичом, причем любым, в т.ч. б/у.
Podpolie вне форума
Старый 04.07.2023, 10:17
Бахил
Панель не несущая. Можно вытребовать снижение стоимости. Ну тут грамотный адвокат нужен.
Изначальный брак или повреждение при транспортировки.
Бахил вне форума
Старый 04.07.2023, 10:25
Tyhig
Дом будет 3-5 лет Неравномерно оседать. Потом соседние станут строить. 15 лет неравномерных осадок. С изменением напряжений и деформаций по всем панелям. Всё по закону. Допускается осадка до 100..200 мм а потом и доп. осадка по сп 22.
Трещина возможно будет раскрываться и закрываться 15 лет. Это если хорошо сделан проект.
Вы покупали не лотерею, а квартиру.
Сейчас рынок и закон о дольщиках против покупателей.
Обычно невыгодно судиться и невыглдно принимать квартиру. Выбирают из двух зол.
Но у меня надежда на кризис. Что заказчику выгоднее будет заменить панель, чем искать другого покупателя.
Но так можно пролететь без возмещения.
Нужен очень хороший юрист. Пытаться договориться.
Может быть журналисты, ютуб и прочее.
Кроме того наружные стены - общедомовое имущество. Как с браком приняли дом к эксплуатации ? Надо бить на это.
Большая скидка тут не сильно будет греть зимой с ветром в комнате.
Если цены на квартиры у вас там выросли не сильно, то есть шанс дольщику не сильно потерять забрав деньги и купив в другом доме.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.07.2023 в 10:32.
Tyhig вне форума
Старый 04.07.2023, 10:32
Podpolie
Ну и что упала она с панелевоза или долбанули краном при перегрузке. Соображают однако, поэтому и засунули на последний этаж, а не на нижние.
Там же арматура какая то осталась. На ней и будет лет 100 держаться.
Podpolie вне форума
Старый 04.07.2023, 11:12
Дмитррр
НЛО
А панели технически возможно заменить? Всё вышележащее не надо будет разбирать?
И насколько это будет надёжней?
Трещина на 90% сквозная.
Вот его бы я заставил разобрать и провести аналогичное усиление с той стороны.
С точки зрения "рухнет или нет" не должно быть опасно, если остальное построено качественно и такие же накладки будет приделаны с другой стороны.
Но это однозначный брак. при том существенный. Всё зависит от вас и ваших юристов и желания торговаться/судиться. Как минимум, скидку я бы выторговал у застройщика.
Дмитррр вне форума
Старый 04.07.2023, 11:42
Alkor527
Пермский край
Невозможно. Даже если она ненесущая. Как ее туда поднять? Крана то уже 100% нет.
Alkor527 вне форума
Старый 04.07.2023, 11:44
Tyhig
Ещё подумал, что черех 2-3 года закон о дольщиках по хорошему могут поменять в сторону дольщиков.
И возможно суд затянется на 3 года.
И на суде возможно ??? важно будет доказать злой умысел заказчика.
Поэтому возможно ??? нужны переписка и доказательства.
Но пока это скорее фантастика.
Трещина точно сквозная. Ремонт трещины не поможет.
Нужен юрист.
Tyhig вне форума
Старый 04.07.2023, 11:58
Alkor527
Пермский край
Да почему не поможет?
Если панель не несущая, то расшивка (лучше с двух сторон) и зачеканка расширяющимся раствором с накладками на трещину, что по сути и сделано.
Если несущая, то инъекцирование.
Раз снаружи вентфасад, то должна быть ветрозащитная мембрана, т.е. дуть из трещин (даже если раскроются) не должно. + обои ведь будут
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.07.2023 в 12:03.
Alkor527 вне форума
Старый 04.07.2023, 12:50
AkulaBig
Я не понимаю, почему некоторые считают, что это не несущая панель? Дом явно не каркасный, значит панель несущая. И вся сломана. Я-бы побоялся такую квартиру покупать. Но сейчас из-за стоимости такой брак строители все-равно ставят, а потом замазывают. Насколько это опасно, знает только производитель. Но они в опасности никогда не признаются.
AkulaBig вне форума
Старый 04.07.2023, 12:54
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Как многого я не знал, оказывается в панельных домах есть несущие и не несущие панели...
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Старый 04.07.2023, 13:03
Tyhig
А какая разница какая это панель ?
Важно то , что её трещины будут раскрываться совместно с деформациями всего здагия в течении многих лет.
Замазка не спасёт от раскрытия трещины через 5 лет.
Эти болты с накладками - курам на смех. Только чтобы не упал обломок на головы прохожим. От трещин они тоже не спасут.
Ветровая мембрана спасёт от прямого ветра. А от сквозняка через трещину не спасёт. Да и какой у неё срок службы ? 20-30 лет а что потом.
Обои - последнее спасение. Но у трещины будет конденсат, гниль, грибок, возможно сосуля. Это же профессиональный форум. Тут профи. Клейте обои.
Не поменять панель без разборки здания ? Покупателю это зачем знать ? Какое его в этом дело ? А подтёрты ли были жопки строителей в момент строительства ? Вот, что должно его заботить на самом деле.
Когда заменят панель , надо проконтролировать заделку швов.
Заранее согласовать это с заказчиком. У вас должен быть нанят свой эксперт для этого.
Нужны и документы на заделку и сам факт работ надо проверять послойно. Лично или экспертом.
Последний раз редактировалось Tyhig, 04.07.2023 в 13:13.
Tyhig вне форума
Старый 04.07.2023, 13:08
Alkor527
Пермский край
Сообщение от AkulaBig Посмотреть сообщение
Сообщение от РастОК Посмотреть сообщение
А разве не может панель поэтажно опираться и висеть на закладных?
Серия Э-600 например у нас в городе есть, да и другие наверняка.
Важно то , что её трещины будут раскрываться совместно с деформациями всего здания в течении многих лет.
Чего бы им раскрываться? жесткость у панельного здания огромная. Если они начнут раскрываться, то проблема не в отдельно взятой панели, а в здании в целом.
Трещины в панелях (усадочные при изготовлении и полученные при монтаже) не редкость, даже больше, очень сложно найти новый дом без трещин совсем.
Время такое, все гонятся за прибылью. Какого-нибудь ретивого мастера, если на приемке начнет все панели обратно на завод разворачивать, скорее уволят чем наградят.
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.07.2023 в 13:14.
Alkor527 вне форума
Старый 04.07.2023, 13:15
Tyhig
Alkor527, а шо, там в здании целиком нет проблем ?
Вы серьёзно сейчас ? Не видели трещины на хрущёвках ? Жёсткость достигается не деформацией панелей ли ?
Tyhig вне форума
Старый 04.07.2023, 13:23
Alkor527
Пермский край
Да ктож его знает, может и есть.
Жесткими стыками панелей она достигается.
Если трещины только в этой отдельно взятой панели, то думаю ничего страшного тут нет, т.к. как писали выше скорее всего это дефект монтажа. И раз технадзор такое пропустил, то вероятно криминала тут нет.
Замазали на скорую руку перед монтажом (видно на фото 1 и 2) и если бы Andrei88 принял бы квартиру, то стояло бы 100500 лет.
Тут на форуме темы были, где несущие панели снесенные в 5-эт доме на втором этаже при ремонте обнаруживали и дому хоть бы хрен. А тут трещинки какие-то на 17 этаже...
Последний раз редактировалось Alkor527, 04.07.2023 в 13:33.
Alkor527 вне форума
Трещина в кирпичной стене МКД и внешние вентшахты на противоположной. Допустимо ли? belka_b123 Каменные и армокаменные конструкции 0 30.11.2022 00:41
Опасны ли такие трещины во внешней стене панельного дома? Vlad90 Обрушения, аварии, инциденты 12 20.02.2022 18:28
Трещина в заливном перекрытии, опасно ли? kmax1980 Обследование зданий и сооружений 13 03.11.2014 09:02
Не характерная поперечная трещина по ригелю.....как образовалась и что делать с ригелем? L`esprit Обследование зданий и сооружений 12 29.10.2014 05:44
Трещина в фундаментной балке (и выше в кладке самонесущей стены) Олюша Основания и фундаменты 2 09.08.2011 19:09
