Котло- и реакторостроение Регистрация: 25.02.2010
Барнаул
Profan,
Ну как бы дело во времени выполнения операции. Хотя может я чегото не понял в твоем ответе. Это нужно зайти в диспечер слоев (который притормаживает, при открытии), выделить слои, нажать заморозку. Или сделать три клика. По иконке изоляции, по нужному объекту, подтверждение выбора. В моем понимании это быстрее. |
Это ведь тема в разделе AutoCAD. Следовательно, предполагается использование штатных средств AutoCAD'а. А куда торопиться? На пожар? Дурацкое занятие клики считать, IMHO. И Диспетчер слоев можно привести к классическому виду:
Переменная LAYERDLGMODE Команда CLASSICLAYER Но можно и программку для выборочного замораживания слоев сделать, и кнопку для нее. Но это уже в разделе программирование. А может, программка уже давно существует. |
конструктор машиностроитель Регистрация: 14.05.2007
Почему ищуться сложные пути решения, не понимаю.
В 2008 есть практически все решения в панели "слои2", и отключить слой, и блокировать слой, и заморозить слой, если чего не достаточно то можно добавить, команды есть. Как кто а я уже давно не могу работать без этой панели. |
В 2008, когда команда Layiso перешла из экспрессов в основное меню автокада, в ней появилась возможность либо отключать все слои кроме выбранных, либо блокировать их.
Интересно следущее: использует ли кто-нибудь опцию блокировки или все ее игнорируют и работают с командой только в режиме погашения ненужных слоев? Ведь по умолчанию в команде заложена блокировка. Но, если вы установили на погашение слоев, а затем установили след. версию автокада, то по наследству получите погашение, и через пару версий забудете про возможность блокировки и встанете в ступор на новом компе с новой версией |
А если два раза подряд воспользоваться layiso то layuniso не вернет слои в состояние как перед первой командой. Руки теперь на себя наложить? |
Таки да, я переключаюсь туда-сюда между настройками переодически. Но обычно стоит не показывать слои, чтобы привязки не сбивались. |
_.cui
Глюки и проблемы Project Studio | Koker | ПО от CSoft | 196 | 17.05.2023 21:24 |
Проблемы с КОМПАС 3D v9 | SoDD | Компас | 142 | 02.01.2010 20:20 |
Срезка грунта растительного слоя | Vikk | Технология и организация строительства | 12 | 23.04.2008 20:00 |
Метод эвивалентного слоя | dimamgsy | Разное | 13 | 13.06.2007 17:44 |
Блок не принимает цвет слоя | CеРеГа | Динамические блоки | 2 | 13.09.2006 14:16 |
