архитектор Регистрация: 14.04.2022
когда какую использовать - не вполне понятно пока. в любом случае, мне приходят документы с обеими типами надписей Последний раз редактировалось Александр Чернышев, 20.08.2023 в 20:53. Причина: дополнено: |
Впрочем, не мое дело. Зато весьма рекомендую к прочтению: https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=106081 |
дело не в монетизации. дело в том, что FreeCad пока не особо варит svg формат. над этим работают. но пока так. нет никакой жесткой зашивки: штампы делаем в бесплатном inkscape и открываем в бесплатном freecad. не нравится - скачиваем с оф сервера и редактируем. inkscape сейчас выполняет роль плотмейкера и чуток позволяет редактировать из самого када. а фрикад заточен чисто под бим и 2д там почти нет пока. поэтому издевательство пока только надо мной: я пытаюсь сделать все вариации штампов, чтобы любой желающий смог найти нужный и заодно разобраться как это все должно быть. Последний раз редактировалось Александр Чернышев, 20.08.2023 в 22:51. Причина: нашел доплнения |
инженер Регистрация: 03.08.2007
Александр Чернышев, Как по мне вы просто хотите объять необъятное. Складывается впечатление, судя по количеству вопросов, вы сами никогда не подписывали чертежи в нормоконтроле, никогда не сдавали на хранение, и не сопровождали изготовление по чертежам на производстве. Про работу с Заказчиком - вообще не говорю. Зациклились на высоте шрифта - хотя я думаю это последнее на что смотрят при подписи чертежа.
По последним вопросам: вопросы 1,2,3 (рядом с перевернутым обозначением) - все эти графы нужны для архива. Именно по перевернутому тексту, по широкой стороне, чертеж легче найти среди других на стелажах. И дополнительные графы также заполняются в архиве, впрочем как и графы 19-23. вопросы 4 и 5 - графы 24 и 25, там нет никаких дат, сюда вводятся обозначения изделий, на основании которого было разработано данное изделие, и куда впервые вошло данное изделие. вопрос 6 - а эти графы заполняются когда на данный чертеж выпускается изменение, ну или сразу, когда данный чертеж выпускается на замену существующему. Ну вообщем где-то так... |
на размере шрифта я не циклился, но с него начал=) никто не обратит внимания - ответ, доступно объясняющий степень свободы составителя. но вопрос: а может ли обратить внимание? я про местечковые администрации, не желающие принимать документы и выдумывающие правила на ходу. хочется понять, чем крыть. Спасибо огромное за ответы. К сожалению, я не смог понять их полностью, поскольку мои вопросы буквальные и предполагают такие же ответы:: 1. что за литера имеется ввиду. что обозначает и где ее берут? 2. если выше указали литеру, то что значит весь документ? без литеры? !!! доп вопрос - 2,5) Где и кто это согласовывает? и когда?!!! 3. знак заказчика: видел метку на таком штампе. стоял знак корня с процентом. что это? что за знак? зачем он нужен? какой он может быть? 4. как должен выглядеть справочный номер документа? где его берут? или это шифр? тогда чем отличается эта графа от графы 21 "взамен инв №"? !!!доп вопрос 4,5) чем отличается графа 21 от 22? в чем разница между оригиналом и подлинником и дубликатом и копией?"!!! 5. графа 25 "вперв прим" что значит? как узнать? я подумал, что это дата, когда применен. но вы говорите что это вопрос "где" еще интересней=) |
5. Децимальный номер (обозначение) изделия куда входит (или ранее уже применялось) данное изделие.
И да Инв.№ и обозначение изделия это разные номера. Первый ставится в архиве, второй основной выбирается для изделия разработчиком. 4. Справочный номер (обозначение) вроде необязательный. Это номер изделия при разработке которого возникла необходимость появления этой детали или номер заменяемого изделия. 3. Знак заказчика м/б любой. Скажем так - у каждого свой.... 2 - литера, я думаю такая же как и в основной надписи. См.ГОСТ. При работе с Заказчиком - литера это вообще отдельная песня Вообще-то графы сверху формата, ну кроме перевёрнутого обозначения никогда не приходилось заполнять. Их, мне кажется при необходимости заполняли уже в архиве Последний раз редактировалось AlexCondor, 21.08.2023 в 01:40. |
Геометрически изменяемая система (SCAD) | MaximZ | SCAD | 572 | 02.06.2025 08:51 |
Помогите разобраться в п. 11.51* СП 31.13330.2012 | ТА-2020 | Водоснабжение и водоотведение | 2 | 09.06.2020 10:57 |
Помогите разобраться с расчетом п/п как элементов висячей системы при прогрессирующем обрушении | AAVik | Железобетонные конструкции | 0 | 09.02.2019 15:13 |
Ребят, помогите разобраться с нахождением усилий по линиям влияния | belan_es | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 31.05.2015 12:28 |
Помогите разобраться с эвакуацией людей | TatiTati | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 09.11.2011 17:05 |
