Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Всегда ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds?
Непрочитано 10.10.2023, 14:14
ingt
Пункт 10.3.27 СП 63 связывает Qb1 и длину заведения продольной арм. за грань опоры. Т. к. Qb1 - это минимальная прочность накл. сечения по бетону, то получается при наличии расчетного поперечного армирования условие Q<=Qb1 всегда не выполняется. Следует ли отсюда, что ли при наличии расчетного поперечного армирования глубина опоры должна быть не менее 15ds? Или можно загибать продольную арматуру на опоре вверх для обеспечения требования длины заведения за опору? (Речь об опирании фунд. балки на обрез фундамента).
Последний раз редактировалось ingt, 10.10.2023 в 15:58.
Непрочитано 11.10.2023, 08:59
SergeyKonstr
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
Макс. на опоре.
Исходя из чего (имеется в виду по нормам)?
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 09:05
ingt
Исходя из того, что это худший случай из всех допускаемых нормами.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 09:06
WS1984
и как это влияет на величину заведения рабочей арматуры за опору?
Как это как? Уменьшается длина анкеровки
WS1984 вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 09:21
SergeyKonstr
Ну это не так.
Исходя из норм (п.8.1.33) Qb1 при рассмотрении Q на свободной опоре превращается в Qb1=2,5*Rbt*b*ho, при рассмотрении Q на расстоянии 2,5*ho от опоры Qb1=0,5*Rbt*b*ho, и не факт, что последнее не окажется худшим случаем (или где-то между 0 и 2,5*ho от опоры или даже где-то между 0 и 3,0*ho от опоры).
Если у вас есть свои убеждения, не буду их оспаривать.
Непрочитано 11.10.2023, 09:34
mainevent100
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
данную тему и пункт 10.3.25 СП читали?
Допускается уменьшать длину анкеровки стержней ненапрягаемой арматуры в зависимости от количества и диаметра поперечной арматуры, вида анкерующих устройств (приварка дополнительных поперечных стержней, загиб концов стержней периодического профиля) и величины поперечного обжатия бетона в зоне анкеровки (например, от опорной реакции), но не более чем на 30%.
В любом случае фактическую длину анкеровки принимают не менее 15ds и 200 мм, а для ненапрягаемых стержней также не менее 0,3l0,an.
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 09:34
ingt
Ну это не так.
Возможно. Для меня сам п. 8.133 странный в части условий и самой возможности роста Qb1, надо старый снип глянуть, либо книжки.
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 10:13.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 10:03
WS1984
Хотя да, в перемычках поперечка вопринимается бетоном, поэтому достаточно для анкеровки 5d
WS1984 вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 10:12
mainevent100
конечно же нет.
Непрочитано 11.10.2023, 10:14
#29
SergeyKonstr
Он основан на экспериментах.
Тип файла: docx 1-60.docx (762.6 Кб, 7 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 10:30
#30
ingt
1-60.docx (762.6 Кб, 2 просмотров)
Это при соср. силах, я в #20 про это писал, в п. 8.133 ничего нет про соср. силы и про снижение пролета среза. Кроме того нет указания, что это именно для Qb1 применяется. Для РРН такого нет, это в вашем же вложении в конце написано.
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 10:39.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 10:45
#31
SergeyKonstr
Как это. Коэ-т 2,5/(а/ho), (а/ho) характеризует пролет среза, если угодно, чем оно меньше, тем коэф-т 2,5/(а/ho) к Qb1 больше.
Для РРН такого нет, в вашем же вложении в конце написано.
Во вложении написано, что нет принципиального различия между загружениями сосредоточенными нагрузками или раномерно распределенными.
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 11:02
#32
ingt
При РРН это невозможно. Только при соср. силах. Тоже самое в формулах продавливания в пособии для ростверков.
Думаю, там фрагмент про РРН оборван на самом интересном месте, продолжение есть?
Зачем балке ломаться при большой нагрузке, если можно при меньшей (при большем пролете среза)? Малый пролет среза будет только если поп. сила резко снижается при увеличении пролета среза. Такое возможно только при больших соср. силах.
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 11:08.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 12:33
#33
SergeyKonstr
Так я вам и задал вопрос, где брать Q, чтобы сравнить с Qb1=0,5....? Вы мне ответили - на опоре. Я с этим не согласен.
СП 63... и духом не ведает, какая у вас эпюра Q.
Там уже рассматривается фактор длины балки, что немножечко не то.
А по остальному вас не стану убеждать, коль у вас сложившееся мнение. По вашему вопросу я высказался.
Тип файла: docx 1-61.docx (741.7 Кб, 2 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 11.10.2023, 12:59
#34
ingt
Вообще п. 8.1.33 про Qb1 странный: сначала типа избавим вас от анализа наклонных сечений, затем тут загружают анализом нормальных сечений, при этом смысл, математика и объем работы практически одинаковы. Какой в этом смысл?
Последний раз редактировалось ingt, 11.10.2023 в 13:06.
ingt вне форума
Непрочитано 11.10.2023, 13:43
#35
SergeyKonstr
Какой в этом смысл?
На мою думку облегчить нахождение Q при сложных схемах нагружения.
Тип файла: docx 1-62.docx (1.20 Мб, 7 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.10.2023, 14:56
#36
ingt
SergeyKonstr, для какого сечения по-вашему следует определять Qb1, для использования его (Qb1) применительно к п. 10.3.27?
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 15:29
#37
SergeyKonstr
Наверное определять Q из эпюры для балки, построенной как для сплошного тела.
Собственно частично я ответил в посте 24.
Думаю в общем случае для балки на свободных опорах следует определять Q в ряде сечений, начиная от опоры до расстояния от опоры а=3*ho.
Как частный случай для равномерной нагрузки Q определять в двух местах, на опоре и сравнивать с Qb1=0,5*Rbt*b*ho*2,5/(0/hо)=2,5*Rbt*b*ho и на расстоянии а=2,5*ho и сравнивать с Qb1=0,5*Rbt*b*ho*2,5/(2,5*ho/hо)=0,5*Rbt*b*ho.
Автор темы   Непрочитано 12.10.2023, 15:46
#38
ingt
Думаете Q и Qb1 следует брать из одного сечения? Почему? Чем я нарушу нормы, если применительно к п. 10.3.27 Q возьму у опоры, а Qb1 из середины? Это будет самый невыгодный случай применительно к п. 10.3.27.
Последний раз редактировалось ingt, 12.10.2023 в 16:16.
ingt вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 16:30
#39
Tyhig
ingt, Q для наклонной трещины берут из конца трещины. Это меньше на 5%. Но они тебя не спасут. Бери максимум.
Тут бегали люди с трёхметровыми по высоте короткими балками. Их не слушай. Это редкость.
Если делаешь жильё, то особое внимание обрати на фундаменты. Вариантность геологии, варианты моделирования, варианты постели C1, С1 в углах, на краю... Дома обычно от фундаментов трещат. Падают редко. Балки и без тебя не упадут, если ты там ошибёшься в 2 раза, так как нагрузки не будет расчетной. А вот фундаменты балкам могут и 10 раз момента добавить.
Tyhig вне форума
Непрочитано 12.10.2023, 16:39
#40
SergeyKonstr
Я не ведую, нарушите вы нормы или нет, поскольку в п. 10.3.27 не указывается где брать Q.
Если рассуждать по логике, то в (8.56) СП 63...вы тоже будете брать Q на опоре, а Qb на расстоянии с от опоры?
Какой толщины должна быть огнезащита из ГКЛО? deviser Пожарная безопасность 8 07.08.2015 13:55
Ширина входной двери должнв всегда иметь створку не менее 1,2м так ли это? Tokio Прочее. Архитектура и строительство 38 07.07.2015 08:45
Какая минимальная толщина должна быть у опорной плиты по нормам стальных конструкций? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 6 14.01.2013 08:48
какая перегородка должна быть между помещениями категории в3 и д Slava1979 Технология и организация строительства 1 05.05.2008 20:00
