Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?
Непрочитано 14.10.2023, 20:51
Timoshaozw
Здравствуйте, у меня возник такой вопрос
Здание металлический каркас, расчетная схема собрана в скаде, заданы все нагрузки в т.ч. снеговые и ветровые. получены нагрузки с каркаса здания на низ колонны.
В качестве ограждающих конструкций принята кладка из пенобетонных блоков, опирающихся на монолитную фундаментную балку высотой 1.45м.
Балка же опирается на ростверк
Фундамент свайный.
Как будет действовать общая нагрузка относительно ростверка?
Ведь если Расположить Ростверк со сваями симметрично относительно базы колонны, то получается на одну из свай будет дополнительно действовать нагрузка(значительная) от балки и стены
Точка приложения нагрузки будет располагаться между стеной и колонной и нужно двигать ростверк относительно этой точки?(2 картинка)
На базу колонны N= 434кН от каркаса
Nбалки=6х0,3х1,45х25х1,1=71,8кН
N пеноблока= 6х0,3х7,5х6х1,1=89,1кН
Итого 160 кН от стены
Название: 1 вариант.png
ID:	259315  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2 вариант.png
Последний раз редактировалось Timoshaozw, 14.10.2023 в 23:22.
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 10:53
Timoshaozw
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Потому что забивают по-разному сваи. Могут и 300-400мм вбок сместить от проектного положения, не в допуске. Ростверк из трех свай позволяет быстро "адаптироваться" под такое непроектное положение свай. А двухсвайный - сразу в экцентриситет, изгиб в сваях.
Кто же вас так учил базу стальной колонны размещать? 1400мм стали в землю? Делайте -0.300 отметку базы. ЖБ подколонник можно развить наружу в сторону фунд. балки и обойтись без приливов, если он получается относительно узким.
Вы имеете ввиду ввиду сборные железобетонные с опорой на ростверк?
Timoshaozw вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 12:18
Timoshaozw
Сообщение от ekspert Посмотреть сообщение
А для чего фундаментная балка высотой 1,45 метра? Тут и 0,45 метра хватит. Экономия 2 куба бетона на каждой балке. (как справочный материал по фунд. балкам см. серию 1.015.1-1.95 выпуск 1).
Ознакомилась с серией, обязательно монолитную фундаментную балку связывать арматурой с ростверком или можно просто опереть на него сверху?
Непрочитано 17.10.2023, 12:39
Бам
Сообщение от Timoshaozw Посмотреть сообщение
Почему сборный-то? Монолитный подколонник под стальную колону.
У вас будет пригруз от стены поверху, так что шансы кувырнуться у фундаментной балки минимальные. Опирайте поверху, армирование делайте непрерывным над опорой.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 13:41
Timoshaozw
Спасибо большое! а нужно ли предусматривать дополнительное надопорное армирование? или этого хватит?
стена высотой 8м
Непрочитано 17.10.2023, 14:43
1 | #25
Бам
стена высотой 8м
Не за что.
"Расчет рандбалок" по СП 15. Оттуда по усилиям и арматуру подберете. Вообще, иногда, проще привезти готовые фундаментные балки с местного завода ЖБК.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 14:54
Timoshaozw
Не за что.
Тоже смотрела, но непонятно их расположение у металлических колонн там же базы и косынки, чтобы опереть на ростверк на 225мм как по серии, нужно делать очень широкий ростверк
Непрочитано 17.10.2023, 15:10
Бам
Задерите стену повыше - сделайте цоколь +0.300 к примеру. Рабочая арматура на опоре - верхняя, ей в в таком случае не будут мешать косынки базы колонны. Нижнюю арматуру можно пропустить и сквозь ростверк. Или базу колонны опускайте ниже нижней арматуры. Возможны варианты. Порисуйте, видно станет. Это про монолит.
Сборные ФБ опирают чисто на приливы. Но со сборняком могут быть проблемы в зоне ворот - ФБ на колесную нагрузку не рассчитана.
Бам вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.10.2023, 17:39
Timoshaozw
Рабочая арматура на опоре верхняя? То есть принятая по расчету арматура будет и снизу в растянутой зоне и сверху?
Непрочитано 17.10.2023, 23:25
#29
k7oskow
Блин, сколько всего ненужного/воды(, что накомментировано непосредственно вопроса, кроме поста #4, сумбур в головах, о заданном вопросе не говорят(.
Сначала - конструирование, потом - все остальное.
Timoshaozw,
- сконструируйте сам ростверк; расположите сваи, привязав к ц.т ростверка; и желательно привязать центр ростверка к ц.т. колонны (но не факт)
- N, Q распределяйте пропорционально кол-ву свай в соответствующих плоскостях; Mx, Мy - пара усилий, которая также раскладывается в соответствующих плоскостях.
Получите усилия на каждую сваю, затем выбирайте самую "плохую". Все, зачем весь этот предыдущий понос?
А перед этим - все остальное: и грунты, и основания, и жб, и размеры фундаментных балок/подпорных стенок и т.п., и все задействованные СП, и все проч.
Ах, да, забыл, вы про всю ту же стенку+бф - так это то же самое, о чем сказано мною выше.
Последний раз редактировалось k7oskow, 18.10.2023 в 01:42.
k7oskow вне форума
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. alexus_10 Основания и фундаменты 8 04.04.2013 18:30
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? 345092 Конструкции зданий и сооружений 4 07.09.2012 11:02
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк hr5001c Разное 20 23.07.2007 16:37
Совместная работ ростверка и свай arkansasovich Основания и фундаменты 19 17.01.2007 02:19
