Как будет действовать нагрузка на обрез ростверка?
Вот и считайте: эксцентриситет догружает одну и разгружает другую сваю усилием около 4 тонн, в сваях примерно 26 и 34 т.
Для центрального расположения, нужно сдвинуть на 6 см. Стоит оно того? Свая несет 30, а 34 уже нет? |
Спасибо большое за ответ! а подскажите, пожалуйста, как вы это посчитали?
Никогда не делайте каменные наружные стены в промышленных зданиях с краном. Тем более газо и пенобетон.
Почему - дальше увидите.
общая вертикальная нагрузка N=434+160=600 кН. на каждую сваю приходится по 300 кН (30 т).
общий изгибающий момент относительно центра тяжести свай М=160кН*0,25м=40 кНм. если расстояние между центрами свай 900 мм, то момент делится на пару сил 40кН/0,9м=44 кН - это усилие, которое догружает одну сваю и разгружает другую. для приведения общей нагрузки в центр тяжести свай, их необходимо сдвинуть на величину = М/N=40/600=0.067 =6,7 см. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Желание заказчика низ базы на -1.400, а пенобетонная кладка с нулевой отметки Последний раз редактировалось Timoshaozw, 15.10.2023 в 17:29. |
Как в таком случае находить общий момент? |
фундаментную балку в таком случае делают с отметки где -0.450, -0.600. Балку вывешивают на подбетонках - приливах, опирающихся на ростверк. Базу стальной колонны делают на отметке -0.250, - 0.300 в зависимости от высоты.
база колонны -1.4м, если балку делать с отметки -0.600, а верх ростверка -1.45 , получается подбетонка-плилив 0,85м?
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
Здравствуйте.
У Вас не те нагрузки от стены, чтобы смещать центры ростверка со сваями. Считайте с учетом момента от стены. Момента от каркаса на такой ростверк как у вас быть не должно - иначе делайте 3 или 4 сваи. Сразу решите, что вы будете делать, когда сваи забьют с эксцентриситетом, как исправлять все это. P.S. Это я Вам намекаю, что 2 сваи под стойку каркаса - плохое решение. |
Даже если несущая способность обеспечена? Не посмотрите расчет? |
Потому что забивают по-разному сваи. Могут и 300-400мм вбок сместить от проектного положения, не в допуске. Ростверк из трех свай позволяет быстро "адаптироваться" под такое непроектное положение свай. А двухсвайный - сразу в экцентриситет, изгиб в сваях.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Кто же вас так учил базу стальной колонны размещать? 1400мм стали в землю? Делайте -0.300 отметку базы. ЖБ подколонник можно развить наружу в сторону фунд. балки и обойтись без приливов, если он получается относительно узким. Последний раз редактировалось Бам, 16.10.2023 в 15:45. |
Кемерово
Устройство ростверка в райнах вечной мерзлоты. | alexus_10 | Основания и фундаменты | 8 | 04.04.2013 18:30 |
Наружная многослойная стена из бруса и эковаты. Не будет ли намокать утеплитель? | 345092 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 07.09.2012 11:02 |
Допустимая нагрузка на перекрытия (аквариумы, джукузи, стяжк | hr5001c | Разное | 20 | 23.07.2007 16:37 |
Совместная работ ростверка и свай | arkansasovich | Основания и фундаменты | 19 | 17.01.2007 02:19 |
