----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
3.110. В балках с вязаной арматурой, рассчитанных па кручение, следует ставить замкнутые хомуты с перепуском их концов на 30d, а при сварных каркасах вертикальные и горизонтальные поперечные стержни должны быть приварены в соответствии с п. 2.34а настоящего Руководства. Последний раз редактировалось maks-ufa, 27.10.2023 в 09:07. |
Возможно. Судя по тому, что нет бокового армирования вряд ли оно тут учитывалось.
По картинке как раз где-то 300 мм |
Муфты не спасут при анкеровке балки в стену 200 мм.
Ладно, может перебдел. Может и выдержит. Муфты можно. Кстати, можно ещё сварку в полукруглой накладке. Но за это дадут лещей. Я бы делал нахлёст.
Это крайняя балка. Это фишка ж.б. с кручением крайних балок. Там надо вот такие хомуты и хрен знает как считать. Норм нет. Есть разные традиции расчёта постепенно сходящиеся к некому единому.
Вы про крутящий хомут ? Да. Заход за огибаемый стержень. Согласно древнему руководству и СП 63.
Тогда на скрине неверно в 2-3 раза.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Всех балок, если несимметричное загружение задать. ----- добавлено через ~5 мин. ----- Там есть поясняющая это картинка? |
Странное требование, разделяющее кручение и некручение, в обоих случаях арматура может работать с полной прочностью, а требования к анкеровке разные.
В бюллетени 1975 - не советуют |
ingt, просто почитай темы про кручение крайних балок.
Всёж ты один. Чего каждую тему холивары делать. У нас мэр, кстати, написал диссертацию про это кручение и зажал. В интернете нигде её нет. В диссертациях тоже нет ответа. Слишком сложный процесс. Средние балки - без кручения из-за его малости.
Вопрос не про крайние балки, а про требования к поп. арм-ю при кручении. Из приведенных норм и мнений (в т. ч. вашего) непонятно что такое "перепуск", это дает разницу в вариантах нахлеста в 2 раза.
Буду как Сергейконстр.
![]() Это наша Библия. Будьте знакомы. ![]()
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 27.10.2023 в 13:20. |
Обеспечение совместной работы металлической балки и монолитной плиты перекрытия | Василий1983 | Железобетонные конструкции | 39 | 14.09.2017 00:12 |
Армирование монолитной плиты в зоне перфорации | Nik6889 | Железобетонные конструкции | 2 | 15.08.2014 12:40 |
Что выбрать, монолитная ж/б балка или заводской прогон | Vladj506 | Железобетонные конструкции | 25 | 04.06.2014 14:37 |
Как обеспечить устойчивость небольшой неразрезной балки? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 29.11.2012 11:59 |
Узел соединение железобетонной балки с монолитной плитой в SCAD | user277418 | SCAD | 19 | 15.12.2011 15:51 |
