Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сборка фермы на болтах по месту. Подводные камни? Возможно ли?
Непрочитано 14.11.2023, 09:22
alex529
Предлагали работу - КМ эстакада кабельной продукции, в которой подрядчик по своим причинам хотел минимизировать количество сварки по максимуму! В том числе заводской.
Предлагали фермы из уголков собирать на болтах (обычных, не ВП) по месту. Я отказался от такой работы.
Чисто в рамках теории, чем плоха такая ферма? На мой скромный взгляд будут следующие проблемы:
1. увеличится податливость соединений и как следствие прогибы будут больше расчетных.
2. Непонятно как в условиях площадки нормально собрать такие конструкции в большом количестве
Какие еще могут быть подводные камни?
Фермы были различных пролетов. От 12 до 36 м. По стадии П в 36м фермах усилиях в поясах доходили до 40т. В опорных раскосах 25т.
Непрочитано 15.11.2023, 12:02
Дмитррр
НЛО
Серьёзно? Интересно на такой мост посмотреть.
А интернет зачем? Вот на картинке даже унификация деталей прослеживается. Как конструктор. Правда, не знаю, где этот мост.
И в Москве найти можно: https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l...000000&z=17.15
Правда, тут не только болты, но и сварка, но всё же. Видимо, сваривали на заводе такие части, которые везти на обычном грузовике не проблема, а потом на строительной площадке собирали болтами в огромную конструкцию.
Сверху арки тоже на болтах. https://yandex.ru/maps/213/moscow/?l...19.266518&z=17
Видимо, на площадке вообще ни одного шва не варили, только болты крутили.
Последний раз редактировалось Дмитррр, 15.11.2023 в 12:09.
Дмитррр вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 12:39
ingt
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
Вариант перехода от сварных к болтовым соединениям - СП 16.13330.2017 п. 17.8.
Болтовые стыки вертикальных связей надо либо обваривать, либо фрикционными делать по этому пункту?
ingt вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 13:07
Бим
пенсионер
Украина
Просто технология не позволяет "недозабить" заклёпку - сразу всё видно.
Перечень дефектов заклёпочных соединений достаточно обширный и при обследованиях находится много всякого, со времён строительства "сразу" не замеченного.
Монтажные соединения и крепления связей на болтах нормальной точности вполне себе в ходу были. В сборно-разборных мостах и остались. До абсурда довести можно всё, как с этими вот рассыпными фермами на болтах. Обычно прагматичные соображения все же побеждают.
Сообщение от Бам Посмотреть сообщение
Технадзор там был дедушка.
В сварке таких "дедушек" не бывает, там налажать невозможно...
Бим вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 13:49
lexa_3513330
Странный вопрос.
Да где угодно можно посмотреть. Просто выйдите на улицу, подойдите к любому мосту с металлическим пролетным строением, и с вероятностью 95% - увидите болты
lexa_3513330 вне форума
Непрочитано 15.11.2023, 14:08
Бахил
Только двутавры сварные.
Бахил вне форума
Помогите закрепить решетку фермы на болтах anton_s Металлические конструкции 18 10.10.2022 10:14
Возможно ли крепление фахверковой колонны двумя листовыми шарнирами к верхнему и нижнему поясу стропильной фермы vlasctelin Металлические конструкции 50 19.09.2018 16:53
Какие подводные камни в использовании металлических перемычек из уголков в многоэтажном жилом доме ? ArtLeViDE Металлические конструкции 8 05.03.2013 12:10
Возможно ли опирание фермы пролетом 18м на стену и колонну одновременно? Orson Конструкции зданий и сооружений 6 04.03.2013 14:43
Как и в какой программе возможно рассчитать прогибы металлической фермы С УЧЕТОМ ПЛАСТИЧЕСКИХ ДЕФОРМАЦИЙ fkmishanya071 Расчетные программы 29 02.04.2009 09:30
