Прошу помощи в расчете приводного элемента ножничного подъемника - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Прошу помощи в расчете приводного элемента ножничного подъемника
Непрочитано 22.11.2023, 12:26
Izatao
Конструктор
Приветствую, коллеги!
Мне необходимо спроектировать платформу, которая поднимает груз массой 1000 кг. на высоту 300 мм. Для этого предусмотрен ножничный механизм подъема.
Принцип действия: мотор-редуктор вращает винт d=40 мм., шаг=10 мм. через гайку ШВП., подтягивая к себе нижнюю правую колесную базу рычагов, за счет чего рычаги раздвигаются и поднимают платформу.
Прошу совета: как рассчитать мощность и крутящий момент мотор-редуктора, исходя из данных выше. Линейная скорость подъема - 0,1 м/с.
Также, если у вас в практике были похожие задачи - буду рад любым материалам, книгам, статьям, т.к. на просторах нашел только расчеты гидравлических подъемников.
Спасибо заранее, схема в приложении.
Непрочитано 15.12.2023, 20:51
uzef
Здравствуйте.Прилагаю расчет подъемника на 5 листах в архиве. Все что до этого было написано , в том числе и мной - не верно.
Тип файла: rar расчет.rar (2.14 Мб, 41 просмотров)
uzef вне форума
Непрочитано 18.12.2023, 08:58
График там, правда, ни разу не прямой, но в целом звучит убедительно - при раскрытии ножниц в 30 градусов ещё более-менее работоспособно - ниже опустить и нагрузки резко возрастут. В сети попадался хороший расчёт на эту тему с графиком усилий
Непрочитано 18.12.2023, 11:25
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Сообщение от uzef Посмотреть сообщение
Написанное мной в #11 верно и очень просто.
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 30.12.2023, 19:21
uzef
Здравствуйте коллеги. Есть более простой метод расчета даной задачи. Это метод возможных перемещений. Прилагаю расчет.
uzef вне форума
Непрочитано 30.12.2023, 20:09
uzef
вот лист
uzef вне форума
Непрочитано 30.12.2023, 21:14
uraltay
конструктор-механик
Это то, о чём я долдоню с #11! И делать гораздо проще графически!
uraltay вне форума
Непрочитано 31.12.2023, 21:52
uzef
Сообщение от uraltay Посмотреть сообщение
Что за ерунда ! Покажите решение данной задачи графически.
uzef вне форума
Непрочитано 31.12.2023, 23:52
uraltay
конструктор-механик
Может ещё дать ключ от квартиры, где девки лежат?! В #11 расписан порядок проведения расчёта. Что там непонятного? Второй курс технического ВУЗа, начало "Теоретической механики", треугольники сил. К вертикальной силе не опоре пристроить горизонтальную на винте и наклонную на рычаге, т.е. простроить треугольник.
Последний раз редактировалось uraltay, 31.12.2023 в 23:58.
uraltay вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 12:25
#29
uzef
А зачем же хамить? Я решил данную задачу двумя способами и выложил на форуме решения. Вы утверждаете что можно эту задачу решить графически, так выложите решение.
Я думаю что данную задачу решить графически нельзя и Вы вводите в заблуждение коллег в силу своей некомпетентности.
uzef вне форума
Непрочитано 01.01.2024, 15:14
#30
uraltay
конструктор-механик
А зачем же хамить?
Меня обвинили в ерунде да ещё и в хамстве! И, оказывается, я ещё и некомпетентен. Сказал же, как вместо углов с тригонометрией можно проще графически определить усилия в конечных и, при желании или необходимости, промежуточных точках. Думаю, студенту понятно, что вал, резьбу, момент на валу, обороты, мощность нужно считать. Нравится возиться с синусами-косИнусами - будьте любезны!
uraltay вне форума
Непрочитано 09.01.2024, 10:09
#31
Если с какими-то моментами незнаком, то не стоит шашкой махать направо и налево. Такая задача графически решается в курсе "теория машин и механизмов" и там ещё под это дело подводятся "мёртвые углы" - положения механизма в которых его не сдвинуть с места из-за трения. Чертить мне лениво, но повторю ещё раз - графически тоже можно решить
Прошу помощи в расчете реечной передачи( определение требуемого момента) Alex_tag Машиностроение 13 28.04.2021 14:27
Прошу помощи в проектировании Курсового проекта по "основы проектирования зданий и строительных конструкций""? denis_63_proekt Конструкции зданий и сооружений 6 12.02.2021 14:29
Проблема в расчете пространственной рамы с консолью Лира-САПР. Прошу помощи Agk77 Лира / Лира-САПР 1 27.12.2020 00:06
Расчет фундамента рекламной конструкции. Прошу помощи в расчете! akademic89 Основания и фундаменты 4 22.01.2015 13:17
