Можно ли было сверлить столько отверстий в плитах? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Можно ли было сверлить столько отверстий в плитах?
Непрочитано 30.11.2023, 18:37 1 |
vbNoName
Добрый день.
Имеется квартира на 8 этаже в 9-ти этажной новостройке. В документах указано что для междуэтажных перекрытий используются сборные железобетонные плиты высотой 220мм с овальными пустотами (ПБ).
При замене проводки электрик насверлил огромное (1200шт) количество отверстий 6*40 по всему потолку. Площадь квартиры 80кв. Арматуру говорит не сверлил. Нормально ли это? На сколько сильно потеряла в прочности плита перекрытия? Не провалятся ли соседи через пол года? Что теперь с этим делать?
Непрочитано 30.11.2023, 23:31
| 2 #21
Admin
Administrator
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
ну просверли две дырки,
За две дырки много денег не возьмешь, то ли дело 1200
Admin вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 03:56
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Слушайте, а как вы представляли разводку электрики? Так и происходит это в районе щитка. Как еще крепить-то? Не упадет, защитный слой бетона в растянутой зоне плиты в расчетах не учитывается. Пустые "дырки" - замазать ремсоставом. Пусть проектировщики по Электрике отпишутся. Когда они свои сети на бумаге разводят, задумываются об этом?
А вам надо было заранее все узнать и обговорить со специалистом, что да как выполняться будет....
Владимир из Магнитки вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 04:33
qwer18
Расеюшка
Ни чего страшного в картинках с отверстиями нет
qwer18 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 06:55
Бахил
Offtop: А ещё сосед сверху под сантехнику дырок насверлит...
Интересно на разводку посмотреть. Зачем десяток проводов?
Можно и побольше дырок - ничего страшного.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2023, 07:42
vbNoName
Сообщение от tigra-18 Посмотреть сообщение
преимущественно вдоль плиты насверлил, поперек не должна сломаться, а вдоль не страшно
А вот то что они кучкуются так на втором фото, это тоже не сильно страшно? На второй фото примерно середина 6-ти метровой плиты
но надо выдать рулетку и карандаш, пусть сначала разметит трассу
В том то и дело, что до того как приступить к сверлению у него вроде были размечены пути прохождения проводов. Во всяком случае нарисовано было на потолке много чего
Первая мысль была именно такая. Но теперь уже больше переживаю не за мотивы, а за результат
Сообщение от Владимир из Магнитки Посмотреть сообщение
Есть какой то специальный состав для этого? Не подскажете название?
Первый ремонт на практике. Как обычно это бывает, обговорили только то про что знаю я, то есть где какие выключатели и розетки необходимы, а техническую часть как то не додумался, да и все равно вряд-ли понял бы
В общей сложность 150 подрозетников насверлено. Плюс много подсветки из светодиодной ленты, блоки для которой я попросил(насмотревшись ютубов и тиктоков) вынести в отдельный щит. В самом щите под электрику будет 21 автомат для конечных потребителей, и 9 блоков питания в щите для блоков. Плюс ещё интернет и ТВ, а также защита от протечек.
Возможно поэтому так много проводов и пойдет
Боюсь тогда уж точно будет не плита а решето)
----- добавлено через ~28 мин. -----
ему бы сообразить что можно ребра и не наугад искать
Кстати, там где судя по всему пойдет основная прокладка проводов(первая фотка), 4 из 6 полос попадают в пустоту и по ней идут вдоль плиты
vbNoName вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 08:37
ingt
Перфоратором можно арм-ру повредить? Думаю, нет. Поэтому вопрос только в бетоне. Все дырки снизу - это растянутый бетон влияния на прочность норм. сеч. нет. Наклонные сеч. только вблизи опор, но дырки вертикальные и едва входят в рабочую высоту сечения, поэтому влияние если и есть, то слабое. Осталось только точечное повреждение защ. слоя бетона.
ingt вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 08:45
Alkor527
Пермский край
Вы серьезно? Вторая страница обсуждений...
vbNoName, ничего с плитами не случится, пусть хоть в три раза больше ваш электрик отверстий насверлит.
Как еще проводку крепить? На клей что-ли?
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:25
1 | 1 #28
Сергей812
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
ну для групповых прокладок лотки давно придумали - чтобы не превращать потолок в кружево. Но лоток в квартире как то не приживется - слишком много места "съедает" по высоте.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 09:26
#29
tigra-18
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
- интересная заява от въедливого падавана ж/б , значит если обеспечить защиту арматуры от коррозии то растянутый бетон можно ваще не класть
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 10:01
#30
Alkor527
Пермский край
А что вас так удивляет? При усиление плит часто все именно так и работает.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 10:28
#31
Podpolie
Как же я скучно живу. Вот люди развлекаются от души.
Они любые по высоте. тут нужен был какой то проект. А там потолок похоже многоуровневый. Если натяжной, то минимум 2см отступ от чернового. 3см при гипсокартоне, с минимальной выверкой. А если будет из гипсокартона, тоже еще отверстий надолбят будь здоров.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 10:40
#32
Dusty
вооще
Томск
Покрываем эпоксидкой? И снизу (в растянутой зоне) бетон не нужен?
Надо патент на изобретение оформлять.
Хочешь изменить реальность? Измени ГОСТ.
Dusty вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.12.2023, 10:57
#33
vbNoName
Одно дело когда все гвоздиками 20мм пристреливают, а другое когда долбят дырки 45-55мм в глубину и диаметром 6мм
vbNoName вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:01
#34
Бам
Сообщение от vbNoName Посмотреть сообщение
Все на столько плохо что требуется замена плиты?
Нет. Это была гипербола от классика нашего.
Опасности большой все ещё нет, если арматура не резана?
В целом - да.
Бам вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:20
#35
ingt
Сообщение от Dusty Посмотреть сообщение
Особенно в середине. На опорах нужнее, т. к. там анкеровка и основная передача усилий с бетона на арматуру идет.
Последний раз редактировалось ingt, 01.12.2023 в 14:52.
ingt вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 11:37
#36
Сергей812
над лотком еще см 10 минимум нужно чтобы рука проходила с кабелем.. да и очень "плоские" лотки достаточно "упругие" силовые кабели просто не удержат, разве что стяжками на ходу через перфорацию крепить - за что монтажники отдельное спасибо скажут) Так что обычно либо штрабы по стенам, либо гофры на клипсах/монтажной ленте.
Непрочитано 01.12.2023, 12:17
#37
Бим
пенсионер
Украина
Удивляют представления о работе железобетона. Внешнее армирование оно как-бы немножко не то.
При таком количестве прокладок можно и нужно было озаботится решением этого в проекте, хоть закладушки поставить. Или это такая офигенная иновация? Плиты не упадут, но смотрится это дико и как плевки по отношению к предыдущим строителям. Ну и характеризует дар предвидения некоторых. В небоскрёбах тоже сверлят небось все и долбят дырья в построенном, ага.
Вот мостами занимался. Тоже припрутся такие, дыр надолбят под кабеля и трубы, и всё с благими намерениями и "там запасы...".
Бим вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 12:40
#38
Podpolie
Автор))). Спросите у электрика: куда он будет девать обрезки проводов? Они Ваши, не его. Медь очищенная в металлолом по 600руб/кг. Короче дюбеля, клипсы и гофру компенсирует.
Podpolie вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 12:42
#39
Alkor527
Пермский край
смотрится это дико
Некрасиво это смотрится только пока работа не доделана. Если бы автор увидел итог, как на картинке в #12, то и вопросов у него скорее всего не возникло, и тема бы эта не появилась.
А проект... там и деньги другие будут. Большинство шабашников делают электрику без проекта, зависит конечно от объема и цены.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 01.12.2023, 13:34
#40
иваниваныч
За такое, как в посте 12, да в жилье, надо руки отрывать (по самые помидоры).
иваниваныч вне форума
Можно ли сверлить подкрановую колонну? Pafka880 Железобетонные конструкции 4 06.05.2021 13:41
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) LcH AutoCAD 10 11.12.2018 11:39
Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ? ANSYSman Прочее. Архитектура и строительство 11 17.02.2018 15:23
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? Heathcliff Железобетонные конструкции 5 10.11.2016 06:12
