1 | | #1 |
Можно ли было сверлить столько отверстий в плитах?
Он сверлил, а вы не видели.
Ну привлеките его за ущерб. Пусть оплатит замену плиты и ущерб соседям.
Нет. Это не нормально, когда человек тратит 5-10 млн. Руб. На квартиру и отдаёт её электрику на сверление.
Это говорит о владельце квартиры.
ingt, ну скажи его жалко, да ? Бедолага.
Не учился он, а страдают соседи. Их не жалко, это не люди. Их можно и на первый этаж с девятого разом. Давайте скажем ему, что всё хорошо. Пусть соседи не тревожатся. А то заподозрят чего.
Самое большое 30 отверстий.
----- добавлено через ~1 мин. ----- Я вообще не разбираюсь в электрике и том как это все делается. Но результат шокировал, поэтому и спрашиваю ----- добавлено через ~4 мин. ----- Судя по тому что при попадании в арматуру рядом проделывал другое отверстие - арматуру все же не резал |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
а вы фоточки приложите, и вам заценят степень опасности. Если как на картинке повыше, то плита и сломатся может по линии перфорации от плясок соседей сверху. К тому же он не сверлил, а скорей всего перфорировал перфоратором, и там где вы видете маленькую дырочку, с обратной стороны(внутри пустоты плиты) скорей всего бальшая раковина.
типа инженер Регистрация: 23.06.2011
Если отверстия по площади комнаты более или менее равномерно распределены, они 6*40, и арматура цела, то ничего.
Если в приопорной зоне имеются семейства/кусты отверстий вокруг стержней арматуры, с как бы извлеченным бетоном вокруг стержней, то нехорошо. Если поперек плиты есть ряд отверстий, примыкающих к стержням, и выводящих "в атмосферу" эти стержни, тоже нехорошо (коррозия по одному сечению) Может еще есть что-то нехорошо ... |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Оценить повреждения может спец по стройконструкциям, с специализацией в ремонтных работах, много нюансов. В 90% случаев сделать выводы можно после внешнего осмотра.
Вот не зря "там" по любому поводу ответ - "обратитесь к специалисту". Здесь это нужно было делать на этапе выбора электрика. Но знать бы еще, где они сидят... По фото - ну просверли две дырки, повесь на них шину... Дай дураку гранату... |
Псков
ему бы сообразить что можно ребра и не наугад искать, а отмерить, или в крайнем случае найти их и провести линию...
в двух словах, навредить при прокладке кабеля - еще надо постараться, вряд ли сколько-нибудь значительно снизились характеристики плит, если не брать в расчет пассивацию арматуры, в помещениях например с избыточной влажностью, но с этим уже не угадать.... переживать не стоит, но надо выдать рулетку и карандаш, пусть сначала разметит трассу |
Можно ли сверлить подкрановую колонну? | Pafka880 | Железобетонные конструкции | 4 | 06.05.2021 13:41 |
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия | Tym | Железобетонные конструкции | 56 | 19.11.2019 10:33 |
Что можно сделать со слоями (и объектами на них), которые не отображаются в Диспетчере свойств слоев (*IDW_BlockReferenceLayer) | LcH | AutoCAD | 10 | 11.12.2018 11:39 |
Можно ли делать отверстия в плитах перекрытия панельки (5 этажей) 121-013-КМ? | ANSYSman | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 17.02.2018 15:23 |
Можно ли делать вертикальные рабочие швы бетонирования в плитах перекрытиях? | Heathcliff | Железобетонные конструкции | 5 | 10.11.2016 06:12 |
