Реальный распор в 2 раза меньше теоретического? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Реальный распор в 2 раза меньше теоретического?
Непрочитано 04.12.2023, 03:26
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Наткнулся на ролик от физиков из Новосибирского универа, где они показали расхождение между расчетом и экспериментом при определении распора от треугольной арки с приподнятой затяжкой - смотреть в конце ролика. Сами физики при этом объяснений не дают, хотя результаты эксперимента откровенно абсурдны: элементарные проверки равновесия не выполняются.
Вот и хочется понять - где собака порылась?
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.12.2023 в 05:02.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2023, 19:22
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Дело в перемещении в опоры. Опора, в которой происходит замер, она не закреплена абсолютно, там даже очень незначительное ее перемещение сравнимое с линейной деформаций в стержнях от сжатия, сразу дает другую картину - горизонтальный элемент может начать работать уже не на сжатие, а на растяжение, становясь растяжкой беря на себя распор.
В точку. Конечно же дело в конструкции тензометра, который "вычисляет" силу по деформации материала датчика. Для картонной системы, боковая податливость которой на порядок выше податливости датчика, тензометр будет практически жесткой (не сминаемой) опорой. А для фанерной системы - опорой-"пружинкой"
Сообщение от СИДОР Посмотреть сообщение
Это как это? Вы хотите "отделить" шарнир от узла, где сходятся 3 элемента? И где момент в 2х не равен нулю?
мы можем составлять уравнение относительно любой точки, даже вне конструкции. Составим относительно места крепления ригеля - в уравнении равновесия будут участвовать только опорные реакции, каждая со своим плечом.
ЗЫ на самом деле будет еще момент от "оторванной" части стропилины, величина которого будет зависеть от соотношения жесткостей элементов.
Последний раз редактировалось Axe-d, 04.12.2023 в 19:33.
Axe-d вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 20:29
Бахил
Offtop: ИнженерА, б
Так для "жёсткой" полное соответствие с теорией.
Почему "затяжка" становится "распоркой"? Вот когда ответите на этот вопрос, тогда всё станет ясно.
Подсказка: ферма Мизеса, ванты, цепь.
Бахил вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 20:51
СИДОР
Да что вы? Разве я спорю? Вы составляете уравнение на основании того, что сумма М в узле равна нулю. Уравнение-то вы можете составить, а что делать с заранее неизвестными, тем более не одним?
Да неужели?). О чем я и пытаюсь до вас "дозвониться". А вы начинаете меня "учить" элементарным вещам. Не стоит.
Добавлю еще, по данной теме и приложенному "опыту" в киношке.
Мнение - фейк, мы не знаем ничего, кроме всплывающей цифири, тем более о чистоте самого "опыта".
Не надо из элементарных схем, подчиняющихся законам строительной механики, делать нечто, подобное НЛО.
Последний раз редактировалось СИДОР, 04.12.2023 в 21:04.
СИДОР вне форума
Непрочитано 04.12.2023, 23:09
Skovorodker
Offtop: ИнженерА, б
Какие мизесы, какие ванты? Здесь все в линейной постановке решается.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 00:43
mainevent100
с толстыми - опорные узлы имеют частичную податливость в горизонтальном направлении
Про это и говорил. Может ли вообще такая опора, на которой установлен датчик, считаться жесткой при передаче распора от нее?
Offtop: Axe-d, признавайтесь, где взяли такую красную рубашку? ))
mainevent100 вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 02:16
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Так при любой жесткости должно выполняться условие равновесия
Всенепременнейше.
А эти усилия не найти без дополнительных уравнений. А самое простое уравнение, куда распор входит - проекции на горизонталь. Распор слева равен распору справа. Это уравнение сходится при любом распоре.
На 3:25 видно, что нет. А на 8:00 видно, что жесткая версия стропил жестче, чем узлы, которые должны ловить распор. Отсюда и случайное значение распора: насколько узлы обмялись - столько прибор и показал; слишком мягкие они до полного теоретического значения.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2023, 03:44
Axe-d
иллюстратор
Сообщение от Нубий-IV Посмотреть сообщение
Всенепременнейше.
При реальных соотношениях жесткостей момент близок к нулю. Кроме того, про его существование я тоже написал
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 04:00
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Если его добавить на чертеж - из чертежа станет нельзя найти распор.
Ни в коем случае. Если опоры слишком податливы - то распора в такой схеме не будет вообще, и момент в стропилах будет максимальным - вертикальная реакция на плечо. И, если сделать расчет на "теоретически абсолютно жесткие опоры", то легко недооценить сечение стропил, и сломать их. Собственно, в этой схеме стропил выбор - либо распор напрягает стены, либо реакции гнут стропила. А выбор определяется тем, достаточно ли жесткие узлы и стены, чего в реальности никто не контролирует, даже ученые мужики из видео (хотя я и не сомневаюсь, что они понимают, что делают, и просто прикалываются над зрителями). В запас надо считать и стены на полный распор, и стропила на безраспорный случай.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2023, 06:35
#29
Axe-d
иллюстратор
так я ту схему рассматривал в контексте неподатливых опор, стремясь показать неверный вывод одного из комментаторов.
нехорошо, получается, как-то они прикалываются, если почитать выводы в комментариях, которые сделали юзеры: "ура! распор фигня!", а академики, видя это, две недели в ус не дуют.
По-моему, это полшажка к паранойе. Надо просто конструировать однозначно читаемый подвижный узел без упоров и прочих экивоков, либо наоборот - полноценный упор. А еще лучше - кидать прогон и делать наслонные стропила.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 06:45
#30
СИДОР
... даже ученые мужики из видео ...
На схеме-чертежике у ученых мужиков одна из опор - подвижная, значит - распор - "затяжка".
Надо просто конструировать однозначно читаемый подвижный узел без упоров и прочих экивоков ...
Вот именно, с трением между поверхностями датчика/тензора и опорой, стремящимся к нулю.
СИДОР вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 07:25
#31
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Это явно научпок - канал для школьников, который ведут университетские преподы. Не получится там без приколов, если допустимый максимум сложности - рассказ про силы на плече.
В статически определимой версии, на которую школьного курса хватает.
Это хорошая иллюстрация того, что схема сложнее, чем кажется с первого взгляда. А учитывая, что такую схему при мансарде и в книжках запросто можно встретить, ей тут самое место, вместе с сопутствующим срачем.
Для завершения только надо, чтобы кому-то не лень было и эпюры для разных схем из лироскада заскринить, тогда уже и вентилятор выключать можно будет.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 07:28
| 1 #32
kruz
А ещё возьмите хотя бы тот-же СКАД. Нарисуйте сжему от балды. Сначала поставьте обычную (маленькую) жесткость элементов, а потом фантазийно-большую. И сравните распоры...
kruz вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 07:39
#33
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
И сравните распоры
А чего их сравнивать-то? Одинаковые получатся. Дело не в жесткостях стропил, а в соотношении жесткостей стропил и узлов. Узлы или стены же в расчете никто обычно не моделирует, а тут как раз в них вся фишка. Ну, подождем еще чуток, узнаем, кто не форуме самый не ленивый.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 08:05
#34
kruz
Разве??
Вообще-то любая рама (а это тоже рама) в той или иной степени очень зависит от EJ с EA. И эти блогеры хотели это и показать.
Хотя их и можно долго носом водить про то, что они назвали эти расчеты "сопроматом", и за узлы.. Но это моделирование.. А если делать матрицу факторов по их фильму, то на жескость элементов пришлось грубо 70%, а на податливость узлов при эксперименте 10-15%. Для этого они и взяли для сравения бумажные полоски в плоскости и палки на ребро.
kruz вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 08:22
#35
Бахил
Моделька
Последний раз редактировалось Бахил, 05.12.2023 в 09:45.
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2023, 09:10
#36
Axe-d
иллюстратор
а тут как Нубий сказал - не в жесткости дело, а в соотношении жёсткости стропилины и ригеля. Если уменьшить жестокость ригеля на пару порядков по сравнению с реальными, то, для схемки ригеля почти не будет, и работать она будет практически как обычная трехшарнирная арка. И распор будет, соответственно, как у нее, легко вычисляемый вручную. Но это будет минимально минимальный минимум, которого можно добиться. А академики умудрились его в 2 раза меньше сделать.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 09:38
#37
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Не "стропилины и ригеля". В реальности не может быть настолько жидкого ригеля, чтобы пропасть из расчетной схемы, он же не резиновый.
Для распора три вещи нужны:
  1. От вертикальной нагрузки конструкция должна раздаваться в ширину.
  2. Опорные узлы должны не давать расширяться, отчего в них и возникает распор.
  3. Принципиально важно, чтобы смещение узлов от распора было во много раз меньше, чем расползание схемы под нагрузкой, иначе схема в узлы просто не упрется, и распор с них не снимет.
Безригельная схема идеально расширяется, она любой податливый узел догонит и упрется в него. В этой схеме полное соответствие с теорией.
Бумажная с ригелем выбрана потому, что у нее деформации достаточно велики, чтобы быть сильно больше податливости самодельной деревянной подставки о трех гвоздях. У этой схемы измерения тоже с теорией сходятся.
А как поставили жесткую деревянную модель, у которой от нагрузки расширение, видимо, и миллиметр не набегает - так она даже, видимо, люфт в узлах толком не выбрала, вот прибор и показал "что-то от нуля до теоретического максимума".
В модели для Скада, если просто поменять дерево на бумагу, ответ не изменится, потому что жесткость связей в расчете всегда бесконечно большая. А если как-нибудь податливость в схему затолкать (в опоре конечную жесткость задать, или стены замоделировать, или мауэрлат со сминаемыми шпильками через два метра, или зазор в узле на случай, когда раму сколотили лежа, и поставили на место, и т.п.) - вот тут ответ получится как у академиков: случайный от нуля до теоретического. И, что еще важно, в этой схеме моменты в стропилах надо посмотреть: кто падение распора не ожидал, того и загрузка стропил удивит.
Нубий-IV вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2023, 10:07
#38
Axe-d
иллюстратор
а ну да... про узлы у вас ответ был.
Ну так я же отвечал на предложение круза рассмотреть "фантазийно-большую" жесткость, а вы тут реальностью попрекаете... давайте из контекстов не выбиваться, хоть их уже штук 10 набежало
Ну да, только не в люфте дело. Любой тензометр действует по принципу бабушкиного кантарика - "рабочее тело" упруго деформируется, и деформации пересчитываются в ньютоны. Тензометр, таким образом - это просто упругая опора. Для бумажки почти жесткая, а для фанерки - почти бумажная.
Axe-d вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 10:21
#39
Нубий-IV
Инженер-философ
Хабаровск
Стандартная расчетная схема с жесткими узлами даст один и тот же ответ и со сталью, и с поролоном. Ну, если связи ставить, как привычно - связь в узел. А про то, что в этой схеме важно узлы правильно задать, сходу можно и не догадаться.
Сложно сказать, кто там у них упругий. Но на глаз видно, что, когда первую деревянную схему без ригеля загружают, опоры расходятся, а когда последнюю - нет. Это если смотреть на мониторе "на весь экран", а не с телефона.
Нубий-IV вне форума
Непрочитано 05.12.2023, 11:00
#40
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Чисто теоретически: из троса.
ltnchik1405 вне форума
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Экспертиза расчета металлоконструкций. IBZ Металлические конструкции 555 14.09.2017 18:46
Алгоритм расчета конструкций vinilman Конструкции зданий и сооружений 45 12.01.2014 15:31
Расчет на устойчивость после нелинейного расчета rad Расчетные программы 4 21.10.2010 18:09
Порядок расчета ферм HITMAN... Конструкции зданий и сооружений 6 30.09.2008 11:24
