1) Надавите на эту плиту с вутом и без вута и посмотрите, в каком случае появляется сверху трещина между балкой и плитой, а в каком - нет.
2) Опалубка только снаружи, изнутри бетон льется на грунт, без скоса весь угол осыплется в низ траншеи. Особенно с учётом того, что под плиту выравнивают или песком, или гравием, а они довольно сыпучие. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Вроде обычное решение примыкания тонкой плиты к более массивному. Или шов делать или вот так. Удивляет, что это удивляет )))
Чтоб не осыпалось и бетон не портить на контакте раньше рубероид расстилали по траншее, от верха до дна по стенке, а в верхней части, где угол не держится, опалубку ставили. Здесь вон полиэтилен на верхней картинке. |
https://studfile.net/preview/3734557/page:9/ |
Картинка про США. Посмотрите какое там качество опалубочных и арматурных работ под такие индивидуальные дома - ролики есть на Ютубе. Там вообще опалубка крайне дорогая, труд профессиональных бетонщиков - тоже, а подобные ленты льют зачастую прямо в землю. Вуты там сами получаются. Еще один ньюанс. Бетонные плиты под первый этаж - очень дорогое решение там. В основном делают вентилируемой подполье и перекрытие из досок. При наличии конструктивного вута, можно хоть как-то "качественно" заанкерить арматуру плиты в лентах фундамента.
Последний раз редактировалось Бам, 25.12.2023 в 12:03. |
Дело не в том что туда опалубку не поставить. Поставить ее туда очень даже легко и даже нужно, хотя бы из полистирола, что бы не осыпался грунт. Или если мы будем заливать сначала ленту, потом полы то опалубку поставить нет проблем. Как заметил кто-то выше этот вут делается для правильного устройства гидроизоляции, выполняется он при помощи бетонной подготовки. Ну и большее сечение в местах максимальных поперечных сил, тоже наверное место имеет, но опять же без расчета это сомнительная причина.
Зачем делают жесткое сопряжение свай и ростверка? | Sawadi | Основания и фундаменты | 11 | 26.07.2016 10:54 |
Зачем так много отверстий в прогонах | bigden | Металлические конструкции | 4 | 19.02.2016 10:31 |
Зачем вырезают круглые отверстия в стенках стальных конструкций? | user277418 | Металлические конструкции | 65 | 29.12.2015 16:23 |
Почему к вертикальным стальным резервуарам делают приставную лестницу а не спиральную по контуру? | dextron3 | Конструкции зданий и сооружений | 22 | 06.02.2011 23:14 |
