Красота - 2024 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Красота - 2024
Красота - 2024
Старый 26.01.2024, 15:45
Baumann
homo soveticus
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Автор темы   Старый 31.01.2024, 16:10
Красиво и страшновато...
Извержение вулкана Эрта-Але в Эфиопии.
Автор темы   Старый 01.02.2024, 19:58
А это извержение фотонов из Ростов-арены.
Так, говорят, выращивают траву на футбольном газоне
Автор темы   Старый 05.02.2024, 14:47
Белые крылья лапы - полёт неземной...
Offtop: PS: Бордер-колли - собака-пастух
Старый 05.02.2024, 21:09
1 | #25
Технари смотрят на работу фрезерных станков
Действительно завораживающее действо.
Было это на практике в Волгограде, мне для диплома надо было пройти всю технологию изготовления танковой пушки.
И вот я зашел в цех, где обрабатывали поковки для казенника... Огромный стальной куб ставили на стол станка и двумя фрезами,
диаметром не меньше метра торцевали его с двух сторон одновременно...
Зрелище было фантастическим. В темноте два светящихся диска срезали слой металла.
станок был не такой, но габаритами мало ему уступал...
да..., казенник это то, куда загоняют снаряд в пушке.
ID:	261374  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось T-Yoke, 05.02.2024 в 21:14.
Старый 08.02.2024, 21:35
Дмитррр
НЛО
Пока гуманитарии могут вечно смотреть на огонь, технари могут вечно смотреть ...
Ладно. Вдруг тут есть гуманитарии. Для них нашёл 9 часов (на настоящий момент) прямого эфира с извержением вулкана в Исландии
https://www.youtube.com/watch?v=yUrIjjB_UVo
Полтора-два часа от начала эфира лава дорогу пересекала. Потом немного техники суетилось, но насколько успешно непонятно. Потом потоки лавы перестали показывать и сфокусировались на лавовых фонтанах.
Дмитррр вне форума
Старый 13.02.2024, 15:32
RicoSand
Полунепрерывное литьё
Самара
Пресс
Эт может не так красиво работает, но та еще шляпа. Там внутри еще такой человечек синий смазку на штамп из шланга наносит ..
RicoSand вне форума
Старый 14.02.2024, 09:54
3 | #28
Сообщение от RicoSand Посмотреть сообщение
Я похожих два на трубопрокатных ставил. Прикольные штуки. Они еще под землей не меньше, чем снаружи.
Они и давят и растягивают. Двойного действия.
Один слева от печки, второй справа.
Старый 14.02.2024, 11:12
#29
Рядом с печкой джакузи стоит? Одобряю!
Старый 14.02.2024, 13:16
#30
Не, это скучная картинка, гнут и всё, погрузчик мелкий, а вот хороший молот/пресс да с парой горизонтально-ковочных манипуляторов с двух сторон вот там красиво когда слиток осаживают. Титан вообще красиво, но ковку титана не проектировал чтоб лично посмотреть.
Старый 14.02.2024, 13:33
1 | #31
Это для пуклевки и прокола вроде (вон та пиписька, которая снизу у раскаленной заготовки). Часть цилиндра опускается в воду и охлаждается, а вторая часть при сжимании пуклюется.
гнут и всё
Не только гнут. Еще пуклюют. Еще и прокол делают. Еще и вытягивают. Овализуют. Мнут.
У оператора погрузчика считанные секунды вытащить из печки заготовку, перевернуть кврехпуклей, окунуть ее в ванну и запихнуть в пресс. Одна ошибка и ты ошибся... Еще и матрица вся в масле, когда мнут железо столб огня метров 5. Совсем не скучно.
Со второй минуты:
https://www.youtube.com/watch?v=ReJXgLZJNFI&t=117s
Старый 14.02.2024, 14:10
#32
Не скучно было когда на блюминге прямо над валками 100мм труба с маслом под давлением лопнула или когда сталь в приямок полный снега упустили - показывал фото когда-то.
Но едино, окалины здесь не так много, такой коркой она не оседает как со слитка - вроде подостывший металл пускают под молот, а он после сбива окалины оказывается соломенно-жёлтым.
А люди они везде молодцы, когда свою работу красиво делают
Старый 15.02.2024, 11:49
#33
RicoSand
Самара
Это дети гидравлических прессов по сравнению с 75-тысячником
RicoSand вне форума
Автор темы   Старый 22.02.2024, 08:57
#34
Лебединое озеро
Старый 28.02.2024, 14:25
#35
engngr
сети
Московия*
Лебединое озеро
Ты про лужу?
Почему она там?
engngr вне форума
Старый 28.02.2024, 14:46
#36
Дык эта... керосин подтекает из баков! (правда сия проблема была у блэкбёрда - капало с него пока не прогреется...)
Старый 28.02.2024, 14:57
#37
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
Почему она там?
У хорошего фотографа лужа всегда с собой.
Автор темы   Старый 28.02.2024, 16:45
#38
Ты про лужу?
Почему она там?
А млечный путь эпоксидный пол сиял так ярко, как будто перед фотосессией его помыли и потёрли снегом
Автор темы   Старый 07.03.2024, 03:16
1 | 2 #39
Архитектору - зачёт!
Старый 07.03.2024, 15:09
| 1 #40
Stierlitz
это как коровник в виде коровы, в советской бумажной архитектуре
Stierlitz вне форума
При переключении между вкладками в AutoCAD 2024 происходит сброс выделения и отмена текущей команды. Grejfer AutoCAD 5 15.01.2025 17:18
Коллеги нужна Ваша помощь в вопросах установки Revit 2024 Dred_1990 Revit 11 13.05.2024 17:43
Красота 2020 Дмитррр Разное 338 19.12.2020 10:00
Красота 2017 Krieger Разное 251 14.12.2017 23:55
Красота 2013 T-Yoke Разное 630 07.01.2014 14:01
