Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки?
Непрочитано 11.01.2024, 15:14
ingt
Коэфф. проплавления значительно зависит от диаметр сварочной проволоки. Нажмите на изображение для увеличения
Как правильно учесть диаметр сварочной проволоки в КМ? Варианты:
  1. Сразу закладывать худший вариант (диам. менее 1,4 мм).
  2. Прописывать диаметр используемой проволоки в тех. задании на проектирование КМ.
  3. Просто указать в КМ диаметр проволоки. (Потом могут начаться пересогласования с завода на меньший диаметр и пересчеты узлов. Либо, что еще хуже, на заводе вообще на это внимания не обратят).
Примечание: речь о фермах типа "Молодечно", где прочность сварных швов в узлах является определяющей.
Непрочитано 11.01.2024, 20:59
Skovorodker
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Видимо, нужно прописать несколько вариантов технологии сварки, которые дадут шов требуемой прочности.
Видимо так же нужно прописать технологию выплавки стали, которая даст требуемую прочность. )
0,7. Не париться с катетами больше 8мм, соображением, в лодочку это или вертикально. Вот если нужно прям выкручиваться, например, нужно использовать материал шва на 99%, потому что трубу 100х4 уже не поменять (потому что проект уже ушел конкретному заказчику или прошёл экспертизу), а катет шва больше 1,2 не выжать, то тогда приходится прописывать всё и везде - в примечаниях, общих данных, и в выноске на конкретный узел.
0,9/0,7 = 1,2857
29% - хорошо живете ))
Повторюсь, серийные молодечновские фермы никак не пройдут, даже близко.
Придется ставить 100x5 вместо 100х4, например. То есть +25% веса металла (только из-за диаметра проволоки).
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 21:01
ingt
Либо ты проплавляешь глубину проплавления, либо делаешь разделку кромок.
Не совсем понял. Шов либо угловой, либо стыковой. Кромку для чего разделывать, чтобы глубину проплавления увеличить? Хотите сказать, что даже с бетта=0,7, прочность угл. шва по металлу шва можно увеличить разделкой кромки? Как это в расчете учесть, к катету глубину проплавления прибавлять? Нажмите на изображение для увеличения
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Так и есть, поэтому вопросы могут возникнуть к проекту КМ. Не проще в техзадании сразу все оговорить с пояснением на что это влияет?
Последний раз редактировалось ingt, 11.01.2024 в 21:07.
ingt вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 21:05
Skovorodker
Сообщение от ingt Посмотреть сообщение
В каком тех задании? На проектирование?
что это за талмуд будет..
Непрочитано 11.01.2024, 21:06
| 1 #24
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Да какая разница, чем на заводе варят. Это уже их проблемы. Ваша задача, чтобы в КМ все было верно. КМД это уже не ваша зона ответственности. Они там могут вообще все переделать по своему, просто отвечать за это будут они.
Из-за требований по обеспечению огнестойкости скорее всего и так придётся ставить 100х5
bybamag вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 22:01
1 | #25
lexabelic
Ну как-то так:
Название: Без имени.png
lexabelic вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 22:22
ingt
Размеры таких разделок где-то прописаны? В ГОСТ вроде бы только для стыковых швов. В пособии по фланцам без всяких разделок 2 мм добавляют.
Последний раз редактировалось ingt, 11.01.2024 в 22:27.
ingt вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 22:25
lexabelic
Конечно. Посмотрите ГОСТ 5264, ГОСТ 14771, ГОСТ 8713.
Автор темы   Непрочитано 11.01.2024, 22:34
ingt
Стыковой там. Нажмите на изображение для увеличения
ingt вне форума
Непрочитано 11.01.2024, 22:41
#29
lexabelic
Стыковой там
Тавровый.
Последний раз редактировалось lexabelic, 11.01.2024 в 23:07.
Непрочитано 11.01.2024, 23:09
#30
lexabelic
Их не добавляют. Они должны быть.
Название: Без имени1.png
Непрочитано 12.01.2024, 07:43
#31
Бахил
Стыковой там
Тавровый.
Дети, запомните, а лучше запишите.
Всего два типа швов:
Угловой (УШ) и Стыковой (СШ).
Азбука.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 10:51
1 | #32
lexabelic
Азбука
Пасибо, пап
Непрочитано 12.01.2024, 12:08
| 1 #33
Бахил
Всегда пожалуйста. Обращайся, если что.
Бахил вне форума
Непрочитано 12.01.2024, 15:04
#34
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Пасибо, пап
Или мама?
bybamag вне форума
Как правильно задать коэффициент учёта нагрузок длительного действия в SCAD? Ust SCAD 3 03.10.2023 19:34
Как правильно у R учесть гамму с1 и с2 из сп 22.13330 serega123494 Основания и фундаменты 9 15.07.2021 19:15
Как правильно учесть совместную работу грунта и основания в Scad для столбчатых фундаментов? Vtrk SCAD 26 21.03.2017 17:21
Как правильно учесть нагрузку на перекрытие от рояля? _Nikita_ Конструкции зданий и сооружений 19 20.05.2009 13:08
