Почему торцевые рамы в каркасе молодечно из колон и балок ? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему торцевые рамы в каркасе молодечно из колон и балок ?
Непрочитано 12.01.2024, 15:15
Rhcp
Коллеги, доброго времени суток.
Возник вопрос: почему в серии молодечно (1.460.3-23.98) торцевые рамы из колонн и балок, какой смысл в балках? Почему не из ферм, как в остальных пролетах?
Спасибо.
Непрочитано 17.01.2024, 13:25
Komplanar
Сообщение от Rhcp Посмотреть сообщение
Подскажите, а НП фермы Вы с какой целью крепите к колонне ?
Фз, как другие, я так делаю, чтобы сделать раму. Расчетную длину вычисляю в Кристалле, как для рам
Komplanar вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 13:48
Подскажите, а НП фермы Вы с какой целью крепите к колонне ? И какую расчетную длину колонн в плоскости рамы принимаете в таком случае ?
Спасибо.
Добрый день... Я знал, я ждал... Нижний пояс примыкает к колонне шарнирно через овальные отверстия. В плоскости и из плоскости 0.7...1.
Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 17.01.2024 в 13:55.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 13:57
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
<phrase 1= Отправить сообщение для bybamag с помощью Skype™
Рама получается более жёсткой, расчётная длина колонн в плоскости рамы меньше
Таблица 31 СП 16
В плоскости 2, разве нет?
bybamag вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 14:04
Сообщение от bybamag Посмотреть сообщение
Вполне возможно и таким путем пойти.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 14:09
Komplanar
А почему в уровне низа ферм никаких связей, распорок и прочего?.. Файл нечем открыть, ориентируюсь по картинке.
Непрочитано 17.01.2024, 14:13
Распорки делящие весь пояс на 3 части, вертикальные связи. Все не своих местах.
Связи в двух направлениях. Рамы не примыкающие к связевым блокам удерживаются горизонтальными связями покрытия
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 14:17
bybamag
Проектировщик
г. Магнитогорск
Потому что это фермы с опиранием на верхний пояс и ветровая нагрузка с торца передаётся через верхний пояс.
Хм, хитро. Возьмём на заметку. Спасибо
bybamag вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 14:42
| 1 #28
Оно не ново. И это, на мой взгляд, лучшее решение для таких каркасов. Я имею ввиду полноценную связевую схему.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 16:04
#29
Skovorodker
Может кому-то интересно будет. Вот как раз такой каркас в работе.
Мю всех стоек = 1? (для этого связи продольные по покрытию)
Upd.
упс, не заметил, что у темы есть вторая страница и это обсуждается. )
Skovorodker вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 16:08
#30
Ну если жёсткую базу сделать, то 0.7, если шарнирную - то 1.0.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 16:30
#31
Skovorodker
а зачем в данном случае такое решение, если и так есть связи по нижним поясам? Я обычно такое делаю для подстропильных ферм (там связи не поставишь).
жесткое сопряжение ферм с колоннами?
Здесь расчет в разы сложнее, имхо. Считать придется с фундаментами, проверять с неравномерными осадками. Не факт, что получиться менее металлоемко (особенно если и так у колонн мю = 0.7...1)
По оси 7 вертикальные связи работают как наклонные колонны (служат центральной опорой для балки перекрытия)?
Непрочитано 17.01.2024, 17:03
#32
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Чтобы из плоскости не качалась и усилие с нижнего пояса в колонну не передавала.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 17:27
#33
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Спасибо.
В советское время каждое промпредприятие проектировалось под последующее расширение производства, которое, должно было продолжаться до полной и окончательной победы коммунизма во всем мире. Поэтому основным решением и были т.н. "временные торцы" с пристроенным самонесущим фахверком, который можно было демонтировать, чтобы потом дальше пристраивать рядовые рамы. Но с коммунизмом не заладилось, а при капитализме за торцом начинается другой собственник, поэтому делать временные торцы стало абсолютно бессмысленно.
1. Совмещение функций несущей колонны и фахверка.
2. Возможность полноценно поставить связи и включить в работу для снижения моментов. Часто пытаются передать усилия через гибкий шарнир, но это плохая затея.
3. Проще в изготовлении чем ферма.
4. Может быть даже и менее металлоемко.
А ещё геморройный узел сопряжения угловой и фахверковой колонны делать не надо, как и разлапистый подколонник с двумя анкерными группами. Ещё интересный эффект получается - в качестве балок можно использовать прогоны, так как у них одинаковые пролеты и грузовые площади.
Последний раз редактировалось Axe-d, 17.01.2024 в 17:33.
Axe-d вне форума
Непрочитано 17.01.2024, 17:44
#34
dambra
По моему не целесообразно сравнивать пром. предприятие с сараем.
Собственник/Инвестор крупного предприятия (да и среднего) вполне может построить пол здания с проектом расширения на будущее. Вобщем с выражением "коммунизм/капитализм" не заладилось у Вас в голове.
По сути, решение крепления торцевых колонн, воспринимающих ветровую нагрузку к балкам и связям верхнего пояса более дешёвое чем устраивать целую ферму. Ферма дороже балки и технологичнее в изготовлении. "(Хоть и комунизм, а средства считали более эффективно чем многие современные капиталисты)"
Если нужен проект под расширение - возможен вариант и с фермой + крепление колонн к нижнему поясу. Но этот вариант более трудоемкий и дорогой.
dambra вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 08:07
1 | #35
gumel
Offtop: Слушайте, вопрос не по теме, просто интересно и хочу спросить:
А почему всё вычерчено 3DFace-ами? И как потом с этим работать то?
Я просто ищу какой-то алгоритм, как можно быстро отрисовать какой-то каркас, составить спецификацию, выдать деталировку и т.п.
Рисовал однажды что-то типа КМД имея на руках КМ, голову сломал, в итоге придумал рисовать сначала в 3D, и блоками (!), а потом на основе уже этого, прорисовывал все мелочи. Путь вполне себе годный, но для этого мегаважно иметь хороший КМ, и некоторое время. Для понимания, прикрепил вложение.
Вообще, годится ли обыкновенный Автокад для этого дела? Или стоит обратить внимание на что-то другое? Возможно ли вообще в одну харю рисовать?
DWG 2018
корпус.dwg (2.18 Мб, 62 просмотров)
gumel вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 08:23
#36
Axe-d, да такое было - скинул фахверк, продлил подркановые и построили ещё одну очередь. Здесь полностью согласен. По условиям моего объекта расширение невозможно.
----- добавлено через 52 сек. -----
dambra, вперёд немножко заглянул - тут действительно сарайчик.
gumel, я просто выгружаю модель из скада, сажаю на сетку осей СПДСовскую и отдаю заказчику. С этого начинается работа, много времени не занимает, но нужно. Своего рода приложение к ОТР.
Компланар, серия последняя вышла в 2001. То что сейчас делают - жалкое подобие полноты ранее бывавших технических решений.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 10:05
#37
Deimos
инженер
Каневская - Пуп Земли
ФАХВЕРК, раз уж ты выставил на обозрение свой эскиз, хочу знать твоё мнение по следующим вопросам:
1. Насколько большим может быть температурный блок, чтобы за счет вертикальных связей по торцам и горизонтальных связей по верхним поясам ферм можно было принимать "мю" колонн в плоскости рам равным единице.
2. Чем для тебя окончилась эпопея про возможность использовать прогоны покрытия как распорки.
Per aspera ad astra.
Deimos вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 10:13
#38
Deimos, приветствую.
1. 1 к 3 стараюсь. Высота здания 10, 5 шагов по 6 метров. Навскидку.
2. Ничем. Стоит всё. Работает. Все эти попытки современных нормотворцев от лукавого или с целью набить карман. Я ведь рассчитал прогон на сжатие с изгибом, обеспечил от потери устойчивости. Вроде в изм. 5 СП 16 этот бред убрали. Честно - всё реже заглядываю в нормы.
На высоких тяжёлых этажерках или каркасах обеспечение прогнозируемых простых расчётных длин в пределах единицы сложнее сделать. Там связи мощнее, настил жёстче.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 15:25
#39
Сообщение от gumel Посмотреть сообщение
Неплохо получилось. Это чистый автокад?
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 18.01.2024, 15:50
#40
Skovorodker
Имеется ввиду расстояние между поперечными вертикальными связями? По расчету - чтобы горизонтальные перемещения верха колонн оставались в пределах норм. Ну и, конечно, проверять элементы самой "горизонтальной фермы" на прочность (и крепления элементов) .
Слава богам, этот бред убрали из норм. (остается только догадываться - что имели ввиду нормотворцы).
Да это понятно. Просто зачем здесь? - на 24м вполне двух ниток нижних связей хватает (которые здесь есть).
Правда тут есть НО. Сейчас большинство перешли на соединение нижнего пояса не фланцах, а на накладках (фрикционное). И тут как быть с предельной гибкостью нижнего пояса? Я ставлю еще одну ветку связей у этого стыка. Можно, конечно, этот стык сделать горизонтальным и добиться, чтобы радиус инерции стыка был сравним с радиусом инерции пояса, но лично у меня там всегда помимо N есть небольшой изгибающий момент в плоскости пояса (который для горизонтальной ориентации этих накладок оказывается весьма значительным).
Почему в стенках балок 1-го класса допускается пластика формулой (44)? eilukha Металлические конструкции 91 05.11.2020 09:08
Соединение балок и колон. Шаблон ADSK КМ 2019 Apxumekmop Revit 2 11.07.2019 12:32
Ищу расчет балок и колон трубного сечения stiukron Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 17.11.2015 16:59
Почему моменты равны нулю при расчете пространственной рамы в Robot? IleetS Robot 4 06.09.2013 14:23
Строю магазин из бу жб колон, ферм и балок. вместо плит перекрытия (которые были раньше) хочу уложить кровлю из сэндвич панелей. подскажите пожалуйста irekkin Металлические конструкции 14 03.09.2013 17:18
