Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Местная устойчивость стенки балки, не укрепленной ребрами жесткости
Непрочитано 15.01.2024, 12:21
al3003
Здравствуйте. Подскажите, почему при расчете устойчивости стенки балки, не укрепленной поперечными ребрами жесткости, определяющими являются касательные напряжения? Не получится ли так, что при совместном действии нормальных и касательных напряжений потребуется бо'льшая толщина стенки?
Непрочитано 16.01.2024, 10:56
nickname2019
Сообщение от al3003 Посмотреть сообщение
Иными словами, главные напряжения.
Нет. По контуру зоны выпучивания будут действовать наиболее опасные (с точки зрения устойчивости) нормальные напряжения, ориентированные перпендикулярно контуру выпучивания. Не гарантируется, что эти напряжения обязательно ориентированы также, как площадки главных напряжений в эти точках.
Кто сказал, что стенка теряет устойчивость в средней части сечения? Из картинки, которую я прикрепил, видно что это не так.
В крайних зонах сечения по высоте находятся полки. Стенка находится в средней части сечения. А зона выпучивания преимущественно находится в средней зоне, поэтому влияние момента на эту зону незначительно. Ближе к опоре момент вообще стремиться к нулю, а потеря устойчивости стенки наиболее опасна на опоре. Поэтому моментом можно пренебречь.
Если как-то расставить в балке ребра, чтобы устойчивость стенки терялась не на опоре, то тогда, возможно, момент стоит учитывать для каких-то очень гибких стенок.
Последний раз редактировалось nickname2019, 16.01.2024 в 11:03.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 14:39
IBZ
Расчетчик МК
Потому что здесь (Горев, том 1, стр.240) речь идет об опорном сечении шарнирно-опертой балки, где изгибающий момент при обычных загружениях отсутствует.
Запросто может получиться. Например, в жестко опертой балке максимальные изгибвющий момент и поперечная сила находятся в одном сечении на опоре.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 15:33
al3003
Я понимаю, что речь идет об опорном сечении. Почему толщина стенки принимается по опорному сечению, а не по сечению, где М и Q не равны нулю?
Сначала хочу разобраться с шарнирно-опертой балкой.
al3003 вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 15:54
IBZ
Расчетчик МК
Кто Вам это такое сказал? Проверка (при невыполнении условий пункта 8.5.1 СП 16) выполняется как минимум в 2-х сечениях: с максимальным нормальными напряжениями и с максимальными касательными напряжениями. Я еще всегда анализирую сечение с максимальными приведенным напряжениями, определенными по ф. 44 без учета множителя перед корнем.
IBZ вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 16:07
al3003
Рассматривается балка без поперечных ребер, я уже устал повторять. Собственно проверка 8.5.1 получается из условия устойчивости при чистом сдвиге. В любом учебнике об этом написано.
al3003 вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 16:28
Бахил
Просто "любой учебник" надо читать от "корки до корки".
Тогда поймёшь почему
Бахил вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.01.2024, 16:37
al3003
Бахил, некогда читать от корки до корки. Нужно срочно спроектировать небоскрёб из металла. Заплатят 100 т. р..
al3003 вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 16:53
IBZ
Расчетчик МК
"Устал - отдохни" (с) . Если посмотреть на пункт 8.5.9 СП 16, то можно заметить, что расстановка ребер требуется при значениях меньших или равных значениям из пункта 8.5.1. Это предполагает следующие варианты:
- проверка не нужна, ребра не ставятся;
- проверка не нужна, ребра ставятся конструктивно;
- проверка нужна, ребра ставятся в обязательном порядке.
Элементарная логика говорит о том, что при отсутствии ребер, проверка местной устойчивости стенки не нужна. Поэтому нормы и говорят о проверке при наличии поперечных ребер.
ОК, просветите нас - приведите ссылку, где предельное значение получается равным 2,5 при чистом сдвиге.
----- добавлено через ~15 мин. -----
Небоскреб? Срочно? Ну-ну ...
Заплатят 100 т. р..
При ближайшем рассмотрении "небоскреб" оказался "сарайкой" 24х30 .
IBZ вне форума
Непрочитано 16.01.2024, 19:35
#29
Yu Mo
Расчёты и проектирование строительных конструкций
Донецк
При отсутствии поперечных рёбер по стенкам симметричных двутаврах формула критических касательных напряжений в стенке (83) СП превращается в ту самую формулу (5.91) из Горева, т. 1. Если фактические касательные напряжения в стенке достигают предельных Rs получаем нижнюю границу постановки рёбер 3.2 по п. 8.5.9 СП. А если они меньше, (а они конечно же меньше, иначе прочность летит)? Почему тогда мы не можем для изгибаемых элементов пользоваться формулой (80) СП? Работает ли формула (83) за пределами ограничений, указанных в п. 8.5.9? Подтверждено ли это теорией, или экспериментом? Горев формулой (5.91) намекает, что таки да, работает. Наверное, нужно глубоко копнуть классиков.
При новом проектировании, пожалуй, лучше выполнять требования норм и ставить эти самые рёбра. А вот при обследовании существующих балок я бы не стал усиливать их рёбрами (особенно под нагрузкой) при отсутствии видимых признаков потери местной устойчивости стенки, несмотря на п. 18.3.3. (А есть ещё на всякий случай п. 20.4.12 по СП 294).
Yu Mo вне форума
Помогите расчитать устойчивость балки незамкнутого сечения Скалолазка Металлические конструкции 86 14.09.2016 06:14
Коэффициент расчетной длины ребер жесткости. Расчет металлической плиты с ребрами жесткости. Evgen_Fefelov SCAD 4 23.12.2014 16:26
Общая устойчивость главной балки, фиктивная поперечная сила формула 23*. нужно ли брать вместо фи, фи_е? Тигран88 Металлические конструкции 8 06.10.2013 18:48
Как проверить общую устойчивость консольно-шарнирной балки? eilukha Металлические конструкции 6 02.07.2013 23:11
п 5.15 устойчивость плоской формы изгиба сварных колонн с ребрами жесткости в "КРИСТАЛЛЕ" Константин-71rus Металлические конструкции 17 13.03.2012 20:24
