Правильно ли выполнен расчет металлоконструкций - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Правильно ли выполнен расчет металлоконструкций
Непрочитано 29.01.2024, 12:09
Ramil.dem
Добрый день.
Прошу помочь с анализом расчета м\к. файл расчета во вложении
вопросы.
1. по 2му предельному состоянию все проходит, по 1-му загрузка на 95 %, это нормально ? почему-то вызывает сомнения.
2. в расчете на прогиб, я так понял не учтены нагрузки от фундамента и динамические нагрузки.
Тип файла: pdf Доп расчёт балок на отм +10500 (до усиления).pdf (859.3 Кб, 388 просмотров)
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 29.01.2024 в 12:16. Причина: Финансы и ко - в "Поиск исполнителей"
Непрочитано 06.02.2024, 11:56
Какая нагрузка сейчас на перекрытие? Каркас очень криво смонтирован. В целом прогибы не критичные
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2024, 14:33
Ramil.dem
в данной съемке погрешность до 8 мм допустима, так как нанесена огнезащита.
Нагрузка (на сейчас)
- настил
- оборудования весом 2т в каждом пролете
было
- местами складирования материалов
- передвигалась пиканиска до 1,2т
будет
динамическая нагрузка от оборудования (вентиляторы)
Ramil.dem вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 14:51
Я ещё раз пробежал по расчетам. Запас по балке 3 % по несущей способности. А узлы можно посмотреть? Смущает что вместо традиционных сечений используется гнутый замкнутый профиль. У которого стенка при нагрузках начинает выгибаться.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 15:13
| 1 #24
Дмитррр
НЛО
Я бы ещё проверил сталь. Какую сталь заложили в расчётную модель и какую купили по факту. Вдруг проектировщик заложил 375, а купили 245, например.
Дмитррр вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2024, 15:19
Ramil.dem
прикладываю узлы крепления основных балок колонн приложил
Узел крепления балок площадок к основным балкам выполнен через уголки на болтах фото приложил
Это момент проверили
по проекту С345, по результатам механических испытания и хим анализа - металл соответствует требованиям проекта
Название: Узел крепление основной балки к колоннам ось 2-.jpg
ID:	261402  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Узел крепление основной балки к колоннам ось 3-.png
ID:	261403  Нажмите на изображение для увеличения
Непрочитано 06.02.2024, 15:23
Более менее нормально выглядит. Ведомость элементов сфотографируйте.
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 15:28
Skovorodker
меня болты М16 смущают - несоразмерные к сечению балок
Skovorodker вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 15:30
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
Ну ведь их 3 штуки, да и 8.8
Он каждый по 6 тонн тащит
ФАХВЕРК вне форума
Непрочитано 06.02.2024, 15:43
#29
Skovorodker
По варианту Б (серия 2.440) их надо проверять - когда фасонка к стенке колонны прикреплена, там несущая способность узла сразу проседает
Ну и толщина стенки колонны 6мм при сечении 250х250мм смущает (в плане продавливания уголком), не самый удачный узел, на мой взгляд
Последний раз редактировалось Skovorodker, 06.02.2024 в 15:52.
Автор темы   Непрочитано 06.02.2024, 15:47
#30
Ramil.dem
фото приложил
Непрочитано 06.02.2024, 15:48
#31
Атрибут
Ижевск
Толщину стенки профиля проверяли?
Очень просто получить 7 мм вместо 8-ми.
Атрибут вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.02.2024, 15:50
#32
Ramil.dem
Сообщение от Ramil.dem Посмотреть сообщение
на отдельных участках, можно наблюдать как балка на узле 2 на стульчике немного выкрутилась
Непрочитано 06.02.2024, 16:04
#33
Запас маленький, жить будет.
ФАХВЕРК вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2024, 16:10
#34
Ramil.dem
Должна ли балка после снятия нагрузки возвращаться в свое положение ? и почему ?
Непрочитано 09.02.2024, 08:37
| 1 #35
AVO
РФ
Если напряжения в ней не достигали предела упругости, то должна, если достигали, то все равно должна но не полностью.
Что значит почему? Потому что сопромат.
AVO вне форума
Как правильно сделать расчет стрелы манипулятора и стойки Lexa49-46 Машиностроение 2 11.04.2019 22:27
Подскажите как правильно задать сейсмическую нагрузку и как запроектировать связи (чертеж и расчет прилагаю) Zefirka Металлические конструкции 6 24.04.2018 13:00
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? stassat Лира / Лира-САПР 6 20.05.2014 01:40
Расчет кирпичной стены на BASE. что не правильно? dextron3 Разное 1 25.08.2007 12:28
