По этим полам можно уложиться в один чертеж если формата А1. Например средняя суммарная площадь магазинов АШАН в РФ: 2 737 000 м2.
По опыту: на ~80% там просто штампы переклеивали. А бой кирпича куда еще девать?
У всеомазывальщиков всегда хочется спросить - почему они не обмазывают самый главнй несущий элемент фундирования здания - сваи. А ведь в большинстве случаев они работаю в еще более худших условиях, чем вышележащие ростверки. На этом всегда разговор заканчивается.
Опыт проектирования с 2007 года |
главный конструктор Регистрация: 30.08.2012
Кемерово
![]() Если у вас агрессивные воды к арматуре, блуждающие токи и т.п. то нужны дополнительные мероприятия в виде спец. бетонов, увеличенных защитных слоев и др. P.S. Тоже не считаю, что все надо мазать, но в районе увлажнения/промерзания позволяет все же дольше сохранить конструкции, пусть и не на весь срок эксплуатации. |
Пермский край
ГОСТ 19804-2021 п.6.2 Цитата:
Если вы допускаете применение свай не соответствующие этим требованиям и геологическим изысканиям, то это только ваши проблемы... ----- добавлено через ~7 мин. ----- Offtop: Элемент фундирования ----- добавлено через ~8 мин. ----- Где там такое говорится? Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2024 в 10:46. |
Пермский край
Заказчики то в курсе ваших проделок? ![]() Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2024 в 11:51. |
https://gidroizolyaciyapodvalov.ru/s...od-v-podvalah/
Ну и пускай проектирует. Чего его лечить? Автора проблемы - Чингачгук 2-а раза на грабли не наступает, с первого раза метко попадает))). На бумажках решения всегда красивые, а в котлован мало кто, кроме иностранных))) рабочих лезть хочет, да и те нос воротят))). Сейчас станков для инъекции полно, пакеров полно, растворов полно. Главное руки, а без работы никто не останется. Внизу простейший.
Пермский край
Пленка не защита, это да. Вам ее как меру от капилярного поднятия рекомендовали выше. По устройству гидроизоляции в полах по грунту также в п.7.7 СП 29.13330.2011 говорится. Полиэтиленовая пленка это тот же полимерный рулонный материал.
А по поводу остального, что можно и когда нужно, почитайте внимательно п.5.6.11 СП 28.13330.2017 и таблицу Н.1, да и вообще весь раздел 5.6. Последний раз редактировалось Alkor527, 20.02.2024 в 12:14. |
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Относительно сроков службы вторичной защиты - ну так это проблемы разработчика, подбирать пригодное в данных условиях и всякие ТЭО сочинять и межремонтные сроки учитывать. И это, обмазка битумом вообще ничем не является, кроме формальности. Обмазочная гидроизоляция малость посложнее. |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
Противопучинистое мероприятие, разве что.
Все это нужно и важно, но даже гидрошпонки прекрасно текут, потому что правильно их установить - то еще приключение, и трещиностойкость обеспечить вокруг них. Рабочие швы прекрасно протекают, , плюс нижняя грань плит и фундаментов для обзора недоступна и что там за сплошной бетон W8 - никак не проверить, а при эксплуатации гидроизолировать подвал при высоком УГВ - та еще задачка. |
Питер
Пермский край
Тема автора плавно перетекла от того, что не хочет он делать гидроизоляцию в полах, к тому, что не нравится гидроизоляция ему в принципе (судя по #25).
Ну...штошь ----- добавлено через ~5 мин. ----- Offtop: За всю мою практику, при высоком УГВ я ни разу НИ РАЗУ не встречал объекта совсем без проблем. Все заказчики пытаются экономить то дренаж исключают, то гидроизоляция попроще, а потом подпрыгивают. |
Что-то я не очень понял, но пункт 7.7 СП 29.13330.2011 Полы. не обязывает делать гидроизоляцию подстилающего слоя железобетонного пола для указанного автором случая. Я тоже задумался сначала, а зачем она гидроизоляция нужна, если УГВ далеко, верховодка у вас не будет по причине глубокого ближайшего водоупора. Далее, прогноз подъема весной УГВ в изысканиях тоже есть, если он не сильно скачет - по идее нет проблемы.
Водоотвод, отмостка и вертикальная планировка же есть, а про подтекающие сети, они ведь по закону ускорения свободного падения подтекают и устремлены вниз, а не под плиту. А зачем автор интересуется, так ведь деньги считать нужно. Все, как правило, напланируют на уровне инвестиционного проекта, а расхлебывает потом строитель из своего кармана, так как потом все не при чем, еще и дураком сделают. Ходишь потом как Трамп. |
Будут мокрые пятна на бетоне сверху. От верховодки. Весной и осенью. Потом плесень.
Если будет эпоксидное покрытие, то при его намазывании регламентируется влажность поверхности. Неудобно организовывать работы. Приклеят на пятна - сойдёт. Сверху может быть кирпич без цоколя. Влажный быстрее развалится при промораживании. При W8 пятен не будет. Но кто просто так делает в8 в полах. Мне очень не нравятся другие его темы. На полы насрать, но он всё так же делает. Думал студент, смотрю глав.констр. или ведущий. Просто есть правила. Зачем делать хуже. Я таких много знаю умников. От них всегда беда... Может быть здесь ошибаюсь. Но, думаю, что не сильно.
Пример расчета: допустим, у меня сейчас несколько цехов, суммарная площадь 200 тыс.кв.в. При средней толщине площади пола 250 мм удорожание в бетоне на W8 составит 25 млн руб. Удорожание на устройство сплошной гидроизоляции составит 200 млн руб. Итого, разница 175 млн руб, что существенно. "Умники" как раз добрались до написания "умностей" в СП, а другие "умники" не думая читают и плодят разные бредовые проекты. Годами с этим боремся. p.s. Да, ошибаетесь. p.p.s. Сильно ----- добавлено через ~2 мин. ----- Цитата:
Опыт проектирования с 2007 года Последний раз редактировалось SerStar, 20.02.2024 в 19:45. |
Украина
То есть требование в указанном пункте сугубо идиотское и его нужно отменить. Введено исключительно для создания проблем строителям. Правильно? А еще вот под стены по фундаментам гортзонтальную изоляцию делают - это явный заговор и вредительство...
ТSerStar, ошибаюсь ?
Спорим в своей следующей теме вы опять спросите как сделать дешевле, хуже или нарушить сп ? На вас когда давят сверху, надо ещё и снизу давить. Народу нужны хорошие дома, а не дешёвые. Просто они ещё об этом не знают. С цехами, в принципе, можно лажать. Но тоже... Там люди работают. Я просто так никогда никого не гноблю. Есть причина. Ваша слабость. Всех на работе давят. Вы не один такой. Я даже хамлю не только потому что хам и тролль. И тому есть причина (не про вас). Вы думайте как соблюсти, как лучше сделать. А не о 25 миллионах. Туда и не клеят ги. Там рулонная тоненькая дешёвая. Политиленовую плёнку можно в крайнем случае. Какие 300 млн. Технониколь 420 руб за кв м. У вас миллион метров ? 200*0,420=80 млн. Деды туда 300 мм битума проливали в эпоху, когда за излишества расстреливали. А и хоть миллиард. Вам какое дело ? Ваши ? Жалко ?
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 20.02.2024 в 20:43. |
Вопрос по допустимым нормам производства фундаментов и полов промышленных предприятий | westdm | Основания и фундаменты | 3 | 13.02.2017 11:53 |
Узлы полов промышленных зданий. | Андрей О | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 14 | 13.03.2015 11:25 |
обследование промышленных полов | Aledim | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 29.06.2012 12:27 |
Устройство бетонных полов в промышленных зданиях | Наваленый | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 27.11.2008 22:33 |
Подбор утеплителя для полов промышленных сооружений по прочности на сжатие | constructorl | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.04.2008 18:07 |
