ПГС Регистрация: 22.05.2007
_.convtosolid
Palomnic, в 2013-ом Автокаде по твоим Сетям работают, как минимум, два варианта преобразования их в Тела:
1. _explode -> _Planesurf -> _SURFSCULPT -> 3D Тело 2. _explode -> _Planesurf -> _union -> _convtosolid -> 3D Тело Иллюстрация в файле 2007 из двух архивов.
*...И Случай, бог изобретатель. * |
Спасибо тебе skif58 - доброй ты души человек! )))
Эх... придется писать заявку админам на смену версии) Хотя, все равно не понятно, зачем _explode делать?! Ну, в смысле, не логично как-то. Сеть-то уже задана, почему бы на неё сразу поверхность не натянуть, что мешает-то?! Это так, мысли в слух)) Вопрос скорее к разработчикам Акада. |
Но по идее там уже должна быть команда _MESHSMOOTH / СЕТЬСГЛАДИТЬ, которая преобразует многогранные сети в объекты-Сети и которые уже одним щелчком можно превратить в тела или поверхности. Правда перед этим нужно заглянуть в дебри настроек при их построении (Параметры тесселяции сети), чтобы получаемые из сетей поверхности и тела не изменились до неузнаваемости. В файле это сделано на примере твоей опоры с пояснениями настроек.
skif58, Круто! Все подробно и доходчиво!)) Еще раз сенькс!
![]() Ну и раз пошла такая пьянка)) Тогда еще вопрос. А можно 3D Max 2013 обучить выгружать в dwg с нормальными современными (нано) сетками?)) Мож, плагин какой есть, а мужики-то и не знают ![]() |
Спасибо, ребят! Помогли с сетями! Метод работает: сеть - взорвать - преобразовать в поверхность - наполнить. Только на многополигональных моделях придётся подождать, Autocad задумывается, так как для этого требуются немалые аппаратные ресурсы. А так пользуюсь Rhinoceros, там гораздо удобнее производить 3D моделирование, но для возможности расчёта в системе ANSYS приходится всё конвертить в DWG и гемороиться после в Autocad.
аналогично (только по-русски)
![]() Вывод - исправить тело перед импортом/экспортом из другой программы или поправить настройки импорта/экспорта. Ну, или в самом АКАД пройтись по вершинам/стыкам и вручную залатать дыры/исключить самопересечения
Век живи, век учись - ... |
У меня в этой связке 1. _explode -> _Planesurf -> _SURFSCULPT -> 3D Тело при выполнении команды _SURFSCULPT пишет ошибку: "Ошибка операции моделирования: Несовместимые вершины графа. Сбой при создании тела, не обнаружен непроницаемый объем." Последний раз редактировалось Сonstructor, 27.02.2018 в 12:19. |
что-то получилось. 47 Мб
http://avral.ru/-pc2sk_ Последний раз редактировалось Хмурый, 27.02.2018 в 14:24. |
Чтобы преобразовать объект Многогранная сеть в 3D-тело, нужно:
0. Подготовительный этап (делается один раз): присвоить системной переменной SMOOTHMESHCONVERT значение "3" (это необходимо, чтобы на шаге 4 тело не искажалось сглаживаясь). 1. Применить к сети команду СЕТЬСГЛАДИТЬ 2. В предупреждающем окне нажать на кнопку "Создать сеть" 3. Выбрать полученную искаженную сеть и в свойствах в разделе "Геометрия" в графе "Гладкость" указать "Нет" 4. Применить к полученной сети команду ПРЕОБРВТЕЛО P.S. Работает сразу для нескольких выбранных объектов, я переводил таким образом всю модель, состоящую из 10000 объектов. Оперативная память на это не расходуется, задействуется исключительно вычислительная мощность компьютера, если объектов очень много, то на 4-ом шаге компьютеру потребуется много времени обработать данные, но он не зависнет и процесс его обработки будет виден в реальном времени в нижнем индикаторе процесса, так что смело оставляйте модель на преобразование и идите пить чай ![]() Последний раз редактировалось NewNeo, 14.01.2021 в 15:00. |
Как построить следующее тело?... | Shtirlitz | AutoCAD | 15 | 10.06.2013 13:09 |
Как работать с поверхностью? Как сделать в autocad скатерть? | eclipse | AutoCAD | 34 | 28.10.2010 00:43 |
Как работать с дигитайзером в AutoCad? | Yusuf | AutoCAD | 21 | 11.09.2010 13:38 |
как вырезать из набора трехмерных объектов область другим тр | bodya | AutoCAD | 2 | 23.10.2006 00:28 |
