Не выдавит ли бетон, уже готовый фундамент из блоков фбс. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Не выдавит ли бетон, уже готовый фундамент из блоков фбс.
Непрочитано 28.02.2024, 20:26
romankarman
Добрый.
Есть дом, 90-х годов постройки.
Фундамент и стены цоколя из блоков фбс, толщиной 500 мм.
Размеры фундамента 10х10 м.
Вдоль одной стены дома, планируется сделать пристройку.
Для пристройки будет выливаться фундамент в 4 стены.
Вдоль стены дома, на расстоянии 5 см будет сделано углубление на 1.2 метра и туда будет заливаться бетон.
Вопрос: не выдавит ли бетон, стену цоколя?
Дом 6 метров в высоту, в 2 кирпича, стены цоколя дома из фбс 50 см.
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 22:08
romankarman
Так ведь про жидкий бетон сказали без чертежей и гелогии.
romankarman вне форума
Непрочитано 29.02.2024, 23:06
Dali
ро же аш... вычисляете давление.... главное высота столбика.... объём значения не имеет
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 23:07
romankarman
Сообщение от Dali Посмотреть сообщение
Можно подробнее, я не понимаю.
Непрочитано 29.02.2024, 23:10
Dali
толщина стенки монолитного фундамента, и до какой отметки?. Пол подвал на какой отметке?
прикрепите рисунок, чтоб понятней
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 23:12
romankarman
толщина монолитного фундамента, что заливать будете? и до какой отметки?. Пол подвал на какой отметке?
Ленточный фундамент в 3 стены под пристройку. Глубина -1 метр. Фундамент дома в 2,3 метра (уже есть), там в начале темы - видео.
Хотел в 4 стены, но говорят, будет давить на землю, а она на стены дома, поэтому а 3 стены и засыпку.
Засыпка из песка не сильно де будет давить на стену дома?
----- добавлено через 26 сек. -----
https://youtu.be/4jBADzIk_9E?si=ybfeZlrcIQLA0HJJ
Непрочитано 29.02.2024, 23:22
Dali
Цифры не скажу пока, но у Вас блоки 500 мм.... можете спать спокойно. И как выше написали это всё пригружено
Dali вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.02.2024, 23:26
romankarman
Я хотел в 4 стены фундамент пристроя, но как верно было подмечено: стена фундамента пристроя, идущая вдоль (вплотную к стенам цоколя) может давить на грунт, а он на стену цоколя. Поэтому надо фундамент пристроя заглублять га тот же уровень что и фунламент дома. Но это дорого и я очкую.
Поэтому решил сделать в 3 стены (без стены фундамента вплотную к дому). Но надо же полы потгруниу на метр поднять. А когда песок буду тромьовать, он же всё-равно будет давить на стену цоколя (фундамент пристроя же в 3 стены). Так вот, в порядке паранои хочу узнать, что давление от песка будет незначительным или это опасно?
https://ibb.co/MhQ9SdH
https://ibb.co/dBjxXYZ
вот я обозначил стрелками, как будет давить засыпка песком для стяжки пола. мне надо на метр поднять. примерно посчитал, вроде нагрузка не значительная.
Непрочитано 01.03.2024, 11:10
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от romankarman Посмотреть сообщение
В этом случае по контакту стен пристройки с стенами старого дома получается деформационный шов. Трещать оно будет, чего не делайте и как не замазывайте. Первоначальное решение с отдельными параллельными стенами всяко лучше. Тогда уж ту стену лучше делайте облегчённой по максимуму и не опирайте на нее ничего, если уж тот лишний метр так критичен... Хотя, на фундаментах лучше не экономить, оно боком вылазит. Не редкость ведь совсем.
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2024, 11:26
#29
romankarman
Деформационный шов меня не пугает. Дело в том что в пристройке, в её конце, Мне нужно сделать душ и туалет. А Для этого мне нужно положить плитку. Соответственно Мне необходимо будет достроить только одну стенку. Таким образом я сделаю фундамент состоящий из трёх перпендикулярных стен и одной параллельной стены. По отношению к дому. На две перпендикулярные фундаменты я положу бетонную балку. Таким образом Бетонная балка не будет оказывает давление параллельности нет дома, она будет нести стену в пол кирпича высотой 3 м. Вот рисунок: чёрными линиями обозначены стены фундаменты, зелёные линии обозначена балка.
https://ibb.co/nzpZXYF
Непрочитано 01.03.2024, 11:31
#30
v.psk
Псков
А если сначала логику...
есть пристройка но она не устраивает? расстояния до границ участка кстати навскидку слишком небольшие....
Конструктив строения есть? Может и вообще фундаменты не нужны.
про БНС - хороший вариант, наверное оптимальный
v.psk вне форума
Непрочитано 01.03.2024, 13:35
#31
Podpolie
Вес утрамбованной песчаной подготовки примите равным 1.7тн/м3. Вот и прикиньте сколько он будет давить по площади при толщине подготовки.
У меня тоже 2 пристройки к дому. Тоже в 3-и стены. Одна из шлакоблоков + облицовочный кирпич + на сплошной плите + ручные сваи ф200мм - вход в дом типа сени. Вторая, типа балкон-террасса из утепленного ОСП на высоком фундаменте из блоков на сплошной плите, на сваях ручных + перекрытие монолит и т.д..
Первая чуть отошла от дома, ну на 2см. Я это место расчистил - забил шнур для швов и красиво замазал раствором - нормально, больше не раскрывается. А на второй хорошо получилась развесовка пристройки, вообще не шелохнулась. Единственно я углы примыкания на террасе изнутри утеплил. Хоть и щели и нет, но на крайняк, что бы не сквозило.
Podpolie вне форума
Программа для наружных сетей ВК jackUAROBEY Готовые программы 15 11.04.2019 12:52
Усилие на фундамент. Приведение усилий двух опорных стержней фермы к одному усилию на фундамент от опорной плиты в расчетной схеме. Sokrat SCAD 9 30.11.2015 09:37
Внецентренная нагрузка на фундамент от кирпичной кладки? CHIDI-ЖС Лира / Лира-САПР 21 12.12.2014 16:54
Как рассчитать дополнительный фундамент, который опирается на основной? Василина Основания и фундаменты 16 21.11.2014 12:08
Фундамент под задвижку sheged Основания и фундаменты 36 24.09.2011 10:39
