Правила заполнения спецификации марки КЖ - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Правила заполнения спецификации марки КЖ
Непрочитано 26.03.2024, 13:39
Rider_Krag
Добрый день! Подскажите, пожалуйста, ранее встречал ГОСТ в котором было прописано, что обозначение арматурных сеток и деталей, которые не помещаются в одну строку по высоте, должно даваться на высоту двух строк. Подскажите, что это за ГОСТ?
Непрочитано 28.03.2024, 10:20
sleep
где-нибудь в вагончике руководителя работ стоит на столе принтер А4 (ну может, А3) и ноут.
Как-то проектировали дом, секция умещалась на А2. Приехали на стройку по вопросам, зашли в бытовку, а там у них на стене план распечатан на формате 4х2 м) Сказали, что им так удобнее. Так что было бы желание, а возможности найдутся.
просто эксперт в курсе - что на стройке обычно максимум ч/б принтер, и распечатать фрагмент чертежа для выдачи текущего задания в цвете как-то трудновато)
Поэтому и не спорили. Возможно следующим аргументом стал бы "прораб-дальтоник") С экспертизой спорить=терять время, в любом случае.
sleep вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 10:28
| 3 #22
Сергей812
имхо, цвет на чертежах не должен быть единственным источником информации. Т.е. цвет играет вспомогательную роль улучшения визуализации - но без него чертеж должен быть читаемый.
Сергей812 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 10:31
nickname2019
где держать? где-нибудь в вагончике руководителя работ стоит на столе принтер А4 (ну может, А3) и ноут. Это в фантазиях ходят с планшетами и в очках VR по стройке)
Строителям может быть выгодно иногда ломать комедию "чертежей нет, еще не подвезли", вместо того, чтобы быстро распечатать то, что нужно.
nickname2019 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 10:43
Бим
пенсионер
Украина
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Вы занимаетесь манипуляцией, так как один какой-то неудачный случай пытаетесь распространить как правило
Где же один, вы вон плодите все выше и выше ))).
Объяснять инженеру-проектировщику необходимость соблюдения стандартов (всех и всегда) удивительно и странно. Это не прогресс, обратное.
Бим вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 11:04
nickname2019
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Где же один, вы вон плодите все выше и выше ))).Объяснять инженеру-проектировщику необходимость соблюдения стандартов (всех и всегда) удивительно и странно. Это не прогресс, обратное.
Рассмотрим абстрактный случай, когда кто-то придумал способ оформления документации, который лучше и быстрее, чем предусмотрен ГОСТ.
По Вашей логике, следует сначала поменять ГОСТ. Но каким образом разработчики могут этот ГОСТ поменять, если они не курсе того, что есть более новая прогрессивная методика?
Если новую методику не применять - разработчики ГОСТа о ней и не узнают.
Таким образом, внедрять новые методики нельзя, так как это противоречит ГОСТ, а изменять ГОСТ нельзя, так как разработчики ГОСТа не в курсе, что есть новые методики.
Ваш подход означает, что внедрение новых прогрессивных методик становиться невозможно.
Хорошо, что ГОСТы у нас рекомендуемые. С Заказчиком обычно можно договориться.
P.S.
В этом состоит одна из причин отсталости России от Запада - внедрение новых методик всегда было связано с чудовищными затратами на изменение нормативной документации.
Непрочитано 28.03.2024, 11:21
Виkтор
Инженер-проектировщик КМ, КЖ
Не могли бы вы дать ссылку на нормативное подтверждение?
"Не будь теории упругости, сопромат напоминал бы удручающий свод прочностных нормативов"
Виkтор вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 11:28
| 1 #27
vanAvera
Инженер
Питер
В примере арматурные стержни раскрашены цветами, длины и шаги стержней подписаны на зонах (надо туда еще количество стержней подписать для каждой зоны).
Чтобы прийти именно к такой схеме изображения арматуры нужно много лет чертить по ГОСТ, чтобы однажды понять, как можно сделать лучше.
Красивая картинка, рекламная.
При распечатке на ч/б А3 превратится в тыкву - сольются линии.
Показаны конструкции, которых на момент раскладки - нет, что не только нарушает ГОСТы , но и усложняет применение чертежа. Привязок арматурин к наружной грани опалубки мало, а привязок концов стержней к осям - категорически недостаточно. Большая пересортица - применение диаметров d20 и d22 рядом, что чревато ошибками на строительстве и АН, а также возможными пересогласованиями. Вышележащие колонны (расположенные выше сечения, по котором сделана схема) - перекрывают арматуру, выглядит это как разрыв стержней.
Offtop: Вы явно много лет чертили по ГОСТ - и сразу на шредер.
Не. Если объект большой, лучше иметь плоттер на стройке. Это не дорого, зато сокращает время работы.
Вот, в комплекте с документацией сразу заверните, за счет проектировщиков - строители спасибо скажут.
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 11:30
tigra-18
- только ваш пример никак не быстрее - вместо одного стержня рисовать забор стержней, раскрашивать его, в выноске кроме номера еще кучу инфы занести, и не особо лучше если у подрядчика(заказчика) не стоит цели отмыть бабки с госбюджета(кроме плоттера нужна еще бумага, чернила, квалифицированный и ответственный персонал по работе с ним).Offtop: Это как с БИМом - вроде идея хорошая, а результат так себе получился. - ни скорости не прибавилось, ни удобства, единственное отсутствием коллизий можно трясти перед заказчиком
- ну да, по старым то работать не научились еще, а уже новые вводить нужно
tigra-18 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 11:31
#29
vanAvera
Инженер
Питер
ГОСТ - это способ договориться.
Прогрессивные методики оформления чертежей - вы отстаете и улучшаете вчерашние лапти, уже все прогрессоры знают что чертежи это прошлый век, уже давно внедрили БИМ и осталось каждому строителю раздать по планшету.
vanAvera вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 11:49
#30
nickname2019
Сообщение от Виkтор Посмотреть сообщение
Федеральный закон от 29.06.2015 N 162-ФЗ (ред. от 30.12.2020) "О стандартизации в Российской Федерации".
"1. Документы национальной системы стандартизации применяются на добровольной основе одинаковым образом и в равной мере независимо от страны и (или) места происхождения продукции (товаров, работ, услуг), если иное не установлено законодательством Российской Федерации."
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
Если распечатать на А4 - еще больше сольются. Проблема в том, что чертеж предназначен для печати на А2.
Когда торчите на перекрытии проверяя раскладку арматуры, а не в офисе, то ориентироваться по торчащим выпускам из перекрытия и торцов опалубки удобнее, чем от осей, которых нет.
Вы чего несете? Был запас арматуры, который нужно было потратить.
Какой разрыв стержней может быть, если каждый стержень подписан длиной.
P.S.
Я никого ни к чему не призываю. Каждый в праве рисовать так как хочет в соотвествии с Федеральным законом от 29.06.2015 N 162-ФЗ, и если Заказчик согласен - будет прав.
Последний раз редактировалось nickname2019, 28.03.2024 в 12:03.
Непрочитано 28.03.2024, 13:00
#31
Alkor527
Пермский край
Я колбасу нормальную не знаю где купить. На сковородку кладешь, а из нее вода течет. Так что внедряются новые методики запросто и уже давно, не надо ля-ля...
Один Ревит вон с его "новыми методиками" оформления чего стоит. В нем сделать чертежи, чтобы они соответствовали ГОСТам на оформление просто невозможно.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 28.03.2024, 14:37
#32
vanAvera
Инженер
Питер
А на стройке часто - А3, вы же плоттер не завернули.
Я там выпусков не увидел. А таинственные белые квадраты увидел. Про торцы опалубки уже писал - не ко всем есть привязка. И разбивочные оси - святая святых.
Изображен разрыв - значит будет разрыв. Никогда не видели чтобы отверстия по месту вырезали? К гадалке не ходи - вырежут из стержней подписанной длины квадрат и всё.
Я ваш чертеж имени Артемия Лебедева не осуждаю - ну принято и принято в вашей конторе, сейчас даже СП 63.13330 добровольный, что уж тут про оформление.
Просто некрасиво ругать созданное и работающее, неглупые люди делали в свое время, и не просто так.
Плоттер даже могут завезти, но бывает и копии делают на ксероксе А3, особенно если мастер или АН черкал карандашом - поэтому рекомендуют чтобы в ч/б было тоже видно.
vanAvera вне форума
Проблема выбора BIM 3D технологий для проектирования строительных конструкций (КМ и КЖ в одной среде). BIM pilgrim Прочее. Программное обеспечение 689 19.05.2018 09:40
Указание марки стали в спецификации элементов в чертежах АС Want_money Организация проектирования и оформление документации 0 11.04.2017 13:19
AS 2016 настройка шрифта спецификации на чертеже отправочной марки Dr.. Advance Steel 0 08.02.2017 17:29
REVIT 2017. Почему "Материал:марка" одного материала меняется одновременно с другими в спецификации? erikbond Revit 4 18.08.2016 18:52
Оформление теплоснабжения калориферной, позиции в спецификации и привязка оборудования Tyhig Отопление 9 11.02.2012 20:59
