Это да, тогда вам по сути и не нужна сжатая арматура, вы ставите усы для поперечки. Тут просто нужно понимать для чего мы ставим арматуру. Я в данном случае объясняю логику работы арматуры в зоне отгиба при работе на растяжение (основная функция), кстати если вы сделаете отгиб для сжатой арматуры (без учета закладкой пластины), есть опция смять бетон под торцом отгиба, именно по этой причине никто не делает анкеровку сжатой арматуры отгибами и лапками.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо -||- для инженерных задач :crazy: (с) by me |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
Инженер-проектировщик 3 кат. Регистрация: 04.12.2023
[quote=tigra-18;2066394]- вот это порусски, по инженерному
![]() Хорошо, давайте так, у вас есть монолитное перекрытие 200мм, в нем монтажное отверстие 1,85х2м для оборудования. Вам нужно его заделать после монтажа. Выпуски в отверстие из плиты вы сделать не можете, они будут мешать . Какое тех. решение вы бы применили, чтобы обеспечить совместную работу? Независимо от расчетов. Больших нагрузок там нет |
Псков
а можно сделать чуть больше отверстие, или по периметру заложить вкладыши из ППС, чтобы потом к этим коротышам привариться?
или не рассчитывать на совместную работу (а зачем она) а посчитать крышку этого отверстия как пригруз просто. если варить такие стержни - то не к стенке швеллера а к полке. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
1. Обрамить отверстие двутавром. 2. К Вашей закладной из щвеллера приварить полку (полки), например из уголка для опирания Ум. 3. В бетонной кромке отверстия предусмотреть L полку для опирания Ум. 4. Выпонить наклонную кромку. |
- я тоже считаю это правильным
- а в чем разница будет? Чем это надежнее будет? Я вот понимаю что мелкие диаметры в раззенкованном отверстии это фигня, а серийная тавровая сварка оплавлением - для большинства современной стройки это фантастика ![]() - может тогда сразу проем обрамить рамой из неравнополочного уголка и уже к его полке приварить эти усы ? - а так правильно? или просто "всегда так делали и все ок" ? |
инженер-строитель Регистрация: 21.04.2006
А в целом для такого решения поддерживаю так: Цитата:
Этот участок всё одно пойдёт как нагрузка... |
Псков
----- добавлено через 31 сек. ----- а приварка с к полке просто проще... пооперационно проще |
maks-ufa, соглашусь, от швеллера отказались и от сварки
----- добавлено через ~4 мин. ----- Цитата:
Кстати для себя еще одну вещь подметил, все таки швеллер штука достаточно гладкая и контакт с бетоном будет слабый, повиснет все конечно на арматуре, само по себе решение не очень.
Химия вариант хороший, но надо смотреть по огнестойкости. Термовкладыши идея тоже интересная, а функция просто защита от повреждения оборудования при поднятии через проем? Честно говоря можно вообще красиво сделать , армируете плиту-крышку в нижней зоне. Края отверстия делаете под 10-15 градусов. В итоге у вас плита бетонирования проема будет в разрезе в виде трапеции и отлично встанет в распор. Я такое делал для 1м плиты перекрытия. А сформировать эти углы, можете просто термовкладышами с нужной формой (треугольные).
Псков
Химию надо испытывать, плюс к этому это всё таки действительно анкеровка а не нахлест. Кроме того нужно соблюдать краевые расстояния, и прочее. |
Какой предел текучести брать при назначении минимального катета сварного шва? | eilukha | Металлические конструкции | 4 | 03.12.2016 14:34 |
Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней? | Jonas | Машиностроение | 22 | 16.04.2015 06:46 |
Какой срок гарантии согласно ГК РФ на арматурный прокат А500С, поставляему постащиком ? | drill_man | Прочее. Архитектура и строительство | 7 | 23.01.2014 23:47 |
Перекрытие по профнастилу, какой профиль взять | Romancheg | Конструкции зданий и сооружений | 2 | 28.10.2010 22:42 |
Какой нормативный документ действующий по эвакуационным путям и выходам? | kolja | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 4 | 13.08.2010 10:19 |
