Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Какой вариант изготовления сварного колеса предподчтительней?
Непрочитано 08.04.2015, 08:08 #1
Jonas
конструктор машиностроитель
Рассматриваю два варианта изготовления сварного колеса.
Основные критерии оценки - надежность и технологичность.
Партия где то до 100 шт.
Поделитесь пожалуйста соображениями.
Тип файла: pdf колесо.pdf (79.1 Кб, 296 просмотров)
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Непрочитано 08.04.2015, 08:25
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
да оба варианта нормальные. Судя по масштабу там толщины небольшие, разделку не обязательно проводить. Если, конечно, сталь не трудносвариваемая.
olegrussia вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 08:33
uraltay
конструктор-механик
Украина (после Урала и Алтая)
Во втором шва меньше. И нужен ли шов слева?
Сделать просто очень сложно.
uraltay вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 09:04
Если бы сварной шов выполнял только фиксирующие функции - второй может и прокатил бы, но тут толщина стенки 15, ИМХО разделка обязательно, иначе фиг проварите (но лабиринт может и повести)
Может по посадке сделать с натягом? Греть и сажать + контрольный болт в стык.
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:10
Jonas
Лабиринт как и другие посадочные размеры после сварки.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 09:16
Тогда нормально
Непрочитано 08.04.2015, 09:28
lexabelic
Какие заготовки для ступицы и для бандажа? Обод - отливка, судя по всему? Какая сталь? (для бандажа - как минимум сталь 50, желательно 65Г. Ступица - сталь 45. И как это сваривать? Подогревать будете? А потом отжиг после сварки делать (а надо), а потом просветку швов? А их тут и не просветишь, конфигурация детали не позволяет)
Самый надежный и технологичный вариант - цельное колесо. Какой смысл в двух деталях, при таком соотношении размеров колеса?
Если невозможно сделать цельное колесо - бандаж сажать на ступицу с натягом. И бандаж не двухдисковый. Один диск, толстый, посадка H7/s6 (на горячую), без сварки.
Чистовая обработка как посадочных диаметров, так и наружного, и торцов - после сборки.
Последний раз редактировалось lexabelic, 08.04.2015 в 09:37.
lexabelic вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 09:30
Laborant
Демон на договоре
Что то мне оба варианта не нравятся. И сварочные деформации и трудоемкость при сборке.
Так то на ступице кольцевые пояски, высотой в 1-2 толщины и обод на посадке H7/n6 сажать уже на эти пояски. Тогда мы деформации минимизируем и получившийся стыковой шов, он предсказуемее, что ли.
Ты пойдешь со мной?
Laborant вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 09:33
Laborant, +1. Так более правильно, да в общемто так и делают сварные колеса - варят не к массиву, а именно к такому "пояску"
Непрочитано 08.04.2015, 09:46
MotorManiac
Екатеринбург
Сообщение от Jonas Посмотреть сообщение
технологичность.
Так а не проще ли из поковки Д 400 + мм ? экономически целесообразен сварной вариант ?
MotorManiac вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.04.2015, 09:55
Jonas
В общем то такие колеса отливаются из стали 30Л.
Заказчик не имеет литья да и сталь 30Л его не устраивает (быстрый износ) вот и просит сварной вариант. Хочет делать поковки с отверстием. Сталь предполагает 30ХГСА.
Заказчик всегда прав.
Jonas вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 10:01
lexabelic
Пусть будет тогда составной, но не сварной.
----- добавлено через ~30 мин. -----
И все равно подумайте, не лучше ли цельную поковку. По количеству стружки и общему весу заготовок - как бы то на то не вышло. А в изготовлении проще. Сталь - 50, 55, 50Г. Сварка - лишний геморрой.
Offtop: Можно, в принципе, беговую дорожку наплавлять, но это ремонтный вариант...
Заказчик-то прав, но умный человек прислушается к голосу разума.
Последний раз редактировалось lexabelic, 08.04.2015 в 10:47.
Непрочитано 08.04.2015, 11:02
Tehnolog5
Считаю, что ваш заказчик асолютно прав насчёт применения поковок-заготовок в форме кольца (т.е. с центральным отверстием). Получится самый экономичный и технологичный вариант. Поковки выбирайте по ГОСТ 8479, при этом сталь - вовсе не обязательно 30ХГСА. Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 08.04.2015, 21:52
D12
Сообщение от lexabelic Посмотреть сообщение
Замечательный ответ.
Колеса вагонеток, и всего прочего что бегает по рельсам имеет серьезный износ, нарушение формы из за кучи лысок которые образуются при эксплуатации, и в итоге имеем не колесо а овал или квадрат, как повезет ) , если заварить то как восстанавливать колесо будете ? и не лопнет ли сварка, как уже сказал выше колесо вечно круглым не будет и значит будет удар и сварка может лопнуть, конечно на первое время можно протачивать но потом целый узел на свалку. Про составное колесо с бандажом Вам правильно посоветовали.
Последний раз редактировалось D12, 08.04.2015 в 21:59.
D12 вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 05:48
Сообщение от D12 Посмотреть сообщение
Наварили беговую дорожку, проточили. Не такая уж и редкость - токарный станок и автоматическая сварочная головка с проволокой. Подогрев газовой горелкой для полного счастья.
второй момент: есть такие замечательные механизмы, которые вроде бы и должны крутиться, да за всю жизнь могут ни разу и не повернуться. Вполне возможно что эти колеса из их числа и проблемы восстановления никого не волнуют.
Бандаж посаженый "на горячую" может элементарно лопнуть, да и снять его это целая проблема, бандаж на высокоточных болтах надо унифицировать с другим бандажом, чтобы проблем с заменой небыло... Вон, железнодорожники уж на что экономные товарищи, но колеса не бандажируют.
Автор темы   Непрочитано 09.04.2015, 06:26
Jonas
Бандажируют в основном колесные пары локомотивов.
Jonas вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:01
uraltay
конструктор-механик
Здесь пока неизвестно, колесо просто катается или может тормозить-буксовать. Нагрузки и износ будут заметно разниться.
uraltay вне форума
Непрочитано 09.04.2015, 11:26
Tehnolog5
При таких небольших диаметрах "составной" ( с бандажом) вариант себя не окупит, так же как и сварной вариант. Поддерживаю мнение тех, кто за цельноточёный вариант из поковки - кольца. Удачи!
Непрочитано 10.04.2015, 08:03
SergZZZ
Думаю 3 детали, Бандаж, Диск, ступица. Заготовки бандажей и дисков, программно на плазме вырезать. Всю жизнь на железке работаю, такого не видел. Зная где от рельса нагрузка передается одного мощного диска между бандажом и ступицей достаточно, два не нужно. Твердость поверхности катания у вагонных колес в районе HRC 39...44. Сталь что то вроде сталь50, но специальная. Фасонный профиль так же воруется у ж.д. колеса. Все посадки с натягом. Сварка или стопорные кольца основную нагрузку нести не должны.
SergZZZ вне форума
Непрочитано 12.04.2015, 10:02
zai
внс
Возможна горячая посадка бандажной части колеса на основную с ребордами посадки без сварки. В колесных устройствах ж/д транспорта это давно используется. Сварка вращающихся дисков в авиадвигателестроении всегда идет через цапфовые устройства.
Последний раз редактировалось zai, 12.04.2015 в 10:07.
zai вне форума
Ищу ГОСТ на зубчатую передачу ЗаяцБо Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 14.12.2010 15:54
Совмещенная кровля бассейна. Какой вариант принять? VITan Архитектура 11 22.10.2010 07:23
Технология изготовления конического зубчатого колеса с нестандартным окружным модулем Rick Машиностроение 29 09.02.2010 18:13
Буронабивная свая с уширением или без. Какой вариант выгоднее, легче и проще? Sarman Технология и организация строительства 3 15.01.2010 21:39
Вход в здание: какой вариант лучше? Седой Прочее. Архитектура и строительство 1 25.04.2007 12:11
