Необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича
Непрочитано 05.04.2024, 07:46
Moi Imena
Имеется ли необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича. Если есть такая необходимость то чем она диктуется, пункт сп или гост, руководств или пособий. В случае не соблюдения кладочного размера какие последствия. Предполагаю что это приведет к использованию большого количества боя и ухудшению целостности и как следствие прочности кладки / условий работы кладки, в таком случае возникает вопрос количественной оценки ухудшения прочности кладки / условий работы. Занимаюсь расчетом поэтому интересует именно расчётные предпосылки. Возможно это вопрос связан не с проектированием новых а оценкой и обследованием существующих объектов, аналогичный дефект кладки влиящию на ее ндс.
Непрочитано 07.04.2024, 09:09
Атрибут
Ижевск
СП 70.13330.2012.
Атрибут вне форума
Непрочитано 07.04.2024, 13:27
Yuriy Petrovich
Конструктор
Сообщение от Moi Imena Посмотреть сообщение
Мой интерес есть ли необходимость учитывать данный нюанс при расчетах, а если необходимо то каким образом
Да прочитай уже СНиП соответствующий! Полно всякой литературы по кладкам.
Yuriy Petrovich вне форума
Непрочитано 07.04.2024, 16:11
mainevent100
Сообщение от Атрибут Посмотреть сообщение
СП 70.13330.2012.
Offtop: это выход на новый уровень
mainevent100 вне форума
Непрочитано 07.04.2024, 18:25
csp
Сообщение от Yuriy Petrovich Посмотреть сообщение
Гидротехники они такие Они
csp вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 07:19
Alkor527
Пермский край
Да в теме идет речь о модульных размерах стен выполненных из кирпич
Расчетных по нормам никаких. Размеры простенков могут отличаться от "идеальных" даже просто из-за допусков на размеры изделий (п.4.2.2 ГОСТ 530-2012). Кирпич вообще может быть не по ГОСТу и его размеры тоже.
Плюс ширина растворных швов не штангенциркулем ведь измеряется при кладке. Чем длиннее простенок, тем его фактический размер с большей вероятностью будет отличаться от модульного, и это нормально.
Offtop: Если речь тут конечно не о простенке допустим длиной 600 мм из двух кирпичей длиной 250 мм с растворным швом 100 мм. Это уже просто брак
Последний раз редактировалось Alkor527, 08.04.2024 в 07:53.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 09:18
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Отправить сообщение для ltnchik1405 с помощью Skype™
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Offtop: Каменьщик отколет от целого ктрпича кусочек длиной 80 мм и брака не будет.
ltnchik1405 вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 09:34
иваниваныч
Сообщение от ltnchik1405 Посмотреть сообщение
Не отколет. Отрезать - может.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 10:14
1 | #28
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Старые Опытные мастера, которые набили руку (и глазомер хороший) колят. Быстрее. Если пилить то заранее надо. Да и дышать пылью то ещё удовольствие.
Непрочитано 08.04.2024, 10:32
#29
простой
Отколет, отколет
https://www.youtube.com/watch?v=3kW3nBa3yck
простой вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 11:40
#30
ltnchik1405
проектировщик
Кострома
Сообщение от простой Посмотреть сообщение
Отколет, отколет
Offtop: За пальцы страшно. Интересно, из какой стали мастерки у этих мастеров.
Непрочитано 08.04.2024, 11:41
1 | #31
иваниваныч
Ню-ню...
Offtop: Опытные мастера к такому объекту близко не подойдут. Им зарабатывать надо, а не гомосексуализмом заниматься.
Непрочитано 08.04.2024, 12:42
#32
tigra-18
- актуализировал, не благодарите . Если чувак только с модулем работать умеет, то какой он мастер то , так просто повезло что руки из положенного места выросли
tigra-18 вне форума
Непрочитано 08.04.2024, 13:38
#33
иваниваныч
Если перефразировать Ваши слова в обратную сторону, то какой это проектировщик, если с модулем работать не умеет. И модуль бывает разный, зависит от размеров камня/кирпича.
Offtop: Что касается каменщиков, то сначала найдите тех, кто хоть с модулем умеет...
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. bodyartist ArchiCAD 0 05.04.2017 11:27
Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен? Artem0701 Каменные и армокаменные конструкции 27 16.05.2015 00:47
Необходимость разработки раздела "Пожарная безопасность" при проектировании капитального ремонта mitya61 Прочее. Архитектура и строительство 4 23.04.2014 13:14
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен Alex_Pa Прочее. Архитектура и строительство 1 02.02.2012 09:57
