Необходимость соблюдения кладочного размера при проектировании стен из кирпича
Пермский край
Что означает "кладочного размера"? Толщина стен, длины простенков толщина рядов кладки (кирпич + раствор)?
----- добавлено через ~5 мин. ----- Конечно при проектировании нужно учитывать габариты кладочных материалов и толщины швов |
Если перефразировать Ваш вопрос конкретнее:
"Необходимость соблюдения Толщины стен, Длины простенков, Высоты кладки" ? Тогда ответ будет следующий: 1. Для частного домостроения – соблюдение длины простенков и высоты кладки не является приоритетным. Недостающие размеры добираются за счет доливок/подливок (раствора/бетона) и применения кирпичного боя. 2. Для многоэтажных зданий просто необходимо учитывать "модуль" кладки. Т.к. это существенно влияет на скорость работ, исключает дополнительные технологические операции, и в совокупности влияет на стоимость. |
Точно))). Есть специальные станки отрезные и шлифовально/полировальные специально для кирпича. Все как для доски и бруса, только с алмазным диском. Вытяжной зонт для пыли, как опция. Болгаркой утомительно и пылища провоцирует силикоз легких. Раньше молотком каменщика кололи, не красиво было.
Конструктор Регистрация: 11.03.2010
Если под "кладочным размером" подразумеваются толщина швов, качество и реальные размеры кирпича, толщина стены и т.п., то безусловно - да! Причем самым строжайшим образом.
Соответствием назначенной конструктором категорией кладки. Искать сооветствующие пункты в нормах и руководствах не хочу. Резкое снижение фактической категории кладки вплоть до полного "обнуления этой категории" Нет. Кол-во боя зависит от качества кирпичей, наличия подмостей для хранения и отправки заказчику готовой продукции, раздолбаев при погрузке/выгрузке кирпича, наличия/отсутствия должного входного контроля за поставленными материалами. Цитата:
А вот это (несоблюдение "кладочных размеров") расчетчик просто обязан знать в первую очередь, что касается прочности келадки. Нет. Этот вопрос связан просто с прочностью кладки (и не только) вне зависимости от того это новое проектирование или обследование существующего здания/сооружения. |
Дилетант Регистрация: 06.12.2017
То же касается длины. Думаю для простенков шире ~ 2 м на кратность кирпичу можно не обращать внимание. Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 05.04.2024 в 11:07. |
конструктор Регистрация: 04.06.2009
- раньше она советской экономикой и унификацией диктовалась. А теперь ничем, так только хотелки заказчика и привычки каменьщика; негативных последствий от ее несоблюдения - физических нет, эстетические могут быть
- ну мы и 80 мм принимаем, ниче подрезать не нужно. пазогребень из керамики толщиной 80, 100 мм давно в РФ делается. А СП 15.13330, как и его предок советский и даже 65 мм на перегородки разрешал, кирпич на ребро и нормально. - ну да, вот для этой строгости с толщиной швов, фасадную облицовку и кладут под рейку(на арматуринах или квадратах) ![]() ![]() |
Мы тут обсуждаем не то, что делается. А то, как надо делать. Давайте тогда перегородки 75 закладывать, отрезая от разогребня 5 мм.
Вроде где-то оговаривались типы кладки.
Любая другая не соответствует сп15. Целостность кладкии соответствие формулам требует обоснования. Тонкая грань. Ведь в расчётах кладка - сплошное тело.
А. И ещё по морде дадут.
Moi Imena, если Вы чистый расчетчик, то лично Вас некратность кирпичу волновать не должна. Что в кладочных планах нарисовали, то и посчитаете (потом на стройке все равно сделают по модульным размерам, прочность окажется другой, начнут искать крайнего, но это будете не Вы). А вот если Вы еще и сами кладочные разрабатываете, то варианты намного разнообразнее
Разработкой чертежей не знанимаю, только расчетами. Не дай бог конечно будет какая то аварийная ситуация. Мой интерес есть ли необходимость учитывать данный нюанс при расчетах, а если необходимо то каким образом.
Подсчет отделки помещений если для разных стен разный тип отделки. | bodyartist | ArchiCAD | 0 | 05.04.2017 11:27 |
Какова минимальная марка кирпича и раствора для несущих стен? | Artem0701 | Каменные и армокаменные конструкции | 27 | 16.05.2015 00:47 |
Необходимость разработки раздела "Пожарная безопасность" при проектировании капитального ремонта | mitya61 | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 23.04.2014 13:14 |
С каким значением принять в расчете нагрузку от перегородных стен | Alex_Pa | Прочее. Архитектура и строительство | 1 | 02.02.2012 09:57 |
