Посоветуйте решение: рельеф местности+ИГИ+посадка зданий на сваях - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Посоветуйте решение: рельеф местности+ИГИ+посадка зданий на сваях
Непрочитано 12.04.2024, 12:05
Bibendum
архитектура
Краснодар
Имеется участок застройки микрорайона с развитым рельефом, грунты сложные, в т.ч. насыпные мощностью 3-6 метров. Однозначно будут сваи, скорее всего забивные ЖБ.
Существует ли программное решение, которое позволит выполнить посадку домов на местности с учётом рельефа, массы зданий, несущей способности грунтов и быстро определить необходимую длину свай на соответствующих ИГЭ?
Желательно ещё и вертикальную планировку наложить, дороги, наружные сети, благоустройство и прочее.
Часть домов садятся на рельеф со смещением секций по вертикали каскадом
Непрочитано 19.04.2024, 07:57
vanAvera
Инженер
Питер
А я таки писал про создание геологии ?
А потом на основе ИГИ построить 3D поверхность этого несущего слоя в связке с рельефом.
Вот я об этом - расскажите как в архикаде или ревите "на основе ИГИ построить 3D поверхность этого несущего слоя в связке с рельефом" - все утро искал такую кнопку в ревите и пока неудачно
Civil 3D
В Civil 3D можно подгрузить геологию из стандартных отчетов?
Offtop: Вручную строить - приключение для трудолюбивых и незанятых.
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 09:34
trir
Да, если они в ifc 4.3
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 09:48
1 | #23
иваниваныч
Сообщение от vanAvera Посмотреть сообщение
В архикаде - легко, но не сильно быстро. Стандартный инструмент "3D сетка" позволяет строить любые поверхности рельефа по вертикальным отметкам. Примерно так, как во вложении (там благоустройство посажено на реальную геодезию, даже горизонтали видны). Точно так же можно и поверхность несущего слоя смоделировать и подложить его под рельеф, сделав тот прозрачным. С ревитом не знаком детально, но, думаю, в нем что-то похожее должно быть. Иначе с чего с ним столько носятся, если функционал хуже архикада?
ID:	262730  Нажмите на изображение для увеличения
иваниваныч на форуме
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 10:37
Bibendum
архитектура
Краснодар
Сообщение от DMSskop Посмотреть сообщение
это малоэтажное строительство?
да. Минимальное расчётное.
Примерная длина свай известна, несущая способность известна. Но в какой-то точке из-за рельефа длина свай может меняться. При таком количестве каждый метр сваи на счету (по деньгам).
К тому же мини-установки способны забивать сваю максимум 6 метров (если не составная), хотя есть ухищрения с лидерным бурением
Bibendum вне форума
trir
так же как в архикаде - не удобно, удобнее делать это в Civil 3D
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 10:39
Bibendum
архитектура
Краснодар
так и делаю на небольших объектах. Хотя на небольшом объекте можно и вручную по разрезам всё посчитать
Bibendum вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 11:29
vanAvera
Инженер
Питер
Ни разу не видел 3д геологию в ifc от геологов. Вам приходилось сталкиваться с таким счастьем?
В ревите тоже такое есть, но только для рельефа по топосьемке. Котлован полноценный в ревите никак не построить, к примеру. Подземную топосьемку для слоев грунта никогда не видел.
Лобби и только.
Сообщение от Bibendum Посмотреть сообщение
По двум-трем скважинам даже без построения 3д понятно какой несущий слой. Для 30 домов допустим по 5 скважин это уже 150 скважин, если больше 2 слоев грунта то строить 3д геологию для того чтобы было красивее - это удивительное приключение, полное чудес
vanAvera вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.04.2024, 11:41
Bibendum
архитектура
Краснодар
но построить её можно? В одном файле два слоя совместить?
нет задачи красивее. 3Д визуализация нужна чтобы двигать дома по рельефу (наземный-подземный) и для быстрого принятия решений
Bibendum вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 11:42
#29
trir
увидите, теперь прописано в нормативке
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 12:46
#30
vanAvera
Инженер
Питер
Пока верится слабо, технические средства вроде бы отстают.
Сейчас же пока не делают?
GeoniCS 3д, насколько я знаю, не умеет. КРЕДО тоже, а другие геологические программы?
Можно. В Civil, как верно выше написали. Только если геология сложная - будет долго и мучительно.
Вот, новые нормы подоспели в прошлом году и уж когда-нибудь точно будет полноценная цифровая модель местности
Последний раз редактировалось vanAvera, 19.04.2024 в 12:52.
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 13:10
1 | #31
trir
КРЕДО давно умеет, даже в старые версии
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 13:19
1 | #32
Бим
пенсионер
Украина
КРЕДО тоже
"ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ" и 3Д и IFC вполне себе может.
Бим вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 13:39
#33
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Главное теперь выпросить это у геологов в составе результатов изысканий.
----- добавлено через ~22 мин. -----
Обычно этим и заканчивается. Макетирование-моделирование XXI века.
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:06
#34
Podpolie
ТИМ КРЕДО ГЕОЛОГИЯ
Интересная программа. И цена 135тр. В презентации дорога показана. Интересно, а другие сооружения можно наносить, что бы никуда не передавать?
Podpolie вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:41
#35
trir
это сейчас в требованиях экспертизы
раньше ещё LandXML 1.2 был
trir вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 14:51
1 | #36
mainevent100
уже год делаем стадию П одного объекта в БИМе.
в исходных данных была 3д геология в ifc.
заказчик прописал требование - построили.
mainevent100 вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 15:09
#37
vanAvera
Инженер
Питер
Это для жилья, по временному постановлению ПНСТ 909-2024? Можете дать ссылку на пункт?
Просто по его собственному желанию или какое-то нормативное требование было?
vanAvera вне форума
Непрочитано 19.04.2024, 19:07
#38
mainevent100
по собственному желанию.
заказчик хочет, только до сих пор не понимает зачем
Непрочитано 19.04.2024, 20:21
#39
Бим
пенсионер
Украина
Она для мелких объемов излишняя по мощности, да и осваивать ведь нужно учится, что сложно... )))
Оно просто удобно - когда изыскатели, проектировщики и строители в единой системе работают. Ну и заказчику оперативность управления повышает. Странно, что это нужно доказывать.
Бим вне форума
ЛИСП слои цвета преобразование Gotch LISP 97 08.11.2011 10:22
Ищу "Конструкций наружных стен зданий для районов Краснодарского края". MasterZim Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 22.07.2011 11:03
Рельеф местности (генплан) в AutoCAD Architecture 2011 jedi8528 Вертикальные решения на базе AutoCAD 11 22.04.2011 19:10
Рельеф местности armmen AutoCAD 25 01.04.2006 12:06
