Подрядчик требует положить п/э пленку под стяжку по уклонообразующему керамзиту. Обосновано? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Технология и организация строительства > Подрядчик требует положить п/э пленку под стяжку по уклонообразующему керамзиту. Обосновано?
Непрочитано 16.07.2024, 08:36
Дачник
Кровля плоская грубо 20х45м. Пирог по проекту снизу-вверх: пароизоляция, ХПС 200мм, керамзит - разуклонка от 30мм до 350мм, армированная стяжка ЦПС 40мм, рубероид (или что-то там такое битумное, я не строитель).
Аргументы подрядчика:
1. На улице жара - уйдет молочко в керамзит, стяжка потрескается.
2. Как ее поливать - вода уйдет в керамзит (по-моему бред).
3. Рабочие будут ходить по керамзиту - разобьет разуклонку (чем здесь поможет пленка - не ясно).
4. Пленка гарантирует защитный слой для арматурной сетки (а по-моему наоборот).
Я категорически против пленка, подрядчик горячий южный парень, настаивает. Но тут вмешался проектировщик, который тоже сомневается в необходимости пленки, и предложил, по его мнению, компромиссное решение: поменять ХПС и керамзит, т.е. пирог: пароизоляция, керамзит-разуклонка, ХПС, стяжка. Подрядчик двумя руками за. А как по мне, так странное решение.
Скажите пожалуйста свое мнение по двум вариантам (1 - пленка под стяжку, 2 - керамзит под утеплитель).
Непрочитано 16.07.2024, 22:15
mainevent100
Сообщение от Дачник Посмотреть сообщение
можем сделать замечание проектировщику
Сделать можете. Только будете посланы в ответ. Каким образом этот пункт относится к Вашему пирогу?
Керамзит просеиваете.
)) Серьезно?
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
При заливке стяжки прямо по керамзиту, без разделительного слоя, ее расход будет явно больше
Повышенный расход стяжки при рыхлом основании и «утекание цементного молочка» (легенда) - это ж не одно и то же ) Под «утеканием» обычно имеют в виду процесс телепортации цемента из раствора или бетона внутрь основания, при котором вместо стяжки остается песок
mainevent100 вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 00:11
Podpolie
Автор. Если полиэтилен толщиной 200мкр вызывает сомнения (он скользкий при хорошем уклоне), постелите спанбонд. Это так у Дачников называется. Не обижайтесь. От великого до смешного или простого один шаг. Клубнику там укрыть, грядки что бы кабачки и прочие культуры открытого грунта проросли без сорняков. Порвать сложно. На нашем языке это типа геотекстиль. Воду пропускает, а вот цеммолоко и т.п. нет. Но можно подобрать по плотности вообще будет пропускать слезы технадзора))). Я им жесткие дренажные трубы оборачиваю. Отличная вещь. Но настилы, доски для перемещений при укладке раствора стяжки нужны. Потопчут. Правда это проблемы подрядчика, а Вам только на это указывать.
Последний раз редактировалось Podpolie, 17.07.2024 в 00:21.
Podpolie вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 05:31
arch
бывший
Запад Сибири
Сама по себе конструкция кровли банальная, со времен СССР (только вместо XPS минплита была).
На мой взгляд правильнее первый вариант.
По первому варианту: можно сделать конструкцию с пленкой и без нее, но без пленки будьте готовы, как правильно указали выше, к перерасходу стяжки.
По второму варианту: а как вы плиты пенополистирола к керамзиту будете крепить?
А не рассматривали вариант с утеплением из базальтовыми плитами с отформованным уклоном?
arch вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 07:20
Baumann
homo soveticus
Когда-то давно на этом же форуме читал, что утекание цементного молочка - это строительная легенда, которую все знают, но никто не видел.
Не уйдет)). Пленка необязательна, но керамзит перед стяжкой пролить этим самым молочком не помешает. Пусть не до полного насыщения, но керамзит не должен "играть" под стяжкой, иначе она потрескается. Пленка как раз будет способствовать этому.
Noblesse oblige
Baumann вне форума
Непрочитано 17.07.2024, 15:48
Stierlitz
"да какое увлажнение может быть у XPS"
согласен
надо сборную стяжку делать, сейчас ни кто по керамзиту ц.п. стяжку ни кто не делает.
2 слоя цементно-стружечной плиты или хризотил-цементной (плоский шифер) - 20...24мм. укладывать в разбежку
----- добавлено через 49 сек. -----
я и не уверен, что пароизоляция нужна - из утепления ЭППС - нафига пароизоляция?
Сообщение от arch Посмотреть сообщение
бывает и ЭППС с уклоном
----- добавлено через 45 сек. -----
и я что-то повспоминал - и 15 лет назад по керамзиту делали сборную стяжку
Последний раз редактировалось Stierlitz, 17.07.2024 в 15:57.
Stierlitz вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 05:14
arch
бывший
Запад Сибири
В Технониколе есть такое стандартное решение.
Вопрос цены.
arch вне форума
Непрочитано 18.07.2024, 06:02
Владимир из Магнитки
г. Магнитогорск, 74rus
Вот еще мысль. Не станет ли пленка своеобразным дополнительным слоем пароизоляции и не приведет ли в дальнейшем к увеличению влажности пирога кровли. Вместо пленки можете положить геотекстиль. Но уже выше писали - сейчас "правит бал" сборная стяжка по керамзиту. Да и керамзит то бывает разной фракции: бывает 0...5 мм, а бывает и 5...20 мм. У вас какой?
Владимир из Магнитки вне форума
Выдержит ли плита перекрытия стяжку viner Железобетонные конструкции 2 09.10.2020 15:06
Можно ли делать полусухую стяжку на поврежденных пустотных плитах перекрытия? PustotnayaPlita Конструкции зданий и сооружений 8 24.01.2020 13:11
Можно ли делать стяжку в панельном доме серии 1-464Д Зайчишка Конструкции зданий и сооружений 0 14.08.2019 20:39
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? k0leso Вертикальные решения на базе AutoCAD 5 13.05.2015 22:42
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы _andrey52 Организация проектирования и оформление документации 4 27.11.2008 12:06
