Подрядчик требует положить п/э пленку под стяжку по уклонообразующему керамзиту. Обосновано?
Псков
Хпс это что? Утеплитель?
Очевидно пленка неудобно, хотя у каждого свой опыт.... Под плёнкой сыпучий материал, и разровнять под ней, после того, как даже просто наступил - сложнее, и будет гравий вылезать между слоями, да и практического смысла немного. Что-то плитное после керамзита - удобно. |
Странное решение, это то, что умный подрядчик согласился поменять местами керамзит и XPS.
Надеется, что 40 мм стяжки не сломаются под сапогами 100 кг рабочего в местах, где плитки XPS будут стыковаться с перепадом 10-20 мм, а снизу керамзит окажется не уплотнён. Забыл про пять лет гарантии. Но жизнь его всему доучит. Будет академиком. Когда переделает кровлю пару раз. Идёт на поводу у глупого проектировщика и заказчика. Согласовать подрядчику перерасход ц.п.с. в стяжке. Стяжку из ц.п.с. М100...150 утолщить с 40 мм до 60 мм (минимальных согласно требованиям завода-изготовителя цемента на мешках) и армировать арматурой 5...6 мм А400С...В500С с шагом 100 мм. Добавить плёнку между керамзитом и стяжкой. Керамзит перед устройством стяжки пролить цементным молочком, отдельной расценкой, до состояния верхнего слоя (50...100 мм) как у керамзитобетона и плотности 700 кг/м3. Из плотности керамзита 500 кг/м3 (вероятно) высчитать количество цементного молочка 0,1*(700-500)= м3, (цементное молочко - две части воды и одна часть цемента). Пересчитать расчёт несущих конструкций от увеличения веса кровли. Добавить аэраторы по верху разуклонки (до ж.б. перекрытия). Добавить специальные детали гидроизоляции водоприёмных воронок. Добавить кабель обогрева водоприёмных воронок. Добавить оснащение для альпинистов - петли, анкерные точки для страховочных систем. Добавить бетонные лотки по г.и. под характерные места капания сверху на кровлю.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен Последний раз редактировалось Tyhig, 16.07.2024 в 09:45. |
Для кровли не знаю. Для полов делают с песком. Чуть присыпают им керамзит. Разравнивают, не сильно уплотняют, поливают умеренно водой (почти сбрызгивают) и стяжка; молоко никуда не проваливается.
Я делал и с пленкой - правда полы. Но защитный слой она не гарантирует это абсурд. А что бы ничего не разбили ногами. Можно сделать временные настилы и досок. Мне понравился опыт иностранных рабочих))). Они из досок делали не большие коротенькие лыжи, керамзитоступы))). Привязывали к ногам и так пошли-пошли... Но пленка, если честно всегда мешает. Tyhig Все пошла критика. Прощай отремонтированная кровля. Все зарубил насялЬник))).
Псков
Да, песок это вариант, на верхних условно 5 сантиметрах, но это надо согласовывать с проектировщиками |
Стройнадзору надо только контролировать. Наверху сидеть. Технологию отработать на первых захватках. Оперативка подстроится - дальше сами. Иначе по наделают дел.
? Регистрация: 17.06.2014
С кого "требует"? Заказчика, проектировщика, субчика?
Оба варианта - бред.
Я задал вопрос в форум - и сразу получил варианты решений, только проблема все-таки существует или нет? 1. Молочко. Когда-то давно на этом же форуме читал, что утекание цементного молочка - это строительная легенда, которую все знают, но никто не видел. Научных подтверждений ослаблению прочности стяжки нет. Так все-таки, "я существую (цементное молочко), и следовательно я утекаю". Так? 2. Разобьют разуклонку. Ну потопчут немного, где натопчут - подольют стяжки. С досочками и лыжиками - предложу подрядчику. Вот такие мысли по итогам обсуждения, может сумбур. |
Пермский край
Ни какая это не легенда. Вы ведь сами в соседней теме писали про демонтаж кровли, где керамзит на 1,5-2,0 см пропитан стяжкой.
Подрядчика понять можно. Он получит смету, где будет 40 мм стяжки, а по факту при заливке у него будет перерасход. Вот и хочет он минимизировать свои расходы. От пленки точно хуже не будет и стоит она копейки по сравнению с раствором. Не заложите пленку, потом снова с подрядчиком по объемам бодаться начнете. И еще один важный момент: Ваша кровля (первоначальный пирог) соответствует ТН-КРОВЛЯ Стандарт компании Технониколь, для которой провидены испытания на соответствие классу пожарной опасности (К0). Если поменять местами утеплитель и керамзит, то для такого состава испытаний нет и какому классу она будет соответствовать и как этот класс доказать большой вопрос. Пожарные при приемке могут просто завернуть такую конструкцию. PS: По стяжке праймер еще нужен перед приклейкой гидроизоляционного ковра, если хотите чтобы служила гидроизоляция долго. Последний раз редактировалось Alkor527, 16.07.2024 в 11:49. |
Точно! Я тебе больше скажу: даже кирпичи усыхают до 50% во время строительства.
А лучше сделать как Тайх?й посоветовал.
Пермский край
И к чему этот сарказм? При заливке стяжки прямо по керамзиту, без разделительного слоя, ее расход будет явно больше заложенного в проекте. И чем больше площадь кровли, тем заметнее будет перерасход. Или считаете что это не так?
Керамзит довольно тяжело ровно выровнять по уклону... Если только маяки не городить. Я бы предложил сделать по керамзиту черновую выравнивающую стяжку из тощего бетона, а уже по ней нормальную армированную, с разбивкой на квадраты. Потому что при толщине стяжки в 4 см точно расположить армирующую сетку будет тяжело, а по черновой стяжке - намного проще.
А, ну помимо того, что керамзит высушит стяжку, при подаче бетона его может просто разметать. По пленке бетон проще разливать. Только надо ещё аэраторы не забыть, чтобы они проходили сквозь пленку. |
Хорошо, очевидно существует такая сложность со стяжкой из керамзита. Предположим, как заказчик я соглашаюсь на какой-то вариант, например, из предложенного мне больше всего нравиться пролить керамзит тощим бетоном (сколько его надо, 2-3 см по объему?), хотя это удлиняет сроки. Но ведь проект прошел госэкспертизу, и проектное решении 100% соответствует и СП17, и Технониколю, а что пленка, что подбетонка - это дополнительная "отсябятина", только потому что нам так захотелось (подрядчик, заказчик, проектировщик). А мы бюджетники, и деньги бюджетные. Меня (заказчика) какая-нибудь проверка потом не возьмет за жабры - на каком основании я согласовал допработы (даже с согласия проектировщика), если в первоначальном проекте и так было все ОК? И еще вопрос. Я сейчас только понял, что мне еще и толщину новой стяжки придется мерять! А как? Макать рулетку в свежий раствор?? Опять же часть раствора уйдет в керамзит. Значит подрядчик должен залить больше раствора, но как мы ему оплатим этот перерасход, смета считается тупо от 40мм. Конечно, если применить вариант с выдалбливанием и взвешиванием стяжки, это должно дать правильный результат... Но меня же может проверить комиссия, которой теперь уже я буду объяснять, почему рулетка показывает меньшую толщину, хотя залиты честные 40мм. Это весьма маловероятный вариант, конечно... Но это первый мой капремонт, поэтому куча вопросов. |
Если объект бюджетный, то чем меньше отклонений от сметы - тем лучше. Проектировщика, который согласился поменять ЭППС и керамзит местами... Ну пусть задумается над этим с точки зрения пожарной безопасности...
О. Керамзит просеиваете. Самый мелкий, 2-5мм - используете как верхний выравнивающий слой. Не нужны ни плёнки, ни много стяжки не провалится, а мелкий ещё меньше будет влагу впитывать, потому как самый плотный и с толстой "кожурой". По поводу пленки запросите инфу в Технониколе, раз они пирог разрабатывали, то спросите. Пленка так-то копейки стоит, но почему-то в состав пирога они её не заложили... Ещё в проекте проверьте, рассечена ли армированная стяжка на квадраты 6х6м. Основной геморрой с плоскими кровлями бывает потом как раз из-за стяжки. |
Offtop: 0,5мм - это уже геомембраны какие-то...
6х6 - я не стал изобретать велосипед, когда делал кровли из Технониколя, и брал их узлы и техрешения. В которых прописано рассечение стяжки 6х6м. Цитата:
Последний раз редактировалось Komplanar, 16.07.2024 в 17:44. |
А-а, я ведь этот пункт видел, но пропустил мимо ушей типа "да какое увлажнение может быть у XPS". То есть мы можем сделать замечание проектировщику, мол не выполнен этот пункт, просим исправить. И тогда подрядчик успокоится! Спасибо!
Хорошо, а пленки какой толщины будет достаточно? 0,15мм или меньше можно? |
Выдержит ли плита перекрытия стяжку | viner | Железобетонные конструкции | 2 | 09.10.2020 15:06 |
Можно ли делать полусухую стяжку на поврежденных пустотных плитах перекрытия? | PustotnayaPlita | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 24.01.2020 13:11 |
Можно ли делать стяжку в панельном доме серии 1-464Д | Зайчишка | Конструкции зданий и сооружений | 0 | 14.08.2019 20:39 |
Подскажите, как в AutoCAD Architecture 2015 сделать стяжку с уклоном? | k0leso | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 5 | 13.05.2015 22:42 |
Нужен перечень объектов, утверждение проектов которых не требует заключения экспертизы | _andrey52 | Организация проектирования и оформление документации | 4 | 27.11.2008 12:06 |
