Замена сэндвич-панелей рулонным утеплителем - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Замена сэндвич-панелей рулонным утеплителем
Непрочитано 01.02.2008, 10:35
Pilot
Проектировщик свиноводство
Первый пост исправил чтоб было понятнее.
Имеем:
- имеется действующий одноэтожный свинарник.
- его производственное помещение отделено от неотапливаемого неэксплуатируемого чердака сэндвич-панелями толщиной 120 мм отечественного производства неизвестной фирмы-производителя.
- отопление-вентиляция свинарника давно подсчитана, оборудование смонтировано и успешно работает.
Требуется:
- демонтировать потолочные сэндвич-панели.
- вместо них положить профлист, а на него утеплитель (предположительно минвата рулоны, производителя пока еще не подобрали) с пароизоляцией.
- систему ОВ никто пересчитывать не будет - она и так работает (см. выше).
Вопрос:
- какой толщины должен быть слой новой минваты, чтоб его сопротивление теплопередаче было не хуже, чем у старых сэндвичей.
Ответ нужен очень приблизительный, космическая точность не требуется.
Последний раз редактировалось Pilot, 02.02.2008 в 17:41.
Непрочитано 02.02.2008, 23:44
Alex T
civ.eng.
SPb LO
На мой взгляд решение с рулонным утеплителем - крайне неудачное. Кроме требований теплозащиты кровельный ковёр должен обладать определённой жёсткостью и прочностью (выдерживать не прогибаясь вес пожарника с оборудованием). Могу себе представить решение с нижним слоем рулонного утеплителя и верхними жёсткими или полужёсткими матами. А ТТР - СНИП "Тепловая защита" почитать ну просто необходимо!
Alex T вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 02:05
Pilot
Сообщение от Александр Тверной Посмотреть сообщение
...кровельный ковёр...
Вообще-то он не на кровле будет лежать. Или это не важно?
Pilot вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 10:29
Иван Д
Химик
Почему бы не сделать так. Профлист. По нему резольный пенопласт (трудногорючий материал) высотой 130 мм. Сверху наплавляемая мембрана. Вот и готовая кровля. Или воспользоваться готовыми монопанелями с Пенорезолом в качестве среднего слоя. Получится более эффективная система нежели с минватой. Да и с пожарниками не будет проблем.
Иван Д вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 11:07
apxap
Узнайте у Ваших вентиляционщиков требуемую температуру внутри свинарника (ну или в вышеуказанных СНиП нормативную для такого типа помещений). И банально считаете по любой из известных программ таких как Base. NormCad и.т.д. в которых есть модуль расчета теплопроводности толщину ЛЮБОГО утеплителя для неотапливаемого чердака. Или ручками опять же по вышеуказанным СНиП
P/S/ Например для Волгограда у меня получилось 100 мм урсы по САМЫМИ грубым подсчетам. Профлист естесственно в расчет не берем
apxap вне форума
Автор темы   Непрочитано 03.02.2008, 12:56
Pilot
Иван Д, apxap, уважаемые! Вы перед тем как самим что-либо написать внимательно топик читаете?
Pilot вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 14:26
Иван Д
Химик
Если бесповоротно и окончательно остановились на рулонной минвате, тодумаю, что надо укладывать ту же самую толщину, что и была. Если посмотреть на коэффициенты теплопроводности, то они достаточно слабо зависят от толщины.
Иван Д вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 14:30
apxap
Pilot. Ну и чего? Еще раз прочитал внимательно Ваши исходные данные. И еще раз подтверждаю все вышесказанное мной. Не вижу никаких проблем
apxap вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 14:56
GWA18
Черновцы
Сообщение от Иван Д Посмотреть сообщение
Практически не зависят. Зато требуемая толщина (для достижения требуемого теплового сопротивления слоя) обратно пропорциональна коэффициенту теплопроводности
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 15:10
#29
GWA18
Черновцы
Сообщение от apxap Посмотреть сообщение
Проблема в том, что для решения задачи по Вашему методу нужно знать кучу параметров (что уже само по себе поблематично: известно только, что их комбинация всех устраивает), иметь одну из перечисленных Вами программ и уметь ими ГРАМОТНО пользоваться.
А ведь речь идет о простой замене материала, при сохранении прочих условий:
Сообщение от Pilot Посмотреть сообщение
Вопрос:
Выделено мною.
GWA18 вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 15:17
#30
apxap
GWA18/ Это для космической точности нужна куча параметров, а для грубого расчета который просят достаточно знать температуры воздуха которые легко можно найти в СНиПе, и теплопроводность выбранного для замены материала. А так, слова "не хуже" чем у "неизвестного" материала вообще бред полный получается. Тогда уж проще взять самый эффективный по коэф. теплопроводности материал и положить туже толщину и не мучаться (но это не инженерный подход)))
apxap вне форума
Непрочитано 03.02.2008, 15:30
#31
GWA18
Черновцы
[b]...Тогда уж проще взять самый эффективный по коэф. теплопроводности материал и положить туже толщину и не мучаться (но это не инженерный подход)))
Не скажите!
Это как раз и есть ИНЖЕНЕРНЫЙ подход. Ненаучный, но инженерный.
(Особенно для такого инженера, как я, весьма поверхностно знакомого с теплотехникой )
GWA18 вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 12:28
#32
Андрей Т.
проектирование
г. Москва
Я бы (как конструктор, а не теплотехник) в первую очередь обратил внимание на возможность вентиляции чердака. Так как при наборе влаги (при описанной конструкции чердака и утеплителя это сплошь и рядом) теплофизические характеристики утеплителя заметно падают.
Андрей Т. вне форума
Непрочитано 04.02.2008, 15:54
#33
Иван Д
Химик
В своем посте указал, что теплопроводность слабо зависит от толщины. Хотел написать совсем другое - Теплопроводность слабо зависит от плотности материала (например, теплопроводность при 50 кг/м3 и 150 кг/м3).
Иван Д вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2008, 17:58
#34
Pilot
Дождемся командировки туда и посмотрим сами что за панель, а заодно из хозяина выбьем что он там вместо сэндвича стелить планирует.
Всем спасибо.
Топик если и не закрыт окончательно, то прикрыт до получения более полной информации с объекта.
Pilot вне форума
Крепление сэндвич панелей саморезами DEM Прочее. Архитектура и строительство 17 11.04.2019 16:06
Профиль для сэндвич - панелей shepot Прочее. Архитектура и строительство 1 13.07.2007 14:23
Шаг крепления сэндвич панелей?... Chief Justice Прочее. Архитектура и строительство 4 18.02.2006 22:33
