все силюсь понять эту фразу. То есть сначала кладем плитку, а потом заливаем то на что кладем. Так? Последний раз редактировалось Skovorodker, 16.09.2024 в 15:51. |
Имеется ввиду, что плитка надежно крепится к сборному элементу где-то на заводе, а потом это элемент вмоноличивается в бетон. На самом деле, просто плитку нужно клеить надежно, чтобы она не могла отвалиться ни при каких обстоятельствах. |
Пермский край
Мы как-то применяли "Г"-образный кирпич (типо такого), чтобы закрыть торец ж/б плиты.
град Воронеж
К связям гибким тоже такие же требования предъявляют. А ранее указывалась величина цинкового покрытия 160 мкм минимум. Вот только эти столики делать из нержавейки накладно. ----- добавлено через ~1 мин. ----- У Горбунова в альбомах тоже г-образный элемент по началу был. Потом видно делать его не стали, так и остался в теории.
С уважением, yarrus77 |
На мой взгляд, если прямо нужна нержавейка, то брать узел Топикстартера, переворачивать уголок, делать его из нержавейки, на заводе приваривать к нему с раззенковкой анкера по Т11-Мз по ГОСТ 14098 (анкера соответственно из нержавейки и электроды для нержавейки) и закладывать это в опалубку И в любом случае - это деталь ниразу не для стройплощадки. |
Орел
проблема в том что уголки в кладке практически неремонтопригодные и коррозия не контролируемая визуально, а последствия печальны, как не раз было, когда трехслойные стены осыпались. приводить другие примеры где металл скрыт в конструкциях не надо, мы их знаем, речь про данное решение
Пермский край
вот именно эту фразу вчера искал, но я думал, она в СП 327 ))
а из СП 15 ведь в последних измах убрали все пункты про лицевую кладку... наверно это старая редакция, но смысл понятен, что самопал с черным металлом под запретом, только сертифицированные системы типа Кубер. |
град Воронеж
продукция должна иметь сертификат или декларацию соответствия. На стройке варить нержавейку? тут на простой метал сварщика поискать.
А вообще, кучу конструкций (в том числе уже классические решения) можно назвать "самопалом", так как они не расписаны в нормах. Что за Кубер? ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Работа
Они убрали про "нержавейку" и заменили её на понятие "коррозионно-стойкая сталь"
Ответ очевиден "не принимать такую конфигурацию узла"
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Значит берем не нержавейку, а коррозионно-стойкою сталь, как все просто оказывается! И получить, например, раскосы на высокой фермы по 70 градусов с огромными эксцентриситетами. |
И хорошо, что на картинке сразу виден существенный недостаток - под вертикальные ребра надо пилить кирпич, причем видно на картинке, что распил может находиться рядом с швом кладки, то есть по факту все это расколется, + надо в кирпиче высверливать отверстия под анкеры. Каменщики будут счастливы! В СП327 пункт 13.8 "Свес лицевого слоя кладки со стальных опорных элементов не должен превышать 10 мм.", когда как максимальная ширина полки в данной системе 100 (а для кирпича 120мм соответственно минимум 110мм), то есть система уже на выброс. Еще в пункте 18.3 есть странное требование "Допускается опирание лицевого слоя на стальные уголки и кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления, обеспечивающие возможность регулировки их положения в горизонтальной плоскости относительно торца плиты перекрытия на значение, равное не менее 35 мм." Каким образом нормописцы предлагают осуществлять эту регулировку, мне решительно непонятно, но данная система это не предполагает (что естественно). |
Пермский край
Нет ни в СП 15 ни в СП 327 требований что данная система должна быть сертифицирована. Можно и самому чертежи сделать без проблем.
Да и про то что должна быть коррозионно-стойкая сталь, скорее всего снова просто "криво написали", иначе это лоббированием попахивает. Если смотреть СП 28: Цитата:
Offtop: Ни разу не встречал и не слышал ни о каких "Куберах" в реальных проектах. Их вообще кто-то применяет? "Крутые" коттеджи не считаются ) Последний раз редактировалось Alkor527, 17.09.2024 в 11:32. |
Узел опирания Фермы и балки на колонну | ТИСИЗ | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 19.09.2015 20:09 |
Узел опирания фермы на подстропильну ферму | Jrec | Конструкции зданий и сооружений | 1 | 04.04.2012 16:06 |
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс | Bezdnik | Железобетонные конструкции | 15 | 06.01.2012 14:00 |
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы | ТИСИЗ | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 23.10.2011 20:48 |
Шарнирный узел опирания стропильной балки | kRAN | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 17.08.2009 12:42 |
