Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Каменные и армокаменные конструкции > Как усовершенствовать узел опирания облицовочного ряда
Непрочитано 14.09.2024, 12:59 #1
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Доброго дня!
Столкнулся со следующей проблемой (узлом) на монолитном домостроении:
В проекте данный узел предусматривается с шагом, обеспечивающим приблизительно 4-5 соединений (шов по ГОСТ двусторонний) на каждый метр погонный уголка. Нагрузка от кирпича на этот же погонный метр около 500кг.
По моему мнению - запас выходит весьма избыточный, строители в построечных условиях затрудняются проваривать данные швы по ГОСТ в темпе, необходимом согласно графика.
Прямо скажу - проваривают в виде "соплей"/"прихваток"...
Опять же - произвести визуально-измерительный контроль для такого количества сварных швов - тоже отдельная трудоёмкая работа.
У меня возникают вопросы:
- правомерно ли конструкторам закладывать такой огромный запас?
- нельзя ли усовершенствовать узел, применив что-то вроде фундаментных болтов с резьбовым соединением? (т.е. притягивая уголок);
- можно ли усилить крепление уголка уже выполненных перекрытий при помощи распорных анкеров? скажем, 10-12мм анкер пропустить с шагом в 2-3 метра;
И в целом интересуют комментарии специалистов со всея Руси, ибо мне пояснили, что данное решение - стандартное...
Непрочитано 14.09.2024, 13:19
SetQ
Петрозаводск
Когда же это закончится, раньше ведь ставили на фасаде брусковые ж.б. перемычки, обязательно надо скрыть им полоску бетона.
SetQ вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 14:02
Skovorodker
Почему бы эту деталь не делать заводской, с надлежащим качеством шва по ГОСТ? И кстати, данный шов нужно считать с учётом действующего на него моментом (и 60мм тут кажется совсем не много)
Вообще, уголок я бы перевернул, чтобы на выкружку кирпич не ставить.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 14:39
| 3 #4
mainevent100
Коттедж? На более серьезных зданиях такие «самодельные» узлы вне закона
mainevent100 вне форума
Непрочитано 14.09.2024, 16:53
Tyhig
Облицовочный наружный слой стоит на стальном уголке ?
Который по нормам должен быть покрыт горячим оцинкованием ? А по факту даже не мажут холодным ? А горячее тоже не вечно, а хрен знает на сколько лет ?
Вы там совсем охренели в край. Это же упадёт.
Как минимум уголок прогнётся неравномерно и будут трещины по наружной кладке.
Да ещё и на соплях делаете узел.
Наружную кладку ставят на перекрытие. Прямо на ж.б.
Если надо скрыть бетон. Ну сделайте маленький уголок, такой же и на него наклейте какую-нибудь плитку. А стену на перекрытие обоприте.
Tyhig вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 08:49
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Господа, извиняюсь, сразу не сказал, это 20-25 этажные жилые дома так проектируют (повторяюсь, - узел проектный). И да, возможно, совсем охренели, поэтому и пришел за независимым мнением.. Готов посотрудничать, чтобы аргументировано зарубить это безобразие.
А на счёт горячего цинкования - так точно, вроде бы согласовали замену на цинконаполненный состав, мажут, но есть вопросы и к качеству покрытия.
nrjst вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 10:53
Skovorodker
Это в каких нормах прописано?
Непрочитано 15.09.2024, 12:14
1 | 1 #8
SetQ
Петрозаводск
Сообщение от nrjst Посмотреть сообщение
А термовкладыши есть?
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
СП 327.1325800.2017 Стены наружные с лицевым кирпичным слоем
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.09.2024, 12:40
nrjst
стройка - наше все
R.F.
Термовкладыши есть;
Уголок перевернуть - таким образом, чтобы это было в виде прямой выкружки? Как понимаю, сейчас типа обратная выкружка..
Но тогда строителям выставлять этот уголок на опалубку будет сложнее, придется подваривать что-то, затем срезать.. но крепление надежнее будет, согласен
nrjst вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 13:55
Skovorodker
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Спасибо за СП. Там указано - "Для закладных деталей следует применять сталь в соответствии с СП 63.13330 с антикоррозионной защитой в соответствии с СП 28.13330.2017 (подраздел 5.5)." Отсюда следует, что покрытие может быть любым в зависимости от агрессивности среды. Правда, где рассматривается подобное крепление с кронштейнами, указывается, что кронштейны из нержавеющей стали.
Смысл в том, чтобы кирпич не устанавливался на выкружку, иначе у него придется подпиливать угол (что очень нехорошо) или его будет перекрашивать, что ещё хуже.
Вообще, предполагается эти детали изготавлить на заводе, а не на стройплощадке
В СП, который привели выше, есть подобное решение, там вместо уголков кронштейны, но они с вертикальными ребрами и там нужно как-то умудриться выставлять из так, чтобы они попадали в вертикальные швы кладки. Сомнительнааа..
Последний раз редактировалось Skovorodker, 15.09.2024 в 14:10.
Непрочитано 15.09.2024, 15:11
SetQ
Петрозаводск
Как-то в одном объекте забыли, что на некоторых небольших участках стен будет кладка, которую надо крепить, и были добавлены такие столики (шаг верт. швеллеров - 650 мм):
Название: Консоль для облицовки.png
SetQ вне форума
Непрочитано 15.09.2024, 20:27
mainevent100
Какой смысл обсуждать горячее или холодное цинкование для уголка, если СП 327 допускает только кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления?
Непрочитано 15.09.2024, 20:35
Skovorodker
Все эти СП с трехзначными номерами необязательные, рекомендуемые в лучшем случае. Во вторых, там разве есть запрет на другие решения, что только так и ни иначе?
Непрочитано 15.09.2024, 20:40
mainevent100
Разве СП с двухзначными номерами обязательные? ) Где бы почитать про это разделение? По-моему сейчас вообще нет обязательных. Чем будете обосновывать отступление от рекомендованного СП 327? Других нормативных документов по лицевой кладке нет. Натурными испытаниями? Расчетами по апробированной методике? )
В СП все упоминания о кронштейнах идут рядом со словами «нержавеющие заводского изготовления».
Непрочитано 16.09.2024, 06:44
1 | #15
Alkor527
Пермский край
Конкретно в СП 15 есть ссылка на СП 327 (например п.4.4, 7.30, 9.34). А вообще, как уже выше написали, статус у всех СП сейчас одинаковый. Нет такого что один СП главнее другого.
Вообще-то, есть. См. п.19
Опирание лицевого слоя в этом случае проводят на плиту перекрытия, кронштейны из коррозионно-стойкой стали, консольные балки (рисунки 8.4 - 8.8).
и варианта с уголком из черного металла там нет
так тоже делать нельзя
13.10 Не допускается в построечных условиях наносить на наружный торец плиты перекрытия декоративные элементы, проводить выравнивание торца штукатуркой. Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заводкой в плиту анкеров либо закладки в плиту до ее заливки бетоном железобетонных балок заводского изготовления, являющихся одновременно несъемной опалубкой (рисунок 8.8).
Последний раз редактировалось Alkor527, 16.09.2024 в 06:53.
Alkor527 вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 09:10
nickname2019
Уголок убрать. Монолит удлинить, снаружи монолит отделать плиткой "под кирпич".
nickname2019 вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 09:27
| 1 #17
иваниваныч
Сообщение от nickname2019 Посмотреть сообщение
Сообщение от Alkor527 Посмотреть сообщение
Красить. Или нержавейка.
иваниваныч вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 12:20
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
В нормах допускается опирание на стальные кронштейны. Вот из СП 327.1325800
13.8 Проектирование трехслойных стен с гибкими связями выполняют с учетом следующих требований.
Для лицевого слоя толщиной от 85 мм до 120 мм применяют полнотелый кирпич, а также пустотелый кирпич с несквозными пустотами. Для лицевого слоя толщиной от 120 мм и выше допускается применение пустотелого кирпича с толщиной наружной стенки не менее 20 мм. В противном случае обязательной является защита горизонтального деформационного шва выступающим из плоскости стены скошенным торцом плиты перекрытия или стальным козырьком (рисунки 8.4, 8,5, 8.7, 8.8), либо кирпичи верхнего ряда кладки лицевого слоя, располагаемые под горизонтальным деформационным швом, выполняют из полнотелого кирпича либо с заполнением пустот раствором и нанесением в этом случае перед укладкой в стену обмазочной гидроизоляции на их верхнюю поверхность.
Два нижних ряда при опирании кладки лицевого слоя на стальные кронштейны выполняют из полнотелого кирпича с обязательным устройством отверстий для отвода попадающей за лицевой слой воды.
Форму растворного шва в кладке принимают произвольной для кладки из полнотелого кирпича, пустотелого кирпича с пустотностью до 13% и пустотелого кирпича с несквозными пустотами при соблюдении требований СП 70.13330. В остальных случаях заглубленные швы не допускаются.
Опирание лицевого слоя кладки на междуэтажные железобетонные перекрытия, консольные балки, стальные элементы выполняют заподлицо с торцом плит перекрытий.
Свес лицевого слоя кладки со стальных опорных элементов не должен превышать 10 мм при кладке из полнотелого кирпича и 5 мм при кладке из пустотелого кирпича.
Отклонение торца железобетонной плиты перекрытия при опирании на нее кладки лицевого слоя из пустотелого кирпича не должно превышать 5 мм в ту или иную сторону по горизонтали.
Сам я не сторонник таких решений с черным железом. Долговечность под большим вопросом, особенно в условиях Питера. Была серия 2.090 приложил файл. Облицовка там сыпалась из-за коррозии опорных столиков и связей из арматуры АI.
Еще вопрос к данному узлу - а где утеплитель? Или там перфорация, а на наружную балку этот уголок крепят?
Для большей инфы по данному вопросу есть книжка Ищука М.К. "Отечественный опыт возведения зданий с наружными стенами из облегченной кладки" ссылка на оглавление:
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://rifsm.ru/u/fl/db40.pdf ценник на книгу порядка 1250 р.
Есть, правда, кронштейны из нержавейки, но стоят они прилично.
кстати да.
опять 25. Все проектные решения должны обосновываться ссылками на нормативы. Не нравится 327 давайте другой, хоть сами СТО разработайте и отвечайте потом за решения. Других то норм нет - 327 пока наше все.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.09.2024, 12:46
nickname2019
"Устройство декоративной отделки, например из керамической плитки, следует выполнять до заливки плиты бетоном с заводкой в плиту анкеров либо закладки в плиту до ее заливки бетоном железобетонных балок заводского изготовления" - плиткой можно.
Непрочитано 16.09.2024, 12:59
Tyhig
Ещё сейчас придумал.
Можно поставить наружный слой на ж.б. с перфорацией.
В консоли сделать закладные табуретки пластиной на улицу.
А уже эту пластину окрасить на заводе какой-нибудь краской типа порошковой или ЭП или ещё чего-то экзотическое, типа керамики наплавить. Вон пластик наплавить на 3Д принтере.
Tyhig вне форума
Узел опирания Фермы и балки на колонну ТИСИЗ Конструкции зданий и сооружений 15 19.09.2015 20:09
Узел опирания фермы на подстропильну ферму Jrec Конструкции зданий и сооружений 1 04.04.2012 16:06
Узел опирания колонны на монолитный ж/б пояс Bezdnik Железобетонные конструкции 15 06.01.2012 14:00
Узел опирания прогона на верхний пояс фермы ТИСИЗ Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 23.10.2011 20:48
Шарнирный узел опирания стропильной балки kRAN Конструкции зданий и сооружений 7 17.08.2009 12:42
