Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как выполнить анкеровку арматуры в узле колонна-плита?
Старый 30.09.2024, 07:26
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Добрый день.
Избитая тема, но я так и не понял как отличить анкеровку и нахлестку, прошу помощи на конкретном примере.
https://disk.yandex.ru/i/Dk68JNxUb4i01w
С одной стороны на всех картинках пишут что это анкеровка.
С другой - анкеровка это когда напряжения перетекают с арматуры на бетон, а у нас усилие перетекает с арматуры плиты (оно на картинке не показано) на загнутный стержень и с него на арматуру колонны. Всё это через бетон. А передача усилия с арматуры на арматуру через тело бетона это нахлестка.
Вот я и задумался... Спасайте, коллеги!
П.С. В своих изысканиях дошел даже до бюллетеня №87, не говоря уже об обычной классике по жбк, но мне это не помогло увы тяжелый случай
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Непрочитано 30.09.2024, 12:44
WS1984
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Мне нужно было принцип понять.
Принцип такой, что вы считаете жб колонну, у вас работает и бетон и арматура на усилия. Бетон колонны передает торцом колонны усилие сжатия на бетон плиты. А арматура колонны не может так передавать, ей нужно войти в тело плиты, передав усилие по длине анкеровки. Так же и наоборот - про выпуски из плиты
WS1984 вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 12:47
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от WS1984 Посмотреть сообщение
Если вы понимаете всю химию я рад. Но объясняете вы плохо) сорри)
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 13:11
WS1984
Хотел на простом языке, не получилось))
WS1984 вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 13:14
Tyhig
По краям плит ставят балки от наружных стен и чтобы 1,5 м не получалось.
Везде нахлёст.
Обетонирование последних 1,5 м - сквозь установленные выпуски через наклонный щит-корыто.
Отсутствует армирование по верху плиты в другой плоскости, асли неравные пролеты.
Tyhig вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 13:47
Бим
пенсионер
Украина
Спасибо, очень точно и лаконично, как мне кажется. Прямо близко к сути...
Еще проще: передаете усилия с одного стержня другому - нахлестка, со стержня на бетон - анкеровка. Где тут путатся?
Бим вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.09.2024, 14:27
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Бим Посмотреть сообщение
Есть где...))) иначе не было бы столько холиваров.
Вы на вопрос ответите? в прошлом посте задал.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 17:03
Skovorodker
Вы ни разу не конструировали безбалочных каркасов? Я вижу момент в колонне, пытаюсь его воспринять. Вы не так делаете?
Надо смотреть можно ли в принципе конструктивно реализовать жесткий узел - эти гнутые стержни должны загибаться с радиусом 10d, при этом под ними толщины бетона должно хватать (h0 должно быть достаточным).
По факту, ни разу не видел, чтобы арматуру погнули правильно, хоть везде в обпишись в чертежах предупреждениями, все равно не соблюдают. Лично для себя решил, такие узлы (колонна - плита, колонна - балка) считать дополнительно как шарнирные и исходя из этого подбирать нижнюю арматуру.
Skovorodker вне форума
Непрочитано 30.09.2024, 19:43
1 | 1 #28
Лоскутов Илья
не знаю
Сообщение от Skovorodker Посмотреть сообщение
В принципе даже если жесткий узел на опоре запроектирован как жесткий в соответствии со всеми конструктивными требованиями, то примерно 30% момента все равно переходит в пролет. Исследования еще времен СССР. Где то тут на форуме уже выкладывал. Но шарнир - перебор ИМХО
Лоскутов Илья вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 00:03
1 | 1 #29
SetQ
Петрозаводск
Ещё проще: если стержень окружён со всех сторон бетоном, то это анкеровка, а если рядом лежит стержень и "съедает" 1/5 площади сцепления стержня с бетоном - то это "нахлёст" вне зависимости от того, кто кому передаёт какое усилие; длина анкеровки, когда рядом со стерженем что-нибудь лежит, всегда будет больше, чем когда вокруг один бетон, а усилие, если нет сварки, стержень может передать только на бетон.
Последний раз редактировалось SetQ, 01.10.2024 в 00:11.
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 04:59
#30
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Сообщение от Лоскутов Илья Посмотреть сообщение
Спасибо за комментарий. Как всегда грамотно.
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Проще когда букв меньше, а смысла больше.
Но вы сказали о самой сути, я так понял. Что увеличение длины нахлеста относительно длины анкеровки связано с отсутствием бетона вокруг арматуры. Это важно понимать. Спасибо.
----- добавлено через ~39 мин. -----
О радиусе гнутья я вообще не думаю, а просто вижу - стержень либо поместиться с этим радиусом либо нет. Текла все наглядно показывает.
На счет шарниров/жестких узлов - я уже говорил, и честно говоря не понимаю вас, коллеги - к чему разговоры в контексте жесткий/шарнирный узел? ясно ведь, что все узлы с конечной жесткостью. Какая она будет точно в реальной конструкции - одному богу известно. Однако, эта жесткость учтена введением коэффициентов 0.6/0.3 и всякое такое...
Моя задача лишь заармировать сечение чтобы оно понесло этот момент. А какой именно момент - это решает МКЭ в зависимости от соотношения жесткостей и прочей математики. Я же не армирую под момент ql^2/12 как в абсолютно-жесткой заделке. Мне кажется всё логично.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 07:21
#31
SetQ
Петрозаводск
Возможно, длины такие, как во вложении (смотря от какого сечения отмерять).
Название: анкеровка и нахлёст.png
SetQ на форуме
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 08:09
#32
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Да, спасибо за версию. Посещали такие же мысли... По сути явления, я думаю вы правы . По факту придется принимать все стержни по длине нахлестки ибо унификация по худшему варианту (ну и чтобы не перепутали)...
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 08:15
#33
Лоскутов Илья
не знаю
Решает не МКЭ, а пользователь. Столько копий сломано уже:
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=33903
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=83122
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=139207
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=160702
https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=4990
А сколько еще сломают )))
Непрочитано 01.10.2024, 09:54
#34
mainevent100
Ещё проще: ... если рядом лежит стержень и "съедает" 1/5 площади сцепления стержня с бетоном - то это "нахлёст"
а я не согласен в сечении может оказаться много конструктивной рядом расположенной арматуры, которая будет "съедать" периметр анкеруемого стержня
так вот не логично же )
бесполезно уже ломать )) Vovas_91 правильно сказал
в нормах до сих пор не смогли дать ничего конкретного - значит несущественный вопрос
mainevent100 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 10:15
#35
drumbasser
В случае как на картинке из Теклы и то и то длина нахлеста. Потому что вам нужно не только заанкеровать плиту в колонне, но и вертикальную арматуру по внешней гране колонны в плите.
Не я сделал из себя машину для убийст (с) Джон Рэмбо
-||- для инженерных задач :crazy: (с) by me
drumbasser вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 10:16
#36
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Есть такой прием - вознесение до предела. Если представить, что вокруг анкеруемого стержня установлено еще 6 стержней. Я думаю, очевидно, что сила с которой выдернется стержень будет раз в 5 меньше чем расчетная.
Поэтому логика была правильная, имхо. Как там на самом деле и в каких случаях что принимать - каждый решит сам. Главное чтобы мы смотрели в одну сторону, а уж нюансы у каждого свои могут быть.
Сообщение от drumbasser Посмотреть сообщение
Четче мысли формируйте. Ничего не понятно.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 10:26
#37
drumbasser
Уоля
Название: Поясненительная бригада).png
Автор темы   Непрочитано 01.10.2024, 10:33
#38
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Уоля
Ну согласен, если правильно понял.
В сечении действует момент. Момент надо воспринять в двух местах:
на обрезе в колонне по низу плиты
на обрезе в плите по боковой гране колонны
За эти грани заводим арматуру на длину нахлеста.
Vovas_91 вне форума
Непрочитано 01.10.2024, 10:46
#39
drumbasser
Все верно поняли.
Первая картинка для высокого ригеля, когда хватает анкеровки арматуры колонны в ригеле.
Вторая картинка комбинированный вариант. Нравится больше за счет того что перекрываем опасное наклонное сечение и перехлестом с колонной гарантируем себе спокойный сон.
Название: Поясненительная бригада. Высокий ригель.png
ID:	264925  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Поясненительная бригада. Надежный.png
Последний раз редактировалось drumbasser, 01.10.2024 в 11:13.
Непрочитано 01.10.2024, 11:09
#40
Бим
пенсионер
Украина
То есть вы согласны с моими предположениями в посте #10?
Слишком путанно и усложненно, течет что-то... ))) Железобетон, конечно, композитный материал, но как-то проще понять его работу по отдельности составляющих. Нахлестка - это про арматуру, анкеровка - про передачу напряжений на бетон. Я только об этих терминах.
Бим вне форума
Разница в подборе арматуры по Сп 52-101-2003 и сп 63. Колонна. Scad 11.5 Студент_2015 SCAD 12 23.08.2021 12:38
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? Generator78 Железобетонные конструкции 32 20.11.2018 11:41
Допустимо ли использовать анкеровку арматуры колонн, как анкеровку балок? IvanLeo Железобетонные конструкции 7 23.06.2017 16:41
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
