Инженер-конструктор ПГС Регистрация: 01.02.2006
СП 15.13330 говорит что свободностоящие самонесущие стены без раскрепления сверху имеют коэффициент 1,5 к расчётной длине. при высоте 7м iтр=700см*1,5/70=15см. hтр=15*корень(12)=52см - минимальная толщина стены из газобетона по гибкости без пилястр ![]() ----- добавлено через ~2 мин. ----- По грунтам может быть увеличение до 7 баллов ![]()
Свидетель ИГОФа :) |
![]() Это просто профанация, а не противопожарная стена. Наверняка не обошлось без коррупционной составляющей. |
----- добавлено через ~5 мин. ----- Ну это само собой, конечно. Тут по-другому никак. |
----- добавлено через ~2 мин. ----- Гараж из газобетона 200 мм. Карниз все равно придется укорачивать, чтобы расстояние от стены до забора было не менее 1 метра. Сэндвичи тоже рассматривали, но ,по ощущению, не очень надежная конструкция высотой 7 метров из металлокаркаса получается, хотя может я не прав. |
Псков
на мой взгляд металл выгоднее....
во-первых проще фундамент (можно какие-нибудь мелкие бнс) и что бы не происходило с фундаментами - ничего не треснет во-вторых можно выполнить в плоскости забора, чтобы не терять объем в-третьих можно раскрепиться к конструкциям гаража/дома при желании оптимизировать. я бы кстати не использовал газобетон, уж лучше пустотные стеновые блоки 200х400 с армированием и заливкой раствором... или же подобные блоки-скорлупы, более развитые, которые производят для фундаментов... или просто ФБС. да и надо подумать над функиональной составляющей, ну... чем не китайская стена... надо туда предусмотреть подъем и смотровую площадку)) |
Ещё надо на ветер проверить по неперевязанному сечению ![]()
Свидетель ИГОФа :) Последний раз редактировалось gorbun, 17.10.2024 в 04:37. |
Устойчивость этой стены будет определять момент от ветра и прочность раствора по не перевязанному сечению на растяжение для нижнего ряда.
По СП прочность раствора на растяжение около 1кг/см2; у всяческих кладочных клеев пишут 5кг/см2.
град Воронеж
Вот вам на устойчивость стен ссылка, тут все очень наглядно и понятно https://tools.krupt.ru/stoneWallHeight
А про ветер - не забываем, что здесь надо пиковые значения учитывать. Я бы собирал на одну пилястру и потом на опрокидывание как положено проверял бы.
С уважением, yarrus77 |
град Воронеж
Да, я тоже подумал в эту сторону. Если пилястры сделать с колодцами, то там много вариантов, в том числе и с армированными сердечниками. И сделать несложно, и работает понятно как, и по стоимости норм.
Проект однозначно будем делать (без него МЧС не согласует). Просто хотелось выяснить технологическую возможность возведения Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.10.2024 в 19:18. |
Последний раз редактировалось kegr307, 17.10.2024 в 22:44. |
Это расчёт для каменной кладки из кирпича. Выше давал ссылку на СП по газобетону. У вас нарушение требования по гибкости
Должна ли противопожарная стена возвышаться над кровлей? | guliya | Пожарная безопасность | 3 | 19.12.2019 17:05 |
Противопожарная стена 2-ого типа при стыковке двух модульных здания на подстанции | FRAER | Пожарная безопасность | 1 | 19.11.2018 17:44 |
Фланец из стали С255 толщиной 20мм. Насколько обязательно испытывать сталь по ГОСТ 28870? | Romka | Металлические конструкции | 34 | 07.09.2017 05:31 |
Противопожарная стена между спаренными колоннами | juri18 | Конструкции зданий и сооружений | 9 | 03.07.2007 15:28 |
